Consulta para WMPL
Globa M
 Globa M
Estoy usando el plugin WPML, he agregado dos idiomas, para el caso de entradas, páginas me da la opción de poder editar, me aparecen las correspondientes banderas (cuando veo el listado de páginas o entradas) para poder editar cada idioma (o cuando abro la página o entrada), pero no me aparece por ejemplo para el caso de ponentes, eventos, ... otros, estoy utilizando un tema para congreso/eventos "EventChamp".
Alguna sugerencia?
Respondido : 30/09/2019 2:32 pm
Lo mas seguro es que no sean compatibles con WPML, tienes que consultarlo con el desarrollador de la plantilla para ver si los plugins que mencionas existe alguna version compatible con WPML
Por ejemplo existe plugin para Events Manager que hacen que sea comaptibel con WPML:
-> https://es.wordpress.org/plugins/events-manager-wpml/
Lo mejor es que lo consultes con lso desarrolladores de la plantilla.
Respondido : 30/09/2019 3:03 pm
Globa M
 Globa M
Gracias Pepe
Si he vuelto hacerles la pregunta de compatibilidad, ya que por otro tema también les consulté de plugin compatibles y me dijeron que si que era compatible con WPML, y también aparece en su ficha. A ver que dicen.
De todas maneras, como con el resto de las partes va bien con el plugin y el tema, no puede que sea alguna otra cosa, configuración, ...?, es raro que esa parte no aparezca. Este tema trae eso: los ponentes, eventos, .., pero es como si fuera la parte de Portfolio o Proyectos, me explico?
Y el plugin que comentas es para administrar eventos, es decir que se puede utilizar independientemente del tema, instalar y administrar eventos y es compatible con WPML?
Pero para el caso de los Ponentes para no tener que realizarlo como página normal (con su categoría) cada uno de ellos, hay alguna otra manera,plugin, ...?
Gracias. Un saludo
Respondido : 30/09/2019 7:41 pm
Si, el plugin de events-manager-wpml es para compatibilidad con un plugin de eventos Event Manager.
En tu caso tu theme crea un Custom Post Type de Eventos, por lo que no aplicaría, salvo quieras manejar los eventos con un plugin independiente del theme que tienes.
Descarta con los desarrolladores de tu theme qué problema puede haber, otra cosa que puedes probar es instalar un sitio web desde cero y configurar nuevemante y verificar si te sucede lo mismo.
Respondido : 30/09/2019 7:52 pm
Globa M
 Globa M
Hola Jhon
Si voy a esperar la respuesta de ellos, a ver que dicen.
No alcanzo a entender lo que comentas en:
"Si, el plugin de events-manager-wpml es para compatibilidad con un plugin de eventos Event Manager.
En tu caso tu theme crea un Custom Post Type de Eventos, por lo que no aplicaría, salvo quieras manejar los eventos con un plugin independiente del theme que tienes."
Respondido : 30/09/2019 8:07 pm
Lo que te quiero decir es que en tu caso no aplicaría usar ese plugin de integración ya que en tu caso el theme que usas tiene esa funcionalidad y no estas usando el plugin de Events Manager
Respondido : 30/09/2019 8:21 pm
Globa M
 Globa M
Ok, pero en el caso de que instale el Plugin de Events Manager, por más que el tema traiga esa funcionalidad, lo mismo podría utilizarlo a través del plugin y gestionar los eventos con Events Manager?
Respondido : 30/09/2019 8:28 pm
Si, efectivamente, en este caso si decides usar un plugin es mejor sólo tener esta funcionalidad un vez, revisa si puedes desactivar esta funcionalidad desde el tema (deberías tener esa opción al menos)
Respondido : 30/09/2019 10:22 pm
Globa M
 Globa M
Hola, os comento, acabo de encontrar que hay que configurar el plugin, en la parte de WPML > Configuración > Traducción de tipos de entrada, claro solo viene por defecto Páginas y Entradas, y ahí aparece el listado de que quieres traducir. Estoy ahora con ello, pero bueno faltan algunas cosillas por terminar de ver como funcionar, espero que sea eso.
Gracias!
Respondido : 30/09/2019 10:28 pm
Ok, ya nos comentarás.
Respondido : 30/09/2019 10:41 pm
