acceso a mi cuenta con recCaptcha
Luis
 Luis
Cuando intentas entrar en mi cuenta, con el usuario y contraseña, si tengo activado el plugin reCaptcha me da error, y no puedes acceder.
Respondido : 03/02/2017 12:00 pm
Tendrías que indicarnos de forma más detallada el error que se está produciendo, para ver si podemos darte más información sobre lo que está pasando.
Envíanos una captura de pantalla con la página de error que te muestra.
Respondido : 03/02/2017 4:46 pm
Luis
 Luis
Cuando intentas aceder a la cuenta creada anteriormente, en
tienda/micuenta
introduces el usuario y el contraseña, y te manda a la página de error no te deja entrar
Adjunto la captura de pantalla.
Cuando desactivo el recaptcha en el escritorio, para login, entras en la cuenta sin problemas.
Respondido : 03/02/2017 11:22 pm
Estas utilizando algún plugin o la plantilla por defecto ya posee la configuración que nos envías en captura?
En caso de ser un plugin puedes enviarnos el enlace para poder revisarlo?
Respondido : 04/02/2017 12:13 am
Luis
 Luis
la plantilla por defecto de woocomerce, con el shortcode de la página mi acount
Respondido : 04/02/2017 2:24 pm
Hola Luis.
¿ si desactivas el plugin puedes realizar el acceso correctamente ?
lo que no entiendo es el uso de ese plugin ¿ Lo utilizas por algún motivo en concreto ? con la opción que viene por defecto en wordpress tienes mas que suficiente para el registro.
Por cierto ¿ tienes pendiente alguna actualización, tanto de wordpress como del plugin que nos indicas ?
Respondido : 04/02/2017 2:48 pm
Luis
 Luis
Si le quito el plugin de rectcha el acceso a wp-admin no lo tiene o como lo puedo poner.
No tengo todo actualizado
Respondido : 04/02/2017 2:56 pm
En el caso del acceso puedes probar con el plugin que te adjunto en el articulo: https://www.webempresa.com/blog/integrando-no-recaptcha-en-el-formulario-de-acceso-de-wordpress.html
Previa copia de seguridad es recomendable que tengas actualizado tus plugins y luego tu WordPress en caso de que no lo tengas actualizado.
Respondido : 04/02/2017 6:19 pm
Luis
 Luis
ese plugin el que tengo puesto y el que me hace esto
Respondido : 05/02/2017 10:05 pm
Luis
 Luis
Este plugin que me indicas en el video es el que tengo instaladoy el que me hace esto.
Si lo desactivo del panel de settings, ya puedo entrar en la tienda con el login, pero me desaparece de wp-admin.
¿No le pasa a otras pesonas?
Me he dado cuenta que si entro por el área de clientes si se puede entrar y también me da acceso a la tienda.
¿Como lo puedo solucionar?
a que se refiere Pepe con esto, que opción es.
"lo que no entiendo es el uso de ese plugin ¿ Lo utilizas por algún motivo en concreto ? con la opción que viene por defecto en wordpress tienes mas que suficiente para el registro."
Gracias,
Respondido : 06/02/2017 10:54 am
Hola Luis.
Para habilitar el registro de usuarios en Wordpress:
.- Accede a Ajustes -> Generales
.- En el apartado ' Miembros ' Selecciona la Opción ' Cualquiera puede registrarse '
.- En perfil le asignas Suscriptor
Después de eso toca añadir el Widget:
.- Accede a apariencia -> Widgets
.- Arrastrar el widget ‘Meta‘ a la posición que quieras que se muestre el enlace para el registro.
El widget Meta, añade una serie de enlaces entre los que se encuentra el del registro.
Otra opción es utilizar el plugin Theme My Login
Respondido : 06/02/2017 11:44 am
