[Resuelto] Ayuda con archivo error.log
David
 David
Buenas:
Tengo un problema con un archivo error.log el cual borro del servidor pero se regenera nuevamente. Esta mañana estaba ya por los 2,10 GB. Creo que es debido al plugin de Yoast Seo
-El primero lo genera Yoast de forma constante:
[15-Nov-2021 11:11:43 UTC] Error Unknown column 'estimated_reading_time_minutes'
in 'field list' de la base de datos de WordPress para la consulta
INSERT INTO `wp_yoast_indexable` (`object_type`, `object_id`,
`object_sub_type`, `permalink`, `primary_focus_keyword_score`,
`readability_score`, `is_cornerstone`, `is_robots_noindex`,
`is_robots_nofollow`, `is_robots_noimageindex`, `is_robots_noarchive`,
`is_robots_nosnippet`, `open_graph_image`, `open_graph_image_id`,
`open_graph_image_source`, `open_graph_image_meta`, `twitter_image`,
`twitter_image_id`, `twitter_image_source`, `primary_focus_keyword`,
`canonical`, `title`, `description`, `breadcrumb_title`,
`open_graph_title`, `open_graph_description`, `twitter_title`,
`twitter_description`, `estimated_reading_time_minutes`,
`author_id`, `post_parent`, `number_of_pages`, `post_status`,
`is_protected`, `is_public`, `has_public_posts`, `blog_id`,
`schema_page_type`, `schema_article_type`, `version`, `permalink_hash`,
`created_at`, `updated_at`) VALUES ('post', '5774', 'post', 'https://www.lacasadebaco.net/2021/01/vinos-para-acompanar-al-torrezno-perfecto/&source=gmail&ust=1637065196683000&usg=AOvVaw13ng6ldk5ZpeYYLJJdsCW 6"> https://www.lacasadebaco.net/2021/01/vinos-para-acompanar-al-torrezno-perfecto/ ', '72', '90', '0', NULL, '0', NULL, NULL, NULL, ' &source=gmail&ust=1637065196683000&usg=AOvVaw2h_69H5xAFJVS0s8_b4Tv6"> ', '5792', 'featured-image', '{\"width\":983,\"height\":715,\"url\":\" %255C&source=gmail&ust=1637065196683000&usg=AOvVaw1mMSPQ9JIH8E0vOsc9-gWu"> \",\"path\":\"/home2/lacasa26/public_html/wp-content/uploads/2021/01/Portada-vino-y-torreznos.jpg\",\"size\":\"full\",\"id\":5792,\"alt\":\"\",\"pixels\":702845,\"type\":\"image/jpeg\"}', ' &source=gmail&ust=1637065196683000&usg=AOvVaw2h_69H5xAFJVS0s8_b4Tv6"> ',
'5792', 'featured-image', 'torrezno de Soria Vinos', NULL, NULL,
'Torrezno de Soria, un producto tradicional, una de las joyas
gastronómicas que admite gran variedad de maridajes. Vino y torrezno de
Soria', 'Vinos para acompañar al Torrezno perfecto', NULL, NULL, NULL,
NULL, '5', '1', '0', NULL, 'publish', '0', NULL, NULL, '1', NULL, NULL,
'1', '79:bc37f317d39da7805d37369ce924ce68', '2021-11-15 11:11:43', '2021-11-15 11:11:43') realizada por WP_List_Table->display, WP_List_Table->display_rows_or_placeholder, WP_Posts_List_Table->display_rows, WP_Posts_List_Table->_display_rows, WP_Posts_List_Table->single_row, WP_List_Table->single_row_columns, WP_Posts_List_Table->column_default, do_action('manage_post_posts_custom_column'), WP_Hook->do_action, WP_Hook->apply_filters, Yoast\WP\SEO\Integrations\Admin\Link_Count_Columns_Integration->column_content, Yoast\WP\SEO\Integrations\Admin\Admin_Columns_Cache_Integration->get_indexable, Yoast\WP\SEO\Repositories\Indexable_Repository->find_by_id_and_type, Yoast\WP\SEO\Builders\Indexable_Builder->build_for_id_and_type, Yoast\WP\SEO\Builders\Indexable_Builder->build, Yoast\WP\SEO\Builders\Indexable_Builder->save_indexable, Yoast\WP\SEO\Models\Indexable->save, Yoast\WP\Lib\Model->save, Yoast\WP\Lib\ORM->save, Yoast\WP\Lib\ORM::execute
Y el segundo error es un aviso de ini_set, que en principiome informan que no debe afectar pero que se corregiría cambiando ini_set a On en la configuracióin del php.
[15-Nov-2021 11:11:50 UTC] PHP Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /home2/lacasa26/public_html/wp-includes/load.php on line 485
[15-Nov-2021 11:11:51 UTC] PHP Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /home2/lacasa26/public_html/wp-includes/load.php on line 485
[15-Nov-2021 11:12:05 UTC] PHP Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /home2/lacasa26/public_html/wp-includes/load.php on line 485
[15-Nov-2021 11:12:20 UTC] PHP Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /home2/lacasa26/public_html/wp-includes/load.php on line 485
[15-Nov-2021 11:12:35 UTC] PHP Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /home2/lacasa26/public_html/wp-includes/load.php on line 485
Hecho
Soy un usuario de a pie y no tengo mucha idea de estos temas, agracería que dentro de lo posible la ayuda fuera para mi nivel,
Muchas gracias,
Respondido : 15/11/2021 12:34 pm
Hola David.
