[Cerrado] Dudas plugin dokan
alejandro
 alejandro
Hola buenas cuando intencto acceder a las tiendas de mis vendedores en el plugin dokan, al hacer click en ved de entrar en la tienda, se dirige a la pagina de inicio de la web. Saludos!
Respondido : 25/11/2021 9:25 pm
Que tal Alejandro,
Valida la configuración de tus enlaces permanentes y como estas estructurando los enlaces de dichas tiendas ya que al intentar ingresar en alguna en efecto hace la redirección al home pero revisa como se ve dicha URL, por ejemplo https://exposiciondearte.es/venta%20de%20obras%20de%20arte/mucha-arte-poco-precio/
Allí debe ser el problema, para mayor información en el uso de la herramienta dokan consulta la documentación disponible https://wedevs.com/docs/dokan
Respondido : 25/11/2021 9:56 pm
alejandro
 alejandro
hola buenas podría darme una clave mas. cuando intento modificar los enlaces permanentes para seleccionar "estructura personalizada" al guardar se vuelve a seleccionar "nombre de la entrada"
Respondido : 26/11/2021 9:20 pm
Hola Alejandro,
Pudiste verificar la configuración de tus enlaces, los sigo viendo de forma errada
Respondido por: @cosasporcontartegmail-com
La configuración de los enlaces permanentes en "Nombre de la entrada" es la opcion correcta sin embargo el problema reside en la configuración de dokan donde has establecido un slug con espacios, te dejo captura de referencia
Debes colocar un termino sin espacios o en su defecto con caracteres por ejemplo "venta-de-obras-de-arte"
Valida lo siguiente y nos comentas
Esta publicación ha sido modificada el hace 3 años por Karen Rios
Respondido : 26/11/2021 10:12 pm
alejandro
 alejandro
hola buenas revise los puntos que me dijo usted y todo va perfecto.
el único problema que tengo ahora es que en el panel de dokan en la opción de editar cuenta, me da error y me aparece esto.
https://exposiciondearte.es/venta-de-obras-de-arte/edit-account/
Respondido : 29/11/2021 1:01 pm
Hola Alejandro,
Envíanos una capturas como tienes configuradas las URL dentro de las opciones de Ajustes en Dokan de esta forma podemos verificar con mayor detalle que puede estar sucediendo
Un Salido
Respondido : 29/11/2021 1:25 pm
alejandro
 alejandro
Captura de pantalla (1)
Respondido : 29/11/2021 5:55 pm
Hol Alejandro,
Que buscas realizar con este enlace?
Coméntanos un poco por que según entiendo este enlace es para editar un perfil (cuenta) si no estas dentro del usuario no debería poder verse, ejemplo a nosotros nos muestra un error 404:
Por que no tenemos cuenta, coméntanos un poco para poder verificar.
Respondido : 29/11/2021 6:11 pm
alejandro
 alejandro
hola buenas, el problema que tengo es que las url que genera dokan para moverse por las diferentes opciones de su panel de control, ya sea para crear productos, para acceder a los ajustes o ver pedidos, al hacer click en ved de acceder pagina aparece un error 404.
saludos
Respondido : 04/12/2021 10:31 pm
Hola Alejandro,
Verifica que tus páginas no estén duplicadas y que tengas creadas todas las páginas y configuradas, en ocasiones al no tener las páginas creadas o duplicadas Dokan puede generar error 404
Puedes revisar más información sobre esto en su documentación oficial
-> Contenido solo visible a usuarios registrados
Revisa todas las opciones de tus paginas y nos comentas como ha ido todo
Respondido : 04/12/2021 11:46 pm
alejandro
 alejandro
Captura de pantalla (5)
A que se puede deber esto.
Los problemas con plugin dokan ya están casi solucionados, muy amables, gracias por todo
Respondido : 05/12/2021 9:42 am
Hola Alejandro,
Verifica instalar este complemento:
https://wordpress.org/plugins/classic-widgets/
Nos comentas que tal va.
Respondido : 05/12/2021 12:33 pm
alejandro
 alejandro
@argenis perfecto, muchas gracias  a todo el equipo por la paciencia.
saludos
Respondido : 05/12/2021 12:52 pm
Hola Alejandro,
Encantados de poder ayudar, recuerda que si tienes alguna otra duda puedes crear un nuevo tema y con todo gusto lo atenderemos.
Respondido : 05/12/2021 1:12 pm
