Clonación parcial de mi Web
Javier
 Javier
Hola, quería hacer una clonación de mi Web, pero no tengo espacio suficiente con el plan contratado de mi hosting para hacerla completa. ¿Conocéis algún método o herramienta para que lo pueda hacer parcialmente?
El clon lo quiero como entorno para cacharrear y no necesito tener ahí ni todos mis medios, ni todos mis posts, por lo que querría clonar quizá sólo los últimos 20 posts y supongo de esa manera sí tendría espacio suficiente en el hosting para la clonación.
Respondido : 07/07/2021 9:33 am
Hola Javier.
Cuando haces la clonación tiene que ser completa, una opción podría ser que lo trasladaras a local en tu equipo:
-> https://www.webempresa.com/blog/migrar-wordpress-hosting-local-xampp-server.html
Respondido : 07/07/2021 10:44 am
Javier
 Javier
Gracias @pepesoler, prefería tenerlo arriba, pero si no hay ninguna opción probaré lo que sugieres en local.
Respondido : 07/07/2021 11:51 am
Hola Javier.
Ok, otra opción es que realices el clon y una vez lo tengas creado eliminas los archivos y carpetas que tengas dentro de uploads.
O realizar la clocando manual, serian los mismos pasos que tienes para local pero realizando en tu cuenta de hosting, en este caso podrías evitar copiar el contenido que tienes dentro de la carpeta uploads.
un saludo
Respondido : 07/07/2021 12:01 pm
Javier
 Javier
Gracias de nuevo @pepesoler, si lo de hacer los mismos pasos en la carpeta del hosting puede funcionar, preferiría esa opción.
Voy a probar y si encuentro algún problema, os escribo aquí.
Respondido : 07/07/2021 12:04 pm
Hola Javier.
Ok, dejo el hilo abierto por si necesitas retomarlo.
Respondido : 07/07/2021 12:15 pm
