Reproduccion de musica automatica
Página 4 / 4
JOSE
 JOSE
Deseo que al momento de abrir mi pagina web se reproduzca una musica, instale el MP3J PLAYER pero no funciona.
Que pluging puedo utilizar y cual seria el procedimiento.
Respondido : 07/08/2019 12:29 am
JOSE
 JOSE
Hola Jhon, en la imagen adjunta se puede ver que si esta.
Ahora con respecto a actualizar el wordpress de Encelado en mi caso no se modificaran o como realizo la copia en todo caso.
No existe una forma de solucionar el problema rapido, llevo mas de tres dias en esto.
Respondido : 08/08/2019 11:00 pm
Bulmaro
 Bulmaro
Hola José,
Entiendo que puede parecerte tardado y algo desesperante, agradezco y reconozco tu paciencia, colaboración y disposición.
En resumen...
Te hemos proporcionado 2 soluciones, una con plugin y la otra mediante Gutenberg actualizando a Wordpress 5. En ninguno de los 2 casos se te ha indicado que lo insertes en la página de inicio de esa manera.
Si optas por actualizar a Wordpress 5, tal como Jhon y Pepe te recomendaron, es importante que tengas en mente lo referente a las copias de seguridad por si algo saliese mal en tu sitio web al hacer la actualización, aquí te dejo varios enlaces referentes a ello:
https://www.webempresa.com/blog/copias-de-seguridad-desde-el-panel-de-hosting-cpanel.html
https://guias.webempresa.com/preguntas-frecuentes/gestionar-copias-seguridad-superbackup/
Una vez que tengas en mente el backup mediante SuperBackup básicamente ya sabrás como restaurar tu sitio si es necesario y podrías actualizar a WordPress 5.2.2
Si optas por la solución que te ofrecí entonces edita el archivo header.php como te lo mencioné anteriormente. En este caso, veo que tienes ya activado el tema hijo o child theme, solo te falta agregar el codigo que te proporcioné en mis respuestas anteriores en el archivo header.php una línea arriba de la etiqueta de cierre del header -> y con ello debería ser suficiente para mostrarse.
Te comparto mi respuesta donde expliqué el procedimiento -> https://www.webempresa.com/foro/35-Packs-Webempresa-WordPress/164597-Reproduccion-de-musica-automatica.html#337073
Respondido : 09/08/2019 12:31 am
JOSE
 JOSE
Hola Bulmaro, el detalle es que segun la imagen no sale lo que me indicas
Respondido : 09/08/2019 1:20 am
Bulmaro
 Bulmaro
Hola José,
Ok entiendo... Vamos a olvidarnos de las páginas, no las necesitamos para configuración e implementación del codigo, las necesitamos en la primer parte por que necesitábamos corroborar que funcionase el shortcode.
Ahora necesito que te dirijas a Apariencia -> Editor, verifica que aparezca el tema hijo que creaste en el menu desplegable derecho, debe aparecer como primer opción, si no es así haz click sobre el menu y selecciona el tema hijo, después selecciona el archivo header.php Busca la línea donde aparezca y justo una linea arriba pega el codigo que mencioné en mi respuesta de acá -> www.webempresa.com/foro/35-Packs-Webempresa-WordPress/164597-Reproduccion-de-musica-automatica.html#337073
Respondido : 09/08/2019 2:19 am
JOSE
 JOSE
Hola Bulmaro, lo que pasa es que no aparece y cuando intento realizar nuevamente indica que el archivo esta roto.
Respondido : 09/08/2019 6:21 pm
El problema que detecto es que no se esta mostrando la página de inicio en tu sitio, es por eso que te sugerí que si colocas algún texto, cualquiera que sea en lugar del shortcode de audio este igualmente no aparecerá en el inicio. Revisa desde Ajustes > Lectura, también es posible que por defecto el theme tenga algún overrides de inicio configurado para no mostrar el contenido.
Sin embargo, analizando lo que quieres lograr, poner un audio en tu sitio, lo ideal es que ese audio se encuentre mejor en algún widget y no en el contenido de una página, puedes usar alguna posición como topbar o en el footer, pero no como parte del contenido de la página tal como estas tratando de implementarlo.
Ten en cuenta además que cada vez que el usuario navega el audio se cortará y empezará de nuevo ( siempre y cuando el widget siga visible en la nueva página cargada). Lo normal es no usar audio como parte de tu sitio, adicional a que distraes al usuario, tienes un costo adicional de descarga del audio lo cual incluso te puede perjudicar en SEO. Si igual quieres usar un audio, personalmente te recomiendo dejar el reproductor detenido y si el usuario quieres escuchar entonces lo pueda reproducir.
Los sitios web de radios o tv , por ejemplo usan un popup, o incluso llevan a una nueva página en donde se pueda ver u oir el audio, pero nunca fuerzan a escuchar algo que el usuario posiblemente no desea.
En resumen, si aún quieres usar un audio, busca una posición desde Apariencia > Widgets, y agrega un widget HTML y luego pega el shortcode y verifica.
Respondido : 09/08/2019 6:48 pm
JOSE
 JOSE
Hola Jhon dos preguntas:
1.- Lo que deseo es que la musica se reproduzca de forma automatica cuando se aperture la pagina.
2.- Si deseo que solo se muestre el video como hago en todo caso.
https://www.youtube.com/watch?v=gYMvMK_Xdv8&t=94s
Respondido : 09/08/2019 7:16 pm
Tendrías que ubicar el video igualmente en alguna posición o zona de widgets del theme que usas, ahora bien hay algunos temas que son más adecuados si quieres destacar un video ya que lo pueden poner como fondo, por ejemplo el theme Twenty Seventeen que viene con WordPress tiene esa funcionalidad, en el theme que estas usando no es posible porque no tiene esa estructura y sólo sería ubicar tu video como un widget.
Ahora bien, si lo ubicarás como widget puedes usar algún plugin que te ayude, por ejempo revisa:
https://es.wordpress.org/plugins/youtube-widget-responsive/ , veo que incluso tiene para reproducción automática, aunque no te lo recomiendo, mejor dejar que el usuario reprodusca el video.
Respondido : 09/08/2019 7:30 pm
Página 4 / 4
