cuadro de texto dentro de los post
JESUS
 JESUS
Buenas noches,
Tengo una duda, en muchas webs, veo en medio de los post unos cuadros de textos con distinto color, recuadrados y con un texto y a veces enlaces, ¿como se pone ese cuadro de texto? y como se hace un recuadro y como se cambia el color del fondo en worpress? solo veo la opción de cambiar el color de la letra, pero no de cambiar el color del fondo. Tampoco veo como hacer o insertar un cuadro, solo tengo la opción de poner una linea (y no se puede ni cambiar ni el grosor ni el color de la linea, lo mismo es algo muy simple, pero no veo como hacerlo, además tampoco veo si es un widget, donde buscarlo o si es un plugin ¿cual es ese plugin?
Respondido : 23/02/2020 7:41 pm
Bulmaro
 Bulmaro
Hola Jesus,
Hay muchas maneras para implementar lo que nos comentas. Muchas de esas opciones dependen de las opciones disponibles del tema que estés utilizando así como del constructor web, si fuera el caso.
Si nos compartieras el sitio web y tema utilizado podremos orientarte un poco mas.
Te sugiero revisar los cursos de WordPress de Webempresa -> University, son gratuitos solo requieren un registro.
Respondido : 24/02/2020 3:46 am
JESUS
 JESUS
@bulmaro-webempresa
Hola, mi web es : www.viajarbaratoporelmundo.com
Y el tema de la web es: colormag
Constructor web: no tengo, no se como va ese tema y si me hace falta para esto que os comento, necesitaría que me orientarais.
Dime si necesitas algo más y como puedo hacer entonces esos cuadros de texto. Gracias.
Respondido : 24/02/2020 6:30 pm
Usualmente depende de tu theme, pero en caso no lo tenga lo puedes hacer por código, revisa el siguiente artículo:
https://decodecms.com/agregar-cuadros-de-alerta-en-el-contenido-de-wordpress/
Respondido : 24/02/2020 8:42 pm
JESUS
 JESUS
@jmarreros
Hola, he visto el video, pero es dificil para mi los pasos que pone, aparte de que no tengo gutemberg, puse un editor clasico porque era imposible
para mi trabajar con gutemberg, no me enteraba, pero los pasos que se explican de todas formas, esos de codigos css , añadir, hacer archivo, ufff
no soy capaz, lo volveré a leer, a ver otra vez el video, pero creo que no sabré hacerlo....hay otra manera más sencilla? Gracias.
Respondido : 24/02/2020 9:12 pm
Bulmaro
 Bulmaro
@jesuleitor1gmail-com
Hola Jesús,
La plantilla de ColorMag en su versión gratuita es una plantilla con opciones de personalización básicas desarrollada con el fin de ofrecer al usuario una rápida solución para montar un sitio web, te comparto la documentación de la misma -> colormag
Básicamente en la documentación se muestra paso a paso el cómo realizar las modificaciones del tema, al ser una versión gratuita tendrás muchas limitantes de integración con otros plugins y de personalización (muchas de estas tendrás que hacerlas vía CSS o código PHP). Si no estás muy familiarizado con el desarrollo de sitios web en WordPress pero deseas crear un sitio de manera relativamente sencilla y de amplia integración con otros plugins yo te sugiero comprar la licencia de una plantilla premium, por ejemplo: Bridge, the7, xStore, Porto, etc. Puedes optar tambien por construir tu sitio web desde 0 utilizando constructores web como Divi, WPBakery Page Builder, Elementor/Elementor Pro.
La manera mas sencilla en que podrías implementar lo que comentas sería utilizando un constructor web como Elementor PRO, el cual es el constructor web con el que está construido tu tema -> colormag.
Puedes encontrar tutoriales sobre el uso de Elementor PRO en el siguiente enlace -> getting-started,si nos compartieras un enlace donde podamos encontrar a modo de ejemplo lo que nos planteas podremos orientarte sobre qué herramientas o módulos de Elementor PRO te puedes servir.
Respondido : 24/02/2020 10:23 pm
