[Resuelto] ¿Algún plugin para gestión de colaboradores?
Raúl
 Raúl
A ver si soy capaz de explicarlo. Me gustaría saber si hay algún plugin para wordpress que se adapte a esta funcionalidad:
Imaginemos una web que pone en contacto abogados con posibles clientes. Los abogados rellenan un formulario donde marcan las especialidades que quieren promocionar y los honorarios que ofertan por cada una de ellas. Por otro lado, cuando un posible cliente entra en la landing oportuna (p. ej: abogado en barcelona para herencias) les deberían salir los tres abogados de esa población que tienen ofertado un precio más bajo para esa especialidad.
Incidentalmente, a su vez, sería preciso que casa abogado pudiera acceder como usuario, para por ejemplo descargar la factura (que se debería generar automáticamente), contratar más especialidades, editar precios, etc.
No sé si todo o parte de esto puede hacerse con algún plugin, si a alguien le suena alguno (sea gratuito o de pago) quedo agradecido si me lo indica.
Respondido : 19/07/2022 7:29 pm
Hola Raúl,
Disculpa si no comprendo bien la consulta, actualmente no logro encontrar algún plugin que te permita añadir todo lo que necesitas. Algunas opciones que puedes evaluar es crear un área personalizada para tus clientes utilizando algún plugin como -> https://wordpress.org/plugins/customer-area/
También hay algunos plugins adicionales que te permiten crear un portal de clientes como -> https://es.wordpress.org/plugins/client-portal/
Por otro lado si lo que deseas es vender directamente servicios en tu sitio web en este caso puedes darle un vistazo al siguiente plugin -> https://wordpress.org/plugins/private-workrooms/
Ten en cuenta que para que este último funciona necesitas tener activo WooCommerce, puedes ver más información como funciona en su documentación oficial -> Contenido solo visible a usuarios registrados
Revisa si es esto lo que necesitas, si no es lo que nos comentas envíanos algún ejemplo sobre lo que deseas configurar de esta forma podemos revisar con mayor detalle.
Respondido : 19/07/2022 7:57 pm
Raúl
 Raúl
Gracias por la respuesta:
Sobre todo lo que más me interesa es un plugin que recoja los datos que se introduzcan en un formulario, y que me permita luego comparar esos datos con los de otros usuarios y mostrarlos. La idea es no tener que trabajar (o minimizarlo al menos) directamente con la base de datos.
De nuevo gracias por la ayuda.
Respondido : 20/07/2022 9:13 am
Hola Raul.
Creo que lo más parecido a lo que buscas es un directorio de empresas.
Revisa estos plugins:
-> https://es.wordpress.org/plugins/directorist/
-> https://es.wordpress.org/plugins/connections/
Respondido : 20/07/2022 9:39 am
Raúl
 Raúl
Muchísimas gracias. Justo es lo que buscaba.
Respondido : 20/07/2022 10:12 am
Hola Raul.
Nada, Gracias a ti.
Respondido : 20/07/2022 10:40 am
