Cambiar dominio pri...
[Resuelto] Cambiar dominio principal
Juan Carlos Andonaegui
Buenos días.
Intenté hacer un cambio de dominio principal con una asesoría anterior pero no me fue posible. Quiero cambiar el dominio actual ( https://oukia.com/WPKeter/) por keterinmobiliaria.com.mx (que actualmente es un subdominio) y que el que está actualmente sea un subdominio.
Quedo pendiente de su amable respuesta.
Respondido : 13/03/2023 3:41 pm
Hola Juan,
Primero te comento que no tienes nada en keterinmobiliaria.com.mx, al ingresar a este tienes un mensaje de not found, primero antes de realizar cualquier ajuste creo que deberías ver eso, ya que por tu consulta entiendo que ese contenido debería estar allí, y lo que quieres es mover oukia.com/WPKeter/ a un subdominio de ese keterinmobiliaria.com.mx, puedes hacerlo, pero la página principal no tiene nada sería mejor verificar esto primero.
Respondido : 13/03/2023 4:28 pm
@argenis muchas gracias por tu respuesta.
Cómo puedo hacer para que en el dominio keterinmobiliaria.com.mx aparezca el contenido que está en https://oukia.com/WPKeter/ y de ahí hacer los cambios de subdominios?
Respondido : 13/03/2023 4:58 pm
Hola Juan,
Vale, nos comentas ahora que quieres es mover esa instalación a este dominio que no tiene nada, puedes hacer lo siguiente:
https://www.webempresa.com/blog/como-mover-wordpress-de-una-carpeta-a-la-carpeta-principal.html
En el paso que indica esto:
Si quieres que se vea el sitio al ingresar a keterinmobiliaria.com.mx, debes dejar el punto 2 en blanco. También puedes no desinstalar la instalación como lo indica allí una vez se termine el proceso para ver que todo funcione de forma correcta primero.
Respondido : 13/03/2023 5:07 pm
@argenis Muchas gracias.
Ya cloné el sitio y ya está visible con el dominio que deseaba pero tengo la duda de los pasos para eliminar la anterior. Supongo que al clonar el sitio pasó con todos los archivos y solo hay que eliminarlo pero en la publicación que me envías viene una eliminación manual. La duda es: se puede eliminar completamente desde "Aplicaciones Webempresa, Inicio" o se tiene que eliminar manualmente?
Respondido : 13/03/2023 5:50 pm
Hola Juan,
Puedes eliminarlo desde las aplicaciones de webempresa, no hay problema, te confirmo que efectivamente ya veo el sitio en keterinmobiliaria.com.mx, puedes eliminar la instalación que tienes en oukia.com/WPKeter/.
Respondido : 13/03/2023 5:55 pm
@argenis ya desinstalé la anterior.
Solo que al navegar en la clonada, hay dos botones de la página principal que no funcionaron, el de "Nosotros" y "Contáctanos", voy a ver cómo restablecerlos o, en su caso, subir nuevamente los datos. Por lo demás, todo quedó bien.
Te agradezco nuevamente todo el apoyo.
Respondido : 13/03/2023 6:10 pm
Hola juan,
Actualmente, puedo ingresar a esas páginas que nos comentas, igualmente si tienes mas dudas sobre esto puedes crear un nuevo tema y con todo gusto lo vemos.
Un saludo 🖐️🤓
Respondido : 13/03/2023 6:41 pm
