cajetin suscripcion
paloma
 paloma
Hola, me gustaría poner la caja de suscripción estratégicamente (y a mano) en diferentes partes de la web en mited de ciertos textos.
¿Esto se puede?
¿Cómo lo hago?
Respondido : 10/02/2022 11:01 pm
Hola Paloma,
Dale un vistazo a nuestra guía:
https://www.webempresa.com/blog/crear-boletines-con-mailpoet.html
Es posible que lo que necesites y quieres sea esto que te comparto.
Respondido : 10/02/2022 11:05 pm
paloma
 paloma
@argenis Gracias! Por confirmar:
Según esta guía, marcando que los usuarios que rellenen cualquier formulario se añadan automaticamente a una lista (con su consentimiento), Ya no hace falta que use el formulario de mail poet, si no que también sirven los del tema ¿no?
Gracias!
Respondido : 11/02/2022 9:37 am
Hola Paloma.
No, tienes que utilizar los formularios creados en MailPoet, lo que hace es opción es añadir una casilla en los formularios de registro y comentarios para que el usuario pueda seleccionar si quiere recibir los boletines, si el usuario lo selecciona  se añadirá a la lista de suscriptores.
Por ejemplo lo que tienes en los comentarios:
screenshot mary52.webempresa.eu 2022.02.11 11 09 40
Si que hay plugins por ejemplo para integrarlo en los formularios de Contact Form:
-> https://wordpress.org/plugins/add-on-contact-form-7-mailpoet/
Respondido : 11/02/2022 10:14 am
paloma
 paloma
@pepesoler Es que los formularios de Mail Poet, no puedo meterlos manualmente donde me interesa en la web (Habitualmente en mitad de los textos, después de párrafos concretos).
Con ese plugin que me enlazas, ¿mandaría automáticamente los emails de cualquiera que deje su correo en cualquier formulario a la lista pertinente?
Respondido : 16/02/2022 11:10 am
Hola Paloma.
Los que estén creados con contact form sí.
Tienes que utilizar el plugin de Mailpoet
-> https://es.wordpress.org/plugins/mailpoet/
Una vez instalado creas el formulario o utilizas uno de los que trae por defecto:
Para añadirlo en una entrada o pagina solo tienes que utilizar el modulo de Mailpoet en Gutenberg
Captura de pantalla 2022 02 16 a las 12.46.57
Respondido : 16/02/2022 11:48 am
paloma
 paloma
@pepesoler Gracias, lo que pasa es que no uso Gutemberg.
Uso Wp-Backery que es el que venía con mi plantilla. Puedo hacerlo igual con este editor?
Respondido : 18/02/2022 9:22 am
paloma
 paloma
@pepesoler Acabo de activar el plugin que me has recomendado. No hace falta configurar nada, una vez instalado ya funciona?
Respondido : 18/02/2022 10:05 am
Hola Paloma.
No, solo podrías añadirlo utilizando Gutenberg.
Si te refieres al de Mail Poet si, solo tienes que crear el Formulario y una vez lo tengas con el modulo de MailPoet de Gutenberg lo añades.
Puedes crear la pagina/entrada donde muestras el formulario con Gutenberg en vez de Bakery
Respondido : 18/02/2022 12:22 pm
paloma
 paloma
Gracias de nuevo.
Veo que no puedo usar ese plugin entonces. Tengo Gutemberg deshabilitado y cada vez que he intentado hacer algo con él el resultado ha sido desastroso.
¿Existe algún otro plugin o alguna manera sencilla mediante la cual pueda añadir a una lista concreta de Mail Poet a todos los que me dejen sus correos a través del formulario de contacto de un tema?
O no hay solución?
Gracias de nuevo.
Respondido : 21/02/2022 1:03 pm
Hola Paloma,
En este caso no veo un plugin adicional que te permita integrar mailpoet con las listas, una opción más sencilla sería usar el mismo formulario que te añade mailpoet, ten en cuenta que cuando se añade el formulario con este puedes seleccionar donde se muestra.
Screenshot   2022 02 21T095313.079
Si deseas añadirlo en cualquier parte de tu sitio web solo debes seleccionar shortcode y otros, con esto se genera el código que puedes ingresar en cualquier parte de tu web
Screenshot   2022 02 21T095436.473
Screenshot   2022 02 21T095415.679
Respondido : 21/02/2022 1:54 pm
