[Resuelto] Autoptimize CriticalCSS.com Power-Up no me activa
Hugo
 Hugo
Hola, estoy tratando de mejorar la velocidad de mi sitio, en el tutorial de Autoptimize https://www.webempresa.com/blog/autoptimize-wordpress.html recomiendan instalar Autoptimize CriticalCSS.com Power-Up pero dice que no esta probado en mi version de wordpress y aun si si le doy instalar no me Activa, el prblema es porque no está compatible con mi version de wordpress o es porque tal ves Autoptimize ya tiene integrada esa función y de pronto ustedes no han actualizado el tutorial y por ello no lo acepta.
Respondido : 07/06/2022 9:34 pm
Hola Hugo,
Tal como se menciona en el articulo mas allá de instalar el complemento de Autoptimize Critical CSS Power-Up debes tener presente que es un servicio pago el cual por medio de una suscripción en https://criticalcss.com/ es que se ejecutan las acciones de optimizado.
Esto considerando que conectes el plugin con el API del servicio y hayas cancelado la suscripcion previamente.
Por lo general es algo opcional ya que con el plugin de Autoptimize base debería de bastar o hay otros complementos pagos que pueden trabajar de la mano con Autoptimize como puede ser WP Rocket https://www.webempresa.com/blog/como-acelerar-wordpress-plugin-wp-rocket.html
Respondido : 07/06/2022 9:49 pm
Hugo
 Hugo
@bruno-vichetti Gracias Bruno, pensé que habia uno pago pero que el que recomendaban ahi era libre, pero ya me queda claro, en vista de eso y teniendo en cuenta los plugins que ya tengo, me gustaria ensayar con w3 cache, pero cual es la mejor configuracion, teniendo en cuenta que ya cuento con algunos plugins que tal vez puedan interferir unos con otros, lo digo porque en un foro anterior vengo hablando tambien del plugin WP Outoptimize y tambien ofrece cache, optimizar imagenes y otro elementos que creo que ya no necesito pero no me he podido entender bien con las respuestas que me dan, me recomiendan instalar varios plugin pero no se si han observado que yo ya tengo otros que tal vez hagan la misma funcion y lo que hago es cargar la pagina mal y hacer un peor trabajo.
Respondido : 07/06/2022 10:12 pm
Que tal Hugo,
Vale aclarado el punto de Autoptimize pasamos a lo siguiente
pero cual es la mejor configuración, teniendo en cuenta que ya cuento con algunos plugins que tal vez puedan interferir unos con otros,
En este caso tal como el tuyo lo hemos comentado a otros usuarios con consultas similares, es necesario tener muy presente que cada sitio web es un compilado de elementos que lo hace particularmente diferente a otra sitio pese a que utilicen plataformas, plugins o temas similares.
Considerando esto es el motivo por el cual algunos métodos de optimización generales que son recomendados pueden funcionar mejor en un caso que en otro, es por ello que podemos sugerir varias alternativas para que dependiendo del caso pueda ser las mas apropiada, sin embargo las pruebas debe hacerlas quien gestione la web.
Por ultimo tenemos presente que ya tienes Activo Autoptimize, tambien tienes activo WE Varnish Cache, además deseas probar con W3 Total Cache
Lo ideal es que puedas encontrar el balance y las optimizaciones necesarias pero sin utilizar mas de uno o dos plugins que ejecuten las mismas acciones
Te comparto artículos de interés donde se trata el tema
- https://www.webempresa.com/blog/como-mejorar-la-velocidad-de-wordpress.html
- https://www.webempresa.com/blog/optimizar-wordpress-para-que-tu-web-cargue-mas-rapido.html
Respondido : 07/06/2022 10:38 pm
Hugo
 Hugo
@bruno-vichetti Entiendo, creo que con w3 cache no podré trabajar, pues lo instalé, e hice lo que dice exactamente acá: https://guias.webempresa.com/preguntas-frecuentes/magic-cache/#w3-total-cache configurando el W3 total cache y el Magic Caché y además el Autoptimize, todos tres los configure como esta guia y me da problema en la pagina, me la desconfigura, que otro sistema de Chache puedo utlizar teniendo en cuenta que ya tengo Magic Caché y además el Autoptimize? o si depronto saben cual puede ser el problema en la configuración de esta guia que sea compatible? ya que creo que me hace falta algo que me haga cache en la pagina para mejorar velocidad.
Respondido : 10/06/2022 12:06 am
Que tal Hugo,
En este caso te podria recomendar que en lugar de buscar otro complemento que reemplace W3 Total Cache veas como se comporta la web al cabo de un tiempo solo con los complementos que ya tienes instalados los cuales son Autoptimize y el Magic Caché
Recordemos que a mas plugins que hacen acciones similares no estamos favoreciendo en la ejecución de esas optimizaciones sino todo lo contrario, ademas de que la optimizacion y minificado de archivos no es lo unico que debemos considerar al momento de optimizar un sitio web.
En los articulos antes compartidos se habla al respecto, echale un vistazo a la gestión de la base de datos, la carga de las imagenes y la posibilidad de utilizar un CDN o un plugin de cache que sea pago como Wp rocket
Respondido : 10/06/2022 12:36 am
Hugo
 Hugo
@bruno-vichetti bueno lo dejaré así, ya que lo que estoy tratando de mejorar es la velocidad o no se que pasa, pero no paso de 1500 visitas al dia y eso debe ser por algun factor que no mejora la velocidad, por eso acá me habian recomendado que aparte de tener Autoptimize y el Magic Caché debería tener otro también de Cache pero de otro distinto a servidor, por eso quería ver si con w3 bien programado se podría, pero me presenta error.
Respondido : 10/06/2022 2:13 am
Hola Hugo,
Entiendo que puedas sentirte un poco frustrado pero tal como hemos comentado en mensajes anteriores hay varios factores que deben ser considerados, si tu sitio no se comporta bien con el complemento de W3 Total Cache lo mejor en este caso seria ubicar otro complemento además de enfocarse en otras areas que pudiesen estar afectando el rendimiento y la visibilidad de tu sitio.
El factor de las visitas es algo que puede variar también por múltiples factores entre los cuales si bien un sitio optimizado se traduce como un sitio con mejor posicionamiento debes considerar otros apartados que al parecer están quedando aislados por concentrarte en utilizar un complemento que no te esta dando los resultados esperados.
Nos comentas si podemos dar el tema por resuelto, Saludos!
Respondido : 10/06/2022 2:32 am
