editar contenido desde el frontal web wordpress
Juan
 Juan
Hola muy buenas,
Estoy desarrollando un sitio web mediante wordpress, y me gustaría saber si es posible editar contenido desde el frontal del la web mediante un usuario registrado. Sin necesidad de entrar en el administrado wordpress.
Imagino que para ello habrá algín plugin.
Me podeis aconsejar algo sobre el tema.
Respondido : 29/08/2017 10:24 pm
Si, veo que hay algunos plugins que puedes revisar:
https://wordpress.org/plugins/wp-front-end-editor/
https://es.wordpress.org/plugins/wp-quick-front-end-editor/
Respondido : 29/08/2017 10:59 pm
Juan José
 Juan José
Muy buenas,
He instalado los dos plugin que recomendais, ahora mismo, estoy tratando de configurar WP Quick Frontend Editor, he seguido paso a paso las instrucciones de la instalación en https://wordpress.org/plugins/wp-quick-front-end-editor/#installation y he configurado el plugin
Pero no hay forma de que me aparezca "algo" parecido a iniciar sesion para despues poder editar.
Sabréis que me estoy saltando? O sabreis de otro plugin para editar contenido desde el front de wordpress?
Respondido : 15/02/2018 5:08 pm
Con la configuración de la imagen adjunta, al estar conectado como administrador y ver el detalle de una entrada, debería aparecerte un botón flotante para editar el contenido, tal como se ve en la imagen.
Revisa si se muestra con las condiciones indicadas anteriormente, si aún no se muestra, tal vez tu theme tenga algún tipo de conflicto con este plugin.
Respondido : 15/02/2018 6:10 pm
Juan José
 Juan José
Muy buenas,
Por lo que he entendido, el boton solo se muestra si se tiene el administrador de wordpress abierto, o con la sesion iniciada?
De ser así, éste plugin no me serviría, por que la intención del plugin sería de modificar contenido de texto sin necesidad de iniciar sesión en el administrado de WP.
Un Saludo.
Respondido : 15/02/2018 6:21 pm
No necesariamente para los administradores, tienes opciones de varios roles, pero igual tienen que conectarse de alguna manera. (ver imagen)
En todo caso tendrías que evaluar otro plugin de login en el front-end, por ejemplo:
https://wordpress.org/plugins/wp-front-end-login-and-register/
Respondido : 15/02/2018 9:01 pm
Juan José
 Juan José
Muy buenas,
He instalado el plugin y ahora desdeContenido solo visible a usuarios registrados puedo iniciar sesión, pero sigo sin poder editar contenido.... :unsure:
Tengo instalados los dos plugins que se recomiendan al principio del hilo, más éste último para iniciar sesion...
No sé cual será el problema...
Respondido : 15/02/2018 10:01 pm
Indícanos que rol le has dado al usuario.
Así mismo adjuntanos capturas de las configuraciones de los plugins que has realizado para poderlo verificar.
Nos puedes adjuntar un usuario ocultando los datos para poder ingresar y revisarlo. Para ocultar los datos presiona donde te adjunto en captura.
Respondido : 16/02/2018 2:06 am
Juan José
 Juan José
Hola, tal y como habéis solicitado, adjunto capturas de la configuración de los plugins.
El segundo plugin, he estado mirando, y la verdad es que no encuentro nada, solo que está instalado y activo...
Espero por vuestra respuesta, a ver si puedo avanzar un poco más con vuestra ayuda.
Saludo!
Respondido : 16/02/2018 10:43 am
En tu sitio web, envíanos la url exacta de alguna entrada para verificar.
Sin embargo tal como te comenté es posible que no sea compatible con el theme que usas
Podrías probar:
https://es.wordpress.org/plugins/wp-front-end-editor/
La idea es que por defecto al menos te salga el botón editar de WordPress, este último plugin te permite editar tal como ves en la imagen adjunta.
Respondido : 16/02/2018 4:35 pm
Juan José
 Juan José
Muy buenas Jhon,
ëste plugin que comentas, ya lo tengo instalado y nada... no me aparece nada para editar en ningun sitio, pero tampoco lo encuentro en el administrador de WP.
La siguiente url es una de las entradas que quisera que se pudieran editar desde el front
http://sidrerialacantinadevillalegre.com/sidreria-la-cantina-villalegre-menu-cantinero/
Un Saludo.
Respondido : 16/02/2018 6:47 pm
En la url que envías no veo contenido standar (texto de una entrada) . Asumo que estas usando algún constructor de páginas, en este caso no creo que sea posible la edición de contenido con este tipo de plugins, tendrías que revisar si el constructor que usas tiene esa funcionalidad para hacer modificaciones desde el front-end.
Respondido : 16/02/2018 8:56 pm
Juan José
 Juan José
Hola muy buenas,
la url http://sidrerialacantinadevillalegre.com/sidreria-la-cantina-villalegre-menu-cantinero/ contiene un "Text Block" que entiendo que es contenido standar. Adjunto captura.
Un Saludo.
Respondido : 17/02/2018 9:47 am
Hola juan Jose.
Revisa el siguiente plugin -> https://wordpress.org/plugins/wp-user-frontend/
El plugin ofrece la posibilidad de crear nuevas publicaciones o modificar las existentes desde la interfaz del sitio, de modo que el usuario no necesite ingresar al panel de administración de back-end para realizar una acción.
El usuario puede crear una nueva publicación y editarla desde la interfaz, se puede restringir el acceso a un determinado grupo, se puede configurar para que las publicaciones se queden como publicado, borrador o pendiente por si se necesita revisión por parte del administrador, puedes configurarlo para que solo puedan editar o eliminar sus publicaciones, etc.
Respondido : 17/02/2018 11:40 am
