Columnas de productos woocomerce - wordpress
Jose
 Jose
Buenas.
He actualizado algunos plugins de mi wordpress, con la sorpresa que antes los artículos me salían 3 en la misma linea, ahora me sale uno y después separado otros dos, podeis verlo en cualquier categoria de mis productos.
http://www.mobisoft.es/c/comprar-tpv-tactil/
Respondido : 17/08/2016 9:56 am
Hola Jose, Buenos Días.
Vamos a probar cambiando algo de código.
Edita el archivo functions.php que encontraras en la carpeta /themes/sistina6-11-15
Al final del archivo añade lo siguiente:
// Change thumbs on the single page to 3 per column
add_filter( 'woocommerce_product_thumbnails_columns', 'woocommerce_custom_product_thumbnails_columns' );
if (!function_exists('woocommerce_custom_product_thumbnails_columns')) {
function woocommerce_custom_product_thumbnails_columns() {
return 3;
// Change number or products per row to 3
add_filter('loop_shop_columns', 'loop_columns');
if (!function_exists('loop_columns')) {
function loop_columns() {
return 3;
Puedes cambiar el valor de 3 por el valor de los productos que quieres que se muestren.
Respondido : 17/08/2016 10:38 am
Jose
 Jose
Gracias por la respuesta veo que sigue igual, he cambiado por 4 para ver algun cambio pero nada.
Pego código.
<?php
* Your Inspiration Themes
* @package WordPress
* @subpackage Your Inspiration Themes
* @author Your Inspiration Themes Team
* This source file is subject to the GNU GENERAL PUBLIC LICENSE (GPL 3.0)
* that is bundled with this package in the file LICENSE.txt.
* It is also available through the world-wide-web at this URL:
* http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt
//let's start the game!
require_once('core/load.php');
// Everybody changes above will lose his hands
// Este texto cambia el nombre de las pesta単as de una ficha de producto Product Inquiry
function yit_change_tabs( $tabs ) {
if( isset( $tabs['info'] ) ) {
$tabs['info']['title'] = __( 'Pida presupuesto', 'yit' );
$tabs['info']['priority'] = 2;
if( isset( $tabs['description'] ) ) {
$tabs['description']['title'] = __( 'Descripcion', 'yit' );
$tabs['description']['priority'] = 1;
if( isset( $tabs['reviews'] ) ) {
$tabs['reviews']['title'] = __( 'Adicional', 'yit' );
$tabs['reviews']['priority'] = 3;
if( isset( $tabs['additional_information'] ) ) {
$tabs['additional_information']['title'] = __( 'Otros datos', 'yit' );
$tabs['additional_information']['priority'] = 4;
return $tabs;
add_filter( 'woocommerce_product_tabs', 'yit_change_tabs' );
add_filter( 'woocommerce_product_tabs', 'sb_woo_remove_reviews_tab', 98);
function sb_woo_remove_reviews_tab($tabs)
unset($tabs['reviews']);
return $tabs;
return 4;
return 4;
Respondido : 17/08/2016 10:57 am
Hola José.
ok, elimina lo que te mande.
hay un plugin que te ayudara a realizar las tareas de mostrar los productos sin tener que modificar nada de código.
WooCommerce Product Archive Customiser
.- Instala y activa el plugin Woocommerce product archive customizer
.- En el panel de control de wordpress, en el menú WooCommerce –> Ajustes –> Productos –> Presentación aparecera una nueva opción como puedes ver en la siguiente imagen:
Tan sólo tienes que poner el número de productos por fila que quieres en product columns.
Este plugin tiene más opciones de personalización, cómo por ejemplo:
.-Personalizar el número de productos por página
.-Mostrar o ocultar el número de productos
.-Ordenar productos
.-Añadir o quitar el botón del carrito
.-Ocultar o mostrar la imagen miniatura
.-Ocultar o mostrar el precio
.-Ocultar o mostrar las votaciones de los clientes
.-Ocultar o mostrar la categoría del producto
.-Ocultar o mostrar el stock
.-Ocultar o mostrar la banda de producto nuevo y definir cuantos días consideramos que un producto es nuevo
Pruébalo y coméntanos los resultados.
Respondido : 17/08/2016 11:45 am
Jose
 Jose
Gracias, Si hay otra soluicion que no sea con plugins, por meter muchos plugins precisamente pasa esto, y prefiero no meter mas.
Respondido : 17/08/2016 1:05 pm
Hola, jose
Ok, prueba añadir el código que te pase anteriormente, pero evita la linea de comentario:
return 3;
return 3;
Revisa y comenta los resultados.
Respondido : 17/08/2016 2:39 pm
Jose
 Jose
=( sigue sin ir
Respondido : 18/08/2016 10:33 am
Rafael
 Rafael
Buenos días Jose,
El código que te ha indicado mi compañero es el código oficial de WooCommerce propone para el caso que nos propones
-> https://docs.woocommerce.com/document/change-number-of-products-per-row/
Veo en tu caso que no te está funcionando el código correctamente. En tu caso el código no puede funcionar por muchos motivos ¿has probado a vaciar la caché?
Ten en cuenta que desde foro no podemos darte atención de programación personalizada tal y como indica en la cabecera.
Por lo que te recomiendo que elimines el código y pruebes con el plugin que te indicó mi compañero Pepe. Este tipo de plugins consumen poco por lo general por lo que no deberías tener problemas.
Respondido : 18/08/2016 11:39 am
Jose
 Jose
Buenos días.
Me he puesto de nuevo con el tema y he descargado el plugin, pero no veo por ningún lado la opción de WooCommerce –> Ajustes –> Productos –> Presentación, que me indicó Pepe. (Adjunto Imagen capturas)
Y ahora veo que por ejemplo en varias familia como
http://www.mobisoft.es/c/cajas-registradoras/
http://www.mobisoft.es/software-programa-tactil-glop-productos/
No se hace la visualizacion como antes. la normal como:
http://www.mobisoft.es/c/impresoras-de-tickets/
Vamos que ha sido peor el remedio que la enfermedad.
Respondido : 25/08/2016 11:12 am
Hola José.
Por favor, adjúntame el archivo ' functions.php ' para revisarlo.
Respondido : 25/08/2016 12:11 pm
Jose
 Jose
Este es el fuctions.
Borre como en mensajes anteriores las ultimas lineas.
Respondido : 25/08/2016 12:57 pm
Jose
 Jose
Ahora me sale cuando entro a cualquier familia el mensaje
No products found which match your selection.
Pero en mi panel si que tengo las categorias y productos.
Respondido : 25/08/2016 1:02 pm
Hola Jose.
elimina el plugin que instalaste y adjúntanos el archivo ' functions.php ' que te indique anteriormente y que parece ser que no se adjunto.
Comprímelo en ZIP y añádelo.
Respondido : 25/08/2016 3:31 pm
Jose
 Jose
Adjunto archivo
Respondido : 26/08/2016 9:12 am
Jose
 Jose
Respondido : 26/08/2016 11:02 am
