Slider para noticias
vglobo
 vglobo
Hola, buenas.
Tengo una plantilla Palene en Wordpress 4.8
Me gustaria colocar un slider de noticias en la parte superior derecha.
Como hago para colocar una o varias fotos en la parte principal y que se vea como una noticias destacada sin usar slider y que no consuma mucho al momento de cargar la pagina?
Esta pregunta es reptida, pero las anteriores no la entendi, deben ser paso a paso.
Respondido : 30/07/2017 2:58 pm
Hola Erica.
Tienes instalado el plugin RokSprocket para mostrar las noticias, el mismo plugin lo puedes utilizar para el slider.
.- Accede al plugin y añade uno nuevo
.- Selecciona la opción Features y de nombre por ejemplo slider home
.- Pick a Content Provider selecciona Wordpress
.- Pulsa en Continuar
.- Añade los filtros de los articulo:
- selecciona Created Date y this Year
- Selecciona Created Date y Descending
- Guarda los cambios
.- Accede Apariencia -> Widgets
.- Selecciona Inicio
.- añade un widget RokSprocket a la posición Main Top
.- Selecciona el slider que creaste.
Con esto tendrás un slider en la pagina de inicio donde mostrara las ultimas entradas que añadas.
En este enlace tienes documentación de como utilizarlo:
Respondido : 30/07/2017 3:59 pm
vglobo
 vglobo
SALUDOS
Cuando aplico esta forma, la pagina me crece de tamaño fuera de control.
No controlo el tamaño para que me caiga justo donde quiero.
Como lo hago paso a paso
Y como lo coloco en la parte de BREADCRUMBS de mi plantilla palene de wordpress 4.8
La idea con esto es destacar las noticias principales y que al momento del usuarioentrar pueda ir a la que le intereses
Respondido : 12/08/2017 4:42 am
Puedes verificar si el siguiente plugin te es de utilidad: https://es.wordpress.org/plugins/sp-news-and-widget/ aunque sigo pensando que el plugin que te indico mi compañero seria el correcto.
Respondido : 12/08/2017 5:48 am
vglobo
 vglobo
Sucede que cuando lo aplique segun me indico
Me dio un error con el tamaño
Y me asuste porque pense que se habia dañado la pagina
Pero si se me indica paso a paso y con un tutorial en video, seria perfecto
Respondido : 12/08/2017 3:49 pm
Hola Erica,
Si nos facilitas capturas de pantalla de como has configurado el plugin RokSprocket podemos revisarlas y ver cuales están bien y cuales puedes mejorar para que el slider se muestre dentro de un tamaño y espacio adecuados a tu tema.
Respondido : 13/08/2017 3:06 am
vglobo
 vglobo
No he podido resolver esta parte de la pregunta.
Como?
Me gustaria que no quede tan grande.
Y que me de las ultimas noticias con sus fotos destacadas
Respondido : 22/08/2017 10:57 pm
Posiblemente la ubicación correcta sería filtrando el widget de inicio y agregar el widget HTML para insertar el código que te ofrece el plugin RokSprocket en la posición Maint Top.
Verifica si así se visualiza mejor.
Respondido : 23/08/2017 1:18 am
vglobo
 vglobo
Me lo podrias explicar esto ultimo, paso a paso, por favor
Todavia no he podido resolver esta parte
Respondido : 29/08/2017 11:11 am
Hola Erica.
.- Añade el slider a la posición Showcase
.- Edita el archivo palene_wp-custom.css que encontraras en la ruta wp-content/themes/palene_wp/css/palene_wp-custom.css y añade lo siguiente:
.layout-slideshow .sprocket-features-img-container img {
max-height: 500px;
    width: 100%;
Después de eso creo que tendrás que adaptar las medidas de las imágenes ya que veo que cada una es de una medida distinta.
Respondido : 29/08/2017 12:27 pm
vglobo
 vglobo
Para poder hacer eso que me dice, tiene que hacerlo paso a paso
Añade el slider a la posición Showcase (de inicio)?
.- Edita el archivo palene_wp-custom.css que encontraras en la ruta wp-content/themes/palene_wp/css/palene_wp-custom.css (donde veo eso)
max-height: 500px;
width: 100%;
Otra cosa, si quisiera dejarlo donde esta, pero mas pequeño, como lo hago
paso a paso me lo puede decir
No tengo la experiencia
Respondido : 03/09/2017 9:54 pm
Hola Erica.
Partimos de la base que ya tienes el slider creado.
.- Accede apariencia -> widgets
.- Selecciona Inicio en el desplegable superior
.- Despliega la posición Showcase y arrastra un widget de RokSprocket a esa posición.
.- Despliega el widget de RokSprocket y selecciona el slider que previamente creaste.
Pasamos al segundo punto.
.-accede a tu cuenta de cpanel -> Administrador de archivos
.- Edita el archivo palene_wp-custom.css que encontrarás en la carpeta css que encontrarás en la ruta wp-content/themes/palene_wp/css/palene_wp-custom.css
.- Edita el archivo y al final de ese archivo añades la siguiente linea:
max-height: 500px;
    width: 100%;
En este enlace tienes información de como trabajar con el administrador de archivos de cPanel -> https://www.webempresa.com/blog/administrador-de-archivos-de-cpanel-como-buscar-archivos.html
Respondido : 04/09/2017 10:26 am
vglobo
 vglobo
He trabajado con la parte que me indicaste.
Main top es donde lo coloque y fijate como se ve.
Showcase me queda mucho mas grande.
Como se ve?
Lo dejo asi?
O que hago para mejorarlo?
Respondido : 17/09/2017 10:54 pm
Hola Erica,
Has debido de aplicar algún cambio que provoca que la página no cargue y se quede en un bucle (como te comenté en otro hilo del Foro que abriste recientemente).
Revisa que cambios has realizado recientemente y deshazlos para recuperar la carga de la web y que podamos evaluar tu consulta viendo los resultados en la web.
Respondido : 17/09/2017 11:57 pm
