[Resuelto] dudas yoast seo
elena jesus
 elena jesus
Hola buenos dias, tengo varias preguntas sobre el plugin yoast seo, despues de ver muchos video tutoriales, y de realizar el curso que teneis en web empresa, la verdad que me a servido de mucho y se me da bastante bien lo de hacerle el seo, pero me surgen varias dudas. Deciros que el plugin yoast seo que tengo es el ultimo que a salido y es el gratuito pues no veo que haga falta el de pago para nada, Intentare explicarme lo mejor que pueda, se que por ejemplo conseguir una puntuacion de 100% en cada una de las paginas o entradas es practicamente imposible y dificil, se tambien que hay algunas paginas, que es complicado hacerle un buen seo, os expondre mis dudas/preguntas a modo de cuestionario, respondermelas como querais SI/NO o como veais mejor, para poder ir mas rapido y no haceros perder mucho el tiempo conmigo.
-¿ No me a quedado muy claro lo de las entradas, ¿ en realidad para que sirven ? ¿ que diferencia hay entre las entradas y las paginas ?
-¿ Se pueden dejar las entradas sin seo y sin indexar ?
-¿ Se puede poner el mismo contenido de las paginas en las entradas ?
-¿ Las paginas de, Acceder/Carrito/Finalizar compra/Mi cuenta/Registro de usuario/Mapa del sitio, se les hace seo y se le dice a google que las indexe ?
- En el panel izquierdo de ajustes del plugin yoast, en la seccion, Categorias y Etiquetas, me salen dos categorias, no se si mostrar en los resultados de busqueda las dos, o solo una de ellas, en cada una pone lo siguiente:
Elige cómo deberían mostrarse tus categorías en los motores de búsqueda y en los medios sociales.
Esta taxonomía se usa para Entradas.
El nombre de esta categoría es ghostkit_template_category.
Respondido : 12/03/2025 9:21 am
Hola Elena Jesus.
Piensa en WordPress como una biblioteca.
Las páginas son como los libros de referencia (diccionarios, enciclopedias). Siempre están ahí, con información fija y útil que no cambia con frecuencia, como "Quiénes somos" o "Contacto".
Las entradas son como revistas o periódicos. Se publican regularmente, tienen una fecha y aparecen en orden cronológico. Son ideales para noticias, artículos, blog o actualizaciones.
Básicamente, las entradas son contenido dinámico y actualizado, mientras que las páginas son información estática y estructural del sitio.
En principio no deberías dejarlas sin indexar, no se qué contenido hay en las entradas pero se indexa todo.
No cada una tiene su función, las páginas serían por ejemplo, quienes somos, contacto.... y las entradas se utilizarían por ejemplo para un Blog por ejemplo " cómo utilizar un cortador... "
Si te refieres a que una página tenga lo mismo que una entrada, no ya que se podría considerar contenido duplicado.
No, esas paginas no tiene sentido que se indexen, no aportan nada.
Las dos opciones tienes que dejarlas como están, en la opción " Apariencia en el buscador " veras las variables que serán las que se mostrarán en el buscador:
chrome capture 2025 3 12
Esas variables sirven para personalizar los títulos de las páginas de categorías, etiquetas o taxonomías en los resultados de búsqueda:
%%term_title%% → Muestra el nombre de la categoría o etiqueta actual.
Ejemplo: Si la categoría es "Noticias", esta variable se reemplaza por "Noticias".
archivos → Es solo un texto fijo, puedes cambiarlo si quieres. Indica que se trata de un archivo o listado de publicaciones.
Ejemplo: "Noticias archivos" (pero puedes editarlo para que sea solo "Noticias").
%%page%% → Agrega la paginación si la hay (ejemplo: "Página 2 de 5").
Si la categoría tiene varias páginas de contenido, esto se añadirá automáticamente.
%%sep%% → Es el separador definido en la configuración de Yoast (ejemplo: | o -).
Sirve para mejorar la legibilidad del título.
%%sitename%% → Muestra el nombre de tu sitio web.
Ejemplo: "Mi Blog" si el sitio se llama así.
Respondido : 12/03/2025 10:26 am
elena jesus me gusta
elena jesus
 elena jesus
Hola Pepe, todo me a quedado claro menos una cosa, las entradas. Te cuento, tengo 8 entradas que el nombre coincide con 8 paginas, en las dos coincide practicamente lo mismo, y nosotros no solemos publicar noticias ni articulos en las entradas ni nada de eso, estoy un poco liado con eso. Gracias
Respondido : 12/03/2025 10:44 am
Hola Elena.
Si tanto las páginas como las entradas tienen el mismo contenido, solo tendrias que tener una de las dos o bien las dejas en páginas o en las entradas pero no puedes tener los mismos contenidos en dos sitios.
Imagina que tienes un libro y una revista con el mismo artículo exacto. Si alguien busca esa información, ¿cuál debería aparecer primero? Google podría confundirse y no saber cuál mostrar, o incluso pensar que es contenido duplicado y afectar el posicionamiento de tu web.
Si duplicas el contenido en ambos formatos, podrías competir contigo mismo en los resultados de búsqueda, reduciendo la visibilidad de tu sitio. Es mejor decidir si el contenido debe estar en una página o en una entrada, pero no en ambas.
Respondido : 12/03/2025 11:01 am
elena jesus
 elena jesus
Ok, entonces segun he entendido are lo siguiente, solo are seo e indexare las paginas, y las entradas no le are seo, y en yoast le dire a google que no las indexe. Por otro lado, las entradas las puedo eliminar?
Respondido : 12/03/2025 12:09 pm
Hola Elena.
Si no las vas a utilizar si puedes eliminarlas.
Si las eliminas tendrás que hacer redirecciones ya que google es posible que las tenga indexadas. Para hacerlo fácil solo tienes que instalar el siguiente plugin:
-> https://wordpress.org/plugins/404-to-homepage/
Este plugin lo que hace es redireccionar todos los error 404 ( página no encontrada ) a la home, solo tienes que activarlo no hay que hacer nada mas.
Respondido : 12/03/2025 12:45 pm
elena jesus
 elena jesus
Ok, Pepe, lo hare asi, por el momento tema resuelto. Muchas gracias
Respondido : 12/03/2025 1:25 pm
Hola Elena,
Un Saludo 😊
Respondido : 12/03/2025 1:32 pm
