Como puedo organiza...
Como puedo organizar una web con conexión a varios países?
Franklin
 Franklin
Hola, estoy realizando una web y tendra conexion a varios paises, no c si sera mejor crear algo en plan directorio o si hay otra opcion del tipo kizombaplanet.com/españa kizombaplanet.com/venezuela
La web esta hecha con joomla 3 y tambien debo tener en cuenta una buena integracino con mobiles y tablets
A mi me gustaria esta web estuviera organizada por paises y dentro de cada pais un directorio para personas responsables en diferentes zonas del pais, pero cada uno separado por pais a ser posible
Respondido : 03/10/2014 5:59 pm
HOla
Como lo planteas serían varios sitios web de esta manera podrás tener aislados a los usuarios y a la funcionalidad por pais, el tema de que sea compatible con dispositivos móviles depende de la plantilla que uses y no de la estructura que planteas.
En conclusión, si sólo tienes un sitio web, tendrías que usar opciones de menú para cada pais, esto podría limitarte si lo que pretendes es tener por ejemplo administradores independientes por paises, la opción que quedaría sería que realices instalaciones de Joomla en carpetas por cada pais.
Respondido : 03/10/2014 7:47 pm
Franklin
 Franklin
😉 super claro ahora, como podría entonces hacer eso? lo de las carpetas por pais? tienen algun tutorial para algo similar?
Por otro lado, com podria hacer para que la misma plantilla con la misma información base pueda estar en varias webs? es decir, si instalo en varias carpetas una plantilla bien trabajada seria como copias con quizas 3 lineas modificadas a fin de q sirvan meramente como base y luego ya desarrollo
Respondido : 03/10/2014 10:11 pm
Ten en cuenta que la solución de carpetas es que tengas sitios web independientes en cada carpeta.
Tendrías primero que instalarte un pack en una carpeta, con el template que te gusta o colocar un template nuevo, y luego poner todo el diseño y configuraicón común a todo tu sitio web
Luego tendrías que usar una extension como Akeeba para hacer una copia de este sitio base y luego pasarla a otras carpetas, revisa : https://www.webempresa.com/blog/realiza-copias-de-seguridad-y-restauraciones-en-joomla-3-con-akeeba-backup.html
Respondido : 03/10/2014 11:03 pm
Franklin
 Franklin
Una ultima cosa, en relación con dominios, indexación google y cosas de esas...
Si yo hago carpetas por país quedaría del estilo kizombaplanet.com/venezuela si yo tengo el dominio kizomba Venezuela cual seria la mejor opción para relacionar estos sitios y sus carpetas con los dominios? usar redireccion de ese domino a esa carpeta, dominios adicionales, dominios apuntados, subdominos?
La idea es el dominio kizomba planet suba y sus agregados ayuden a eso no solo con links dentro de la web si no a travez del sistema de rastreo de los buscadores, para eso tambien ayuda el sistema de carpetas no? gracias
Respondido : 05/10/2014 11:55 am
Hola Franklin,
¿Y no te resultaría mejor gestionar subdominios?
venezuela.kizombaplanet.com
ecuador.kizombaplanet.com
...etc, de forma que el dominio principal kizombaplanet.com es único, generas una url más limpia al usar subdominios y puedes tener instalaciones en carpetas independientes para cada país.
Respondido : 06/10/2014 2:57 am
Franklin
 Franklin
Ok perfecto eso justo era mi duda, como podría hacerlo? cuales son los pasos a nivel de panel para habilitar estos subdominios nunca he hecho algo asi, alli tendria que crear las carpetas no?
Cual seria entonces el tratamiento para la redireccion de los dominios? ya q por ejemplo tengo kizombavenezuela.com y me gustaria que las personas al entrar alli fueran a parar a venezuela.kizombaplanet.com, seria mejor una redireccion directa a traves del panel o creo una web de 1 pagina con un mensaje en el dominio y de alli redirijo al subdominio mediante un link?
Respondido : 06/10/2014 11:26 am
Hola Franklin,
Para crear subdominios en cPanel
http://www.youtube.com/watch?v=4M7iSXeyIVQ
Una opción puede ser crear el dominio adicional
http://www.youtube.com/watch?v=kh4PioFotZE
pero en el document root, hacer que sea el mismo que el subdominio, de esa forma el sitio web se visualizaría con ambos.
Respondido : 06/10/2014 12:05 pm