.- Accede a WooCommerce -> Estado -> Herramientas
.- Pulsa en el Boton " Actualizar Base de datos "
screenshot masquecms.es 2021.11.15 13 50 47
Revisa si con esos pasos se soluciona.
Respondido : 15/11/2021 12:51 pm
David
 David
Buenas @pepesoler :
Gracias por tu respuesta, pero no tengo ese plugin instalado
Respondido : 15/11/2021 1:12 pm
Hola David,
Has robado desactivar de forma temporal Yoast SEO para verifica si se elimina este error?, por otro lado prueba desactivar la opción de ini_set desde los parámetros de tu PHP en tu cPanel, puedes verificar como realizar este procedimiento en la siguiente guía -> https://guias.webempresa.com/preguntas-frecuentes/cambiar-la-version-php/#cpanel en el punto Parámetros PHP
Screenshot (35)
Respondido : 15/11/2021 1:32 pm
David
 David
Buenas @karen
He desactivado ini_set desde los parámetros de PHP. Antes lo tenía desactivado y el archivo error.log llegaba a los 2,10 GB , con el activado me llegóa a subir a los 3,15 Gb. Lo he vuelto a desactivar como me indicas. También he desactivado Yoast Seo y el archivo actual error.log va creciendo, pero ya es menor de tamaño. Ahora está en 1,05 GB
Respondido : 15/11/2021 1:51 pm
Hola David.
Ostar perdona me fui a WooCommerce.
.- Instala el siguiente plugin:
-> https://es.wordpress.org/plugins/yoast-test-helper/
Uan vez instalado:
.- Accede a Herramientas -> Pruebas de Yoast.
.- Pulsa en el boton " Restablecer tablas e indexables y migraciones "
screenshot masquecms.es 2021.11.15 15 05 58
Una vez realizado borras el contenido del archivo error_log y revisa si accediendo de nuevo a la web ya no marca ese error.
Respondido : 15/11/2021 2:08 pm
David
 David
Nada @pepesoler gracias
Mis conocimiento son limitados. No he de borrar el archivo, si no editarlo y borrar el contenido para guardarlo vacío. Es así? y es lo es, cómo puedo abrirlo para editarlo y borrar su contenido?
El plugin está instalado y he seguido tus instrucciones,
Gracias Pepe
Respondido : 15/11/2021 2:36 pm
Hola David.
Exacto, solo es borrar su contenido.
Cada vez que hay algún erro se crea un registro en ese archivo con el error encontrado, al vaciarlo lo que hacemos es eliminar lo que tenias para ver si después de realizar lo que te indique antes ya no aparece ese error.
Selecciona el archivo con boton de la derecha y pulsa en edit:
Captura de pantalla 2021 11 15 a las 15.46.22
Para acceder al archivo puedes utilizar el administrador de archivos de tu cuenta de cPanel:
-> https://guias.webempresa.com/preguntas-frecuentes/administrador-archivos-cpanel/#cpanel
Respondido : 15/11/2021 2:49 pm
David
 David
Buenas de nuevo @pepesoler
Buscando archivos error_log me aparecen dos:
Uno pequeño que si puedo editar con el boton derecho
Y otro más grande, el de 2,09 GB, que no me deja editar. He revisado los permisos y tengo habilitadas las funciones, pero no me aparece la opción editar
Nueva imagen
Gracias,
Respondido : 15/11/2021 3:10 pm
Hola David.
Si, puede ser si pesa mucho, como es tu caso, puede que no puedas editarlo y de algún error.
Elimina el archivo y lo vuelves a crear.
Para eliminarlo lo seleccionas y pulsas en eliminar del menu superior:
screenshot cp80.webempresa.eu 2083 2021.11.15 16 16 01
Selecciona la opción de eliminar permanentemente
screenshot cp80.webempresa.eu 2083 2021.11.15 16 16 57
Una vez eliminado selecciona Crear archivo del menu superior:
screenshot cp80.webempresa.eu 2083 2021.11.15 16 18 37
Vuelve a crear el archivo añadiendo " error_log "
screenshot cp80.webempresa.eu 2083 2021.11.15 16 20 08
Esta publicación ha sido modificada el hace 3 años por Pepe
Respondido : 15/11/2021 3:20 pm
David
 David
Buenas @pepesoler
Parece ser que ha funcionado 😀 He estado navegando por la web y el archivo error_log tiene un tamaño muy pequeño.
Nueva imagen 2
Además, también me ha corregido un problema que tenía con el "Título seo" el cual me lo llevaba sobreescibiendo las últimas 18 entradas. Cada vez que publicaba una me
sobreescribía el titulo SEO de las anteriores, pero editabas la entrada en html y estaba bien, algo raro, pero bueno, se ha corregido.
IMG 20211110 103318
titulo SEO
s
Muchas gracias por tu ayuda, y por tu paciencia sobretodo.
Saludos,
David Manso
Respondido : 15/11/2021 3:47 pm
Hola Davis.
Nada, Gracias a ti Amigo !!!!!!
Cerramos el tema.
Respondido : 15/11/2021 3:52 pm
