no se como ponerle fondo blanco al contenido de woocomerce
FELIX
 FELIX
estoy montando una tienda con el them febe de webempresa y he instalado woocomerce para vender mis productos, pero al cargar los productos el fondo que deberia ser blanco o color crema no esta, aparece transparente y se ve 100% la imagen del fondo, esto no me gusta, como puedo hacer para que no tome este estilo? si no mas bien el estilo que tienen las entradas y paginas, las cuales presentan un fondo claro para que el texto se lea bien, me urgue muchas Gracias
felix
Respondido : 20/08/2014 5:07 am
Al parecer haz realizado cambios en el CSS de la plantilla. Puedes utilizar la herramienta firebug para cambiar colores de fondo.
En el siguiente artículo del Blog de Webempresa se explica el uso de Firebug, herramienta destinada a localizar cadenas de código, estilos, etc., desde tu navegador:
Fifebug Firefox:
Te recomiendo el siguiente articulo de blog para aplicar los estilos.
Agregar archivo CSS personalizado para plantillas Gantry
https://www.webempresa.com/blog/agregar-archivo-css-personalizado-para-plantillas-gantry.html
Respondido : 20/08/2014 5:24 am
FELIX
 FELIX
ya lo hice de esa manera y no funciona tambien utilizo firebug, pero no se donde debo hacer eso, al parecer cuando instalo woocomerce este me cambia la estructura de la web y eso hace que no sea posible agregarle fondo a la parte de content de worpress, asi x ejemplo si cambio el fondo a la parte del content tambien me cambia parte del header y del fondo y si pongo el fondo blanco entonces el texto del header no se ve. creo que deberia haber alguna manaera para que los productos tomen la misma confu¿iguracion que las entradas
gracias
Respondido : 20/08/2014 7:12 am
Lorena
 Lorena
Hola Félix,
Entiendo que has agregado el archivo css personalizado , como te indica en: www.webempresa.com/blog/item/1469-agregar-archivo-css-personalizado-para-plantillas-gantry.html
Para que el fondo del apartado donde se muestran los productos sea el mismo, por ejemplo que el del apartado de la derecha del mismo (el sidebar), añade el siguiente código al fichero custom.css que has creado:
rt-block {  background: none  rgb(221, 214, 190);
Y en este fichero vas poniendo los estilos personalizados. De esta forma no tocas el css de la plantilla.
Respondido : 20/08/2014 2:46 pm
