Actualización de la base de datos de WooCommerce
Rufino L
 Rufino L
Buenas, desde hace tiempo me pone lo que les mando en la imagen. Creo que esto ha pasado y esta pasando desde que puse el plugin Seraphinite Accelerator. Creo que de la parte del servidor tuvieron que desactivar algo para que se pudiera aplicar el plugin
Actualizacion
Respondido : 29/03/2024 9:15 pm
Que tal Rufino,
Esta alerta aparece solo cuando el plugin de Seraphinite Accelerator se encuentra activo? Las actualizaciones de WooCommerce si se han ejecutado sin problemas?
Requerimos de mas detalles para evaluar mejor la alerta, sin embargo, he visto tu sitio web y lo he revisado desde el asistente virtual stephan y veo todo en orden
Respondido : 29/03/2024 9:37 pm
Rufino L
 Rufino L
@bruno-vichetti Muchas gracias por responder. He desacativado el plugin Accelerator, pero aún continúa
Actualizacion2
Saliendo lo que te pongo en la imagen.
Respondido : 29/03/2024 10:11 pm
Hola Rufino,
Segun la nueva captura tal parece que si se esta ejecutando el proceso, puedes darle un tiempo para que se ejecute la actualización, de lo contrario valida si funciona la opción de ejecutar la actualización de forma manual
Si este problema persiste tocaria validar si tienes desactivado el cron de WordPress, para mayor informacion puedes consultar el siguiente articulo https://www.webempresa.com/blog/desactivar-el-fichero-wp-cron-php-para-evitar-consumo-excesivo-del-servidor.html
Respondido : 29/03/2024 10:49 pm
Rufino L
 Rufino L
@bruno-vichetti Le he dado manualmente y me aparece lo que te muestro en la imagen
Actualizacion3
Respondido : 29/03/2024 11:34 pm
Que tal Rufino,
Muchas gracias por las capturas, puedes confirmarnos lo siguiente:
-Validaste si tienes desactivado el cron de WordPress como te he citado anteriormente?
-El proceso de actualización marca como completado?
-En las acciones programadas puedes mostrarnos cuales fueron las ultimas completadas?
Respondido : 30/03/2024 2:19 pm
Rufino L
 Rufino L
@bruno-vichetti
Buenas me preguntas
Respondido por: @bruno-vichetti
¿Esto significa que tengo desactivar el WP CRON y poner un cron a nivel de Cpanel?
Respondido : 12/05/2024 8:57 pm
Hola Rufino,
No precisamente, te he citado un artículo donde se muestra como se desactiva en Cron de WordPress, una de las causas a tu problema puede ser que en efecto este cron se encuentre desactivado
Ahora bien, si es necesario validar los cron jobs activos puedes usar un plugin como el siguiente https://wordpress.org/plugins/wp-crontrol/
También te he dejado otras consultas en relación del estatus de las acciones programadas, es importante validar si los procesos se han realizado y asi determinar cual es el error
Respondido : 12/05/2024 10:18 pm
Rufino L
 Rufino L
@bruno-vichetti
Buenas te paso una imagen de lo que me pides
complete
¿Instalando ese plugin se genera un cron?
Respondido : 13/05/2024 12:11 am
Que tal Rufino,
Gracias por la captura, en ella se aprecia que si se estan ejecutando las acciones programadas
El plugin permitirá ver a detalle cuales son las acciones programadas que están en funcionamiento
Esto nos ayudara a determinar el estatus de todas estos procesos
Respondido : 13/05/2024 1:14 am
Rufino L
 Rufino L
@bruno-vichetti
Parece que lo tengo desactivado y no sé el motivo de tenerlo de esa forma.
disable
 ¿Qué tendría que hacer ahora?
Respondido : 13/05/2024 2:38 am
Hola Rufino.
Si desactivas el Cron de WordPress lo tienes que crear en tu cuenta de WePanel.
.- Accede a tu cuenta de WePanel -> Otras Herramienta -> Tareas Cron
screenshot cp7006.webempresa.eu 2443 2024.05.13 10 03 31
.- Selecciona " Acceder " en al opción Modo Básico
screenshot cp7006.webempresa.eu 2443 2024.05.13 10 04 57
.- Selecciona " Ejecutar tarea cada 10 Minutos "
.- En la opción Comando añade lo siguiente
/opt/alt/php74/usr/bin/php /home2/laespada/public_html/wp-cron.php >/dev/null 2>&1
screenshot cp7006.webempresa.eu 2443 2024.05.13 10 13 20
.- Pulsa en el botón Crear.
La diferencia entre el cron de WordPRess y el del servidor es que el el cron de WordPress se ejecuta cuando se carga una página en el sitio web, por lo que depende del tráfico del sitio web. Si el sitio no recibe visitas durante un período de tiempo, las tareas programadas pueden no ejecutarse, al ejecutarlo desde el sevidor te aseguras que todas las tareas se ejecutan.
Respondido : 13/05/2024 9:35 am
