Reproduccion de musica automatica
Página 3 / 4
JOSE
 JOSE
Deseo que al momento de abrir mi pagina web se reproduzca una musica, instale el MP3J PLAYER pero no funciona.
Que pluging puedo utilizar y cual seria el procedimiento.
Respondido : 07/08/2019 12:29 am
Bulmaro
 Bulmaro
Hola José,
¿Podrías enviarme capturas de pantalla de la Apariencia -> Temas?
Así como de la configuración del plugin Orbisius Child Theme, igualmente de la pagina Apariencia -> Editor de temas, por favor.
Respondido : 08/08/2019 5:06 am
Bulmaro
 Bulmaro
Hola José,
En esa captura que me enviaste, a tu derecha donde dice Archivos del Tema aparece un menú desplegable donde te lista los temas que tienes instalados, debe aparecerte alguno que coincida con el nombre del tema que estás usando, si no me equivoco es "Encelado" y si ya creaste el child theme o tema hijo como te lo indiqué anteriormente debe aparecer uno mas con el nombre "Encelado - child theme" o algo que haga referencia a que es un tema hijo, debes seleccionar ese tema hijo para hacer los cambios.
¿Podrías enviarme captura de pantalla de Apariencia- Temas? Por favor.
Respondido : 08/08/2019 5:13 am
JOSE
 JOSE
Hola Amigo, lo probe con el convertidor que me indicaste pero en vez de bajar de 5 subio a 8, lo instale en otro convertidor y ya esta en 1.63.
Revisalo
Respondido : 08/08/2019 5:28 am
JOSE
 JOSE
Te envió lo solicitado.
Respondido : 08/08/2019 5:34 am
Bulmaro
 Bulmaro
Hola José,
Revisalo
Es correcto, ya puedo verlo a 1.63mbps, no explico cómo pudo subir a 8mbps si elegiste la taza de compresión a 64kbps, qué raro.
No veo ninguna captura de pantalla adjunta.
Respondido : 08/08/2019 5:47 am
JOSE
 JOSE
Aca te envio el detalle.
Respondido : 08/08/2019 6:07 am
Bulmaro
 Bulmaro
Gracias José,
Lo que necesito es captura de pantalla de tus plantillas, accede a Apariencia -> Temas y de Apariencia -> Orbisius Child Theme.
Respondido : 08/08/2019 6:11 am
JOSE
 JOSE
ahi esta
Respondido : 08/08/2019 6:18 am
Bulmaro
 Bulmaro
Gracias José,
Ahora posiciónate sobre Encelado, marca la casilla "Switch theme to the new after it is created" y luego en el botón "Create new child theme", luego te diriges a Apariencia -> temas y eliges el tema hijo, que debería aparecer con el nombre de "Encelado child theme" o algo así que haga clara referencia a que es un tema hijo de "Encelado". Lo activas.
Regresas a Apariencia -> Editor, te aseguras de que en el menú desplegable que aparece a la derecha aparezca como seleccionado el tema hijo que acabas de crear, posteriormente seleccionas el archivo "header.php", ubicas la etiqueta de cierre y una línea arriba pegas el código que te compartí en mi respuesta pasada. No elimines ni modifiques el resto del código HTML y PHP, sólo pega el fragmento que te compartí acá -> https://www.webempresa.com/foro/35-Packs-Webempresa-WordPress/164597-Reproduccion-de-musica-automatica.html#337073
De tal manera que debe lucir de la siguiente manera.
Respondido : 08/08/2019 6:43 am
JOSE
 JOSE
Hola Bulmaro, cuando ingreso me sale la imagen adjunta.
Respondido : 08/08/2019 3:38 pm
Hola Jose.
Estoy revisando toda la entrada y veo que se complicó un poco.
¿ Quieres que se reproduzca un audio en una página/entrada de WordPress ?
No hace falta ningún plugin ya que HTML5 la tiene incorporado.
Si utilizas gutenberg como editor lo tienes fácil.
.- Edita la entrada donde quieres añadir el Audio y añade un bloque de audio
Puedes subir un archivo de audio o seleccionarlo desde la biblioteca.
Una vez añadido si seleccionas el bloque, en las opciones del bloque puedes indicarle si quieres que se reproduzca automáticamente:
Si no utilizas Gutenberg como editor o quieres añadirlo manualmente manualmente:
.- Edita la entrada/página y añade lo siguiente:
En la opción scr= "....." tienes que indicarle la URL donde se encuentra el archivo de audio.
Con la etiqueta " controls " le indicamos que muestre los controles del reproductor, la etiqueta " autoplay " es la que le indica que se reproduzca automáticamente y " loop " que sea un bucle, es decir que cuando termine vuelva a reproducir el audio.
Respondido : 08/08/2019 4:44 pm
JOSE
 JOSE
Hola, Pepe cuando deseo trabajar con gutenberg me sale esto.
Que hago
Respondido : 08/08/2019 7:10 pm
Según tu captura de pantalla no estas usando Gutenberg, qué versión de WordPress tienes?
Es posible que tengas algún plugin o hayas colocado agún código para deshabilitar Gutenger
Sin embargo si no quieres usar Gutenberg, entonces descarta usar el shortcode ya que al parecer se requiere Gutenberg para eso, en su lugar usa directamente html simple, tal como te comentaron antes podrías probar con:
Tienes que cambiar URL_del_archivo_de_audio por la url de tu archivo de audio, este código debes ingresarlo en el tab HTML de tu editor.
Respondido : 08/08/2019 8:02 pm
JOSE
 JOSE
Hola Jhon, no es que no desee utilizar Gutenberg sino que no esta y cuando lo trato de instalar sale esto.
No actualice la plantilla de Encelado porque me indicaron que como estaba en version beta y la plantilla era algo antigua habria problemas.
podrias detallarme la solucion.
gracias
Respondido : 08/08/2019 8:09 pm
Primero, veo que no aparece el audio en el inicio de tu sitio, es posible que no se esta mostrando ningún contenido de esa página de bienvenido que estas usando prueba escribir algún texto en la página de bienvenida y verifica si se muestra.
En donde si veo que aparece es en:
Con respecto al theme, en tu caso veo que estas recién comenzando a realizar tu sitio, creo que deberías actualizar WordPress, teóricamente debería seguir funcinoando el theme, ya que veo que usa Gantry 5 por lo que no deberías tener problemas. Pruébalo y nos comentas, sin embargo realiza una copia de seguridad antes.
Respondido : 08/08/2019 10:52 pm
Página 3 / 4
