No me funcionan las divisiones de mi plantilla palene
Página 2 / 2
vglobo
 vglobo
Buenas
Me he dado cuenta que en los ultimos dias, semanas, estoy tratando de colocar publicidad en las diferentes categoria que tengo en la pagina y no lo he logrado.
En algunas ocaciones cuando coloco una, me sale otra diferente a esa.
No se que estaria haciendo mal.
En caso de que pudieran darme una solucion, favor de hacerlo paso a paso
Podrian ayudarme?
Respondido : 18/03/2018 6:57 pm
Lo recomendable será que los cambios que te indica Jhon se apliquen sobre una copia de seguridad y no sobre un sitio web en producción.
Para poder realizar un clon paso a paso puedes verlo en la siguiente guía: https://www.webempresa.com/blog/backups-wordpress-en-2-minutos-con-all-in-one-migration.html
Efectivamente realizamos copias de seguridad como lo puedes ver en el siguiente enlace: https://guias.webempresa.com/preguntas-frecuentes/gestionar-copias-seguridad-superbackup/
Respondido : 21/03/2018 1:44 am
vglobo
 vglobo
Me podrian explicar algo
Como se eliminan los overrides, paso a paso por favor?
Respondido : 23/03/2018 2:08 pm
Desde el backend de WordPress, al ingresar a la configuración del theme, verás que al seleccionar algún overrides que no sea el default te aparecerá un X para eliminar el overrides, tal como se ve en la imagen.
Respondido : 23/03/2018 4:14 pm
vglobo
 vglobo
Ya borre todas las selecionadas del overrides.
Ahora que hago?
Respondido : 24/03/2018 5:33 am
Hola Erica.
Crea un nuevo Override pulsando en New Override
Una vez creado lo asignas al elemento del menú que quieras que muestre esa pagina, para ello selecciona la pestaña Assignments y en el bloque " Menu: Menú principal " marca el elemento del menú que quieres que muestre esa pagina.
Una vez asignado el elemento del menú podrás añadir los widgets que quieras a esa pagina pulsando en el botón Widgets
Respondido : 24/03/2018 9:59 am
vglobo
 vglobo
Entiendo.
Solo seleciono el Menu principal
No selecionó Entrada ni categoria?
Es correcto esa parte?
Respondido : 24/03/2018 2:26 pm
Hola Erica.
Exacto, si quieres que esa configuración de pagina se muestre cuando seleccionan ese elemento del menú, selecciona solo ese elemento.
Respondido : 24/03/2018 2:51 pm
vglobo
 vglobo
En la posicion de las CATEGORIAS puedo quitar imagenes pero no puedo colocarlas.
Y en la posicion de PAGINAS puedo quitar y colocar imagenes muy bien
Que me falta para resolver ?
Respondido : 24/03/2018 9:27 pm
Hola Erica.
No te entiendo, no existe una posición Categorías, las imágenes las añades desde los Widgets
.- Selecciona el Override donde quieres añadir las imágenes y pulsa en el botón Widgets
.- Si quieres añadir una imagen arrastra un widget de Imagen a la posición donde quieres que se muestre:
Respondido : 25/03/2018 11:45 am
vglobo
 vglobo
Se desaparecio el cuadro de dialogo del menu.
Como lo recupero?
Me gustaria cambiar esa imagen encerrado pero no me deja
Como lo hago?
Quiero colocarla en la parte de LOCAL, que se muestre debajo del menú para utilizar en la posicion de NAVIGATOR.
Paso a paso, por favor
Respondido : 25/03/2018 3:17 pm
Hola Erica.
veo que si se muestra y la imagen tambien cambio.
por favor si necesitas realizar consultas que no sean del tema que estas tratando en esta entrada
inicia un nuevo hilo con cada consulta que tengas que realizar.
El anidar consultas en al misma entrada puede causar confucionismo y mas en esta entrada que lleva dos paginas con consulats distintas.
Respondido : 25/03/2018 4:14 pm
vglobo
 vglobo
Ya funcionan
Pueden cerra este.
Gracias por su ayuda
Respondido : 27/03/2018 10:14 am
Genial !!!! me alegra que lo solucionaras.
Ya sabes, cualquier consulta que tengas, no dudes en comunicarlo.
Cerramos el tema
Respondido : 27/03/2018 10:17 am
Página 2 / 2
