Mercadopago Error Credenciales
David
 David
Tengo el siguiente problema al igual que varios en el foro:
En mi Tienda de demo cuando quiero confirmar un pedido usando como medio de pago la pasarela de MERCADOPAGO aparece el error de que verifique mis credenciales (imagen adjunta).
Ya corroboré las credenciales fuera de virtuemart usando una conexion directa con el webservis de MERCADOPAGO y la generación del token con mis credenciales funciona a la perfeccion.
Tengo el problema en mas de un sitio, en la url anunciada abajo tengo la siguiente instalacion:
*Joomla 2.5.16
*Virtuemart 2 version 2.0.24
*VMPayment Mercadopago 1.6.4
*Acceso a Comprar: user: test / pass: 123456
La instalacion la hice hace unas horas desde cero utilizando el instalador del Pack Tienda Boutique.
Comento tambien que en otro sitio de mi autoridad el Sistema funcionaba sin problemas y de un dia para el otro dejo de hacerlo. (hace 3 semanas no habia problemas)
Ademas pude corroborar que al hacer click en el boton de Confirmar Pedido el sistema nunca llama al metodo "function plgVmConfirmedOrder($cart, $order) {}" del archivo de nombre mercadopago20.php que usa el plugin para resolver peticiones, en ese metodo se realiza la validacion y peticion del token usando las credenciales de Mercadopago y demas acciones; con lo que concluyo que el mensaje de error es tipificado para varios errorres y no es especifico, es decir NO ES ERROR DE CREDENCIALES porque la ejecucion nunca pasa por los metodos que validan lo anterior.
Espero que todo esto sirva para ver por donde encarar la solucion, veo que mas de 4 personas estan reportando lo mismo, yo tengo el error en mas de una version del plugin, en mas de un sitio.
Espero una pronta respuesta, desde ya gracias..
Respondido : 08/01/2014 4:03 pm
David
 David
Soporte me envio el plugin de la pasarela de pago para actualizar a la ultima version y se soluciono el mensaje de error descripto anteriormente, el PROBLEMA ahora es que en la misma etapa del proceso anteriormente mencionado en vez de aparecer el error de las credenciales aparece el error que adjunto como captura.
Haciendo referencia al error en mis sitios no tengo IP Fija ni certificado SSL instalado pero esto nunca fue un impedimento para operar con la pasarela debido a que la misma redirijia a el enlace externo de MERCADOPAGO. Algo cambio en la forma de operar? Ahora es obligatorio tener certificado SSL aunque el sitio en si no maneje pagos?
Espero atento a sus respuestas.
Respondido : 08/01/2014 8:25 pm
Hola Juan Pablo,
Es posible que requiera el uso de SSL para el correcto funcionamiento de esa pasarela de Pago.
Con la cantidad de phising existente en la actualidad muchas pasarelas obligan a implementar tokens o medidas adicionales de seguridad, como por ejemplo Paypal que ahora obliga al uso extra de seguridad en el lado del servidor al margen de los que aplique la propia pasarela.
Respondido : 08/01/2014 11:04 pm
