problema traducción widgets con plantilla Gantry
Jordi3
 Jordi3
He creado una web con la plantilla Sinope. Para un idioma todo perfecto, pero al querer hacerla multiidioma tengo un problema con los widgets: no puedo traducirlos con el WPML, ni utilizando el Widget Logic (al poner la condición en el widget y guardar me desaparece la caja del Widget Logic en la edición del widget).
¿Cómo puedo hacer para traducirlos?
Respondido : 22/02/2016 7:21 pm
Prueba borrando el widget y crearlo nuevamente
Si sigues con problemas envía algunas capturas de pantalla para ver lo que comentas.
Respondido : 22/02/2016 10:06 pm
Jordi3
 Jordi3
No funciona ni con los que ya hay creados ni creando de nuevos.
No sé que captura de pantalla quieres que te mande, sólo verás el widget con o sin la condición del widget logic. En cualquier caso, si pudiera mandar un vídeo enonces quizás podrías verlo (pero no se pueden adjuntar).
Ahora he visto que el problema es cuando en un mismo override creo una seguna condición de widget logic. Me explico:
- Creo una condición de widget logic para que un widget se vea sólo en castellano: funciona perfectamente (aunque al guardarlo desaparece el campo de widget logic en el widget que he guardador, pero al refrescar la página de la administracion de widgets vulve a aparecer correctamente). En la página web funciona bien, sólo se vee en castellano.
- Después, en el mismo override, creo otra condición de widget logic en otro widget para que se vea sólo en catlán. Entonces este segundo widget procede cómo el primero (desaparece y al refrescar vuelve a aparecer), pero me desaparece la condición del primer widget (sale el campo "Condiciones del widget" vacío), de manera que en la página web se vee en los dos idiomas.
Espero haberme explicado bien...
Respondido : 23/02/2016 10:23 am
Rafael
 Rafael
Te recomiendo que antes de aplicar cambios, solicites a nuestros compañeros vía ticket que te amplíen el nivel de PHP y de Suhosin para que puedas realizar traducciones sin problemas.
Comprueba si con ello ya puedes aplicar traducciones.
En caso contrario, no dudes en avisarnos.
Respondido : 23/02/2016 10:35 am
Jordi3
 Jordi3
Gracias Rafael,
Ya me han aplicado los cambios que me decías, pero sigo teniendo el mismo problema...
Respondido : 23/02/2016 11:41 am
Es posible que haya un conflicto con el framework gantry
Que tipo de widget quieres traducir?, tal vez puedas evaluar hacerlo con String Translation
https://wpml.org/documentation/getting-started-guide/translating-widgets/
Si son widgets de texto lo mejor sería usar multilingual text widget
Respondido : 23/02/2016 5:24 pm
