[Resuelto] Conflicto entre Autoptimize y Adsense (anuncios automáticos)
Walter
 Walter
Recientemente instalé Autoptimize y desparecieron todos los anuncios Adsense automaticos (solo es ven los insertados con codigo de anuncio de bloque en un widget).
He revisado diversos foros y efectivamente existe un conflicto causado por la optimiacion de js, pero no logro resolverlo luego de agregar excepciones al plugin.
Como AutoOptimize realmente mejoró mucho la puntuacion de Google en cuanto a la velocidad me gustaria mantenerlo, tienen alguna sugerencia?
Les dejo las exclusiones que le ingresé al plugin:
Scripts a excluir de Autoptimize: js/jquery/jquery.js, wp-includes/js/dist/, wp-includes/js/tinymce/, js/jquery/jquery.js, js/jquery/jquery.min.js
CSS a excluir de Autoptimize: wp-smushit/app/assets/js/smush-lazy-load.min.js, wp-content/cache/, wp-content/uploads/, admin-bar.min.css, dashicons.min.css
Respondido : 05/02/2021 12:09 pm
Hola Walter,
En este caso puedes probar excluir adicional los siguientes scripts seal.js, js / jquery / jquery.js, adsbygoogle.js, ads.js, plugins / quick-adsense-reloaded / assets / js / ads.js, plugins / quick-adsense-reloaded, plugins
De igual forma puedes echarle un vistazo al siguiente hilo de soporte del plugin de Autoptimize -> Contenido solo visible a usuarios registrados
Añade esto y comprueba si tus anuncios cargan de forma correcta
Respondido : 05/02/2021 12:54 pm
Walter
 Walter
@karen Gracias
Solo aparecen algunos anuncios (en la cabecera y footer) no aparecen los avisos que aparecian dentro del contenido del post.
Te copio como quedaron las exclusiones por las dudas:
wp-includes/js/dist/, wp-includes/js/tinymce/, js/jquery/jquery.js, js/jquery/jquery.min.js, seal.js, js, jquery, jquery.js, adsbygoogle.js, ads.js
Además, veo que en la versión movil quedó como defajado el tamaño de toda la pagina (por ejemplo el icono de contacto - un sobre - ) se ve cortado, al igual que los videos, tendra algo que ver el Autoptomize?
Respondido : 05/02/2021 1:21 pm
Hola Walter,
Es posible que al optimizar los CSS y JS esto influya en las forma como se visualizan estilos o cargan funcionalidades en tu sitio web. Verifica si al incluir esta opción en tu código de adsense se muestran todos de forma correcta
<!–noptimize–> adsense code <!–/noptimize–>
Respondido : 05/02/2021 1:52 pm
Walter
 Walter
Es correcto que quede asi?:
<!–noptimize–>script data-ad-client="ca-pub-7083315899688691" async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script><!–/noptimize–>
Dentro del archivo head.php
Respondido : 05/02/2021 3:18 pm
Walter
 Walter
Asi quise decir;
<!–noptimize–><script data-ad-client="ca-pub-7083315899688691" async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script><!–/noptimize–>
Lo aplique pero no hay cambios lamentablemente
Respondido : 05/02/2021 3:24 pm
Hola Walter,
Verifica lo siguiente, desactiva la opción de comprimir los JS y verifica si con ello carga de forma correcta los anuncios
De igual forma si puedes envíanos una captura como estas añadiendo estas exclusiones
Nos comentas como ha ido todo
Respondido : 05/02/2021 4:05 pm
Walter
 Walter
No hay mejoria.
Te dejo capturas de pantalla para que veas como está la configuracion del plugin:
Untitled4
Untitled1
Untitled5
Untitled2
Untitled
Untitled3
Respondido : 05/02/2021 5:36 pm
Podrías probar otro plugin con funcionalidad similar y verificar si te sucede lo mismo.
Evalua por ejemplo: https://es.wordpress.org/plugins/fast-velocity-minify/
Desactiva antes el plulgin de optimización que usas.
Respondido : 05/02/2021 6:00 pm
