Como puedo modificar una pagina de resultados de busqueda dentro del buscador de mi web ?
Eduard
 Eduard
Mira la situación és la siguiente, estoy usando el theme Astra, però prácticamente lo hago todo con Elementor. Entonces, con elemntor introducí un buscador para que los usuarios puedan buscar las noticias correspondentes dentro de mi blog, ya que somos un canal de notícias.
Entonces lo que quiero hacer és modificar la pagina de resultados de búsqueda esteticamente como lo he hecho con todas las otras paginas de mi web. Como lo puedo hacer ? porque lo que me sale ahora Es la plantilla de Astra básica i lo quiero modificar como el resto de la pagina con Elementor .
Respondido : 07/05/2020 3:10 pm
Hola Eduard,
Puedes verificar el siguiente video tutorial donde muestran como puedes crear una pagina de resultados de búsquedas y personalizarla con Elementor
-> Contenido solo visible a usuarios registrados
Verifica si con ello puedes modificar lo que necesitas
Respondido : 07/05/2020 3:27 pm
Eduard
 Eduard
Gracias creo que me servirá sino te digo algo.
A perte de esto tambien me gustaria saber como hacer que un cierto contenido de mi pagina web solo se mestre a aquellos que se registren dandome su correo nomre i datos. Como lo puedo hacer ?
Respondido : 07/05/2020 4:55 pm
Hola Eduard,
Nos comentas como ha ido todo,
De manera genera para ello necesitarás crear áreas privadas para tus clientes y determinar de que forma ellos puede ver algún contenido.
Puedes probar con este plugin y ver si funciona para lo que necesitas -> https://fuc.wordpress.org/plugins/customer-area/
PD: Esto parece ser otra consulta, te recomiendo abras un nuevo tema. De esta forma podemos llevar el control del hilo y podemos ir viendo un tema a la vez para solucionarlo.
Respondido : 07/05/2020 5:58 pm
Carlos
 Carlos
@karen Hola. El vídeo es para Elementor PRO. Yo también tengo el tema Astra instalado, ¿existe forma de hacerlo con la versión gratuita de Elementor? ¿hay otro modo?
Respondido : 30/01/2021 11:52 am
Hola Carlos,
El tema Astra solo tiene posibilidad de cambiar el como se ve el buscador > Contenido solo visible a usuarios registrados, como te comenta previamente Karen con el video solo es posible de esta forma > https://elementor.com/help/customize-the-search-results-archive/.
Al estar trabajando con elementor y astra ambas en versiones gratuitas, resulta un poco complicado el hacer este ajuste.
Respondido : 30/01/2021 12:45 pm
Miguel
 Miguel
Hola equipo,
¿Hay laguna solución para esto?
Mi situación es exactamente la misma que comenta @Eduard en el primer post del hilo. Uso Elementor Pro con tema Astra (la versión gratuita). Me gustaría que en la página de archivos, tanto para "resultado de búsqueda" como cuando un usuario busca contenido por etiquetas, pueda ver el contenido dinámico (son todo artículos de post) con el mismo formato que lo he creado con Elementor Pro.
¿Es posible personalizar esos resultados dinámicos para las páginas de archivos? ¿O únicamente es posible modificando los ajustes del tema?
Muchas gracias y saludos
Respondido : 24/04/2021 2:12 pm
Hola Miguel,
En este caso te sugiero abrir un nuevo tema de esta forma podemos mantener un control sobre el hilo y ayudarte con mayor detalle, de manera general veo que elemento pro te permite personalizar los resultados de búsqueda,  revisa el siguiente articulo donde menciona como puedes personalizarlos -> Contenido solo visible a usuarios registrados
Respondido : 24/04/2021 2:41 pm
Miguel
 Miguel
@karen gracias ! abro un  uevo hilo a ver si podemos verlo con más profundidad
Respondido : 24/04/2021 3:09 pm
Hola Migue,
De acuerdo, quedamos muy atentos
Respondido : 24/04/2021 3:59 pm
