Distntas tarifas de envio en dentro de una poblacion
Ana
 Ana
Espero que esteis bien. 😊
Tengo una consulta... estoy intentando convencer a uno de mis clientes (un restaurante de pizzas) que adopte la venta delivery desde la web.
Pero me han hecho una pregunta sobre envios, que no se muy bien como se solucionaria con woocommerce.
Se que se pueden poner distintos precios según población o pais etc, con woocomerce, pero en este caso sería distinto.
El envío de comida (pizzas) sería dentro de una misma población, como mucho también la poblacion de al lado, y los precios de envío dependen de lo alejado de la zona dentro de la misma poblacion.  Por lo visto a ellos les cobran por quilometro que se aleja la moto del local.
Si está mas lejos el envío valdrá mas que se está mas cerca.
Como se puede definir esas zonas o configurar esto en woocommerce?
Quedo a la espera.
Gracias por vuestra ayuda como siempre!
Ana
Respondido : 11/07/2022 4:54 pm
Ana
 Ana
Completo un poco mas la información.
La poblacion tiene el mismo código postal en toda ella, no hay distintos códigos postales dentro de esa población.
Ana 😊
Respondido : 11/07/2022 4:58 pm
Que tal Ana,
Si bien es un caso curioso ya que podemos delimitar tipos de envio es segun la region o codigo postal te dejo un par de alternativas que pueden ayudar a desarrollar lo que deseas
1-Con el siguiente plugin podemos definir costos de envio segun el peso, este factor puede ser adaptado segun las necesidades de lo que se desea realizar, te dejo un enlace de interes donde lo explican a detalle https://boluda.com/tutorial/opciones-de-envio-en-woocommerce/ y el plugin en cuestion https://boluda.com/plugins/formas-de-envio-en-woocommerce/
2-Puedes considerar utilizar un plugin como el siguiente el cual permite delimitar costos de envio segun zonas delimitadas en el mapa sin importar codigos postales https://wordpress.org/plugins/shipping-zones-by-drawing-for-woocommerce/
Echales un vistazo
Respondido : 11/07/2022 5:15 pm
Ana
 Ana
Hola Bruno,
Gracias por tu respuesta.
Como hay tantos restaurantes de delivery pensé que habría ya alguna forma o método probado que se este usando con éxito en los repartos dentro de una misma población.
Como lo solucionan los restaurantes montados con woocommerce el reparto en poblaciones? 🤔
De los dos plugins que me has dicho... así sin mirar a fondo, no se, quizás probaré el segundo plugin que me has puesto de zonas por mapa, a ver si si funciona y como funciona.
No hay ninguna otra forma?
Gracias,
Ana
Respondido : 11/07/2022 6:17 pm
Hola Ana,
En este caso muchas tiendas adoptan directamente el envío basado en zonas con el código postal, pais, estado... Por lo que pudo ver la opción del segundo plugin que comparte Bruno puede funcionar, solo tienes que probarlo para revisar si funciona con lo que deseas configurar. Puedes ver más información sobre el complemento en su sitio web oficial -> Contenido solo visible a usuarios registrados
Respondido : 11/07/2022 6:24 pm
