Efecto lupa para imagen
Ramón
 Ramón
Busco sin encontrar un plugin que realice este efecto lupa a una imagen http://www.jose-aguilar.com/blog/zoomy-ampliar-imagen-con-efecto-lupa/ y lo que existe es de versiones inferiores a la actual.
En esa misma pagina hablan de este efecto con jQuery y en concreto con Zoomy
Puedo instalarlo? es compatible con wordpress? alguna sugerencia para conseguir este efecto lupa a las imagenes?
Respondido : 20/11/2013 8:09 pm
Hola Ramón
Revisa el siguiente plugin que tiene una funcionalidad similar para wordpress
http://wordpress.org/plugins/nextend-image-magnifier/
Respondido : 20/11/2013 9:00 pm
Ramón
 Ramón
Hola Jhon
Ya lo vi, por eso comentaba que lo existente en worpress.org es de versiones anteriores a las actuales.
El plugin en cuestión requiere: 3.0 o superior y es compatible hasta: 3.4.2 siendo su última actualización: 01/03/2013 🙁
Por eso comentaba lo de jQuery, si se puede instalar como cualquier plugin en worpress.
Respondido : 20/11/2013 10:16 pm
Hola ramón,
Te recomiendo SIEMPRE utilizar plugins que hayan sido actualizados por sus autores a la misma versión de tu instalación de WordPress que interpreto debería ser la 3.7.1 ¿correcto?.
El plugin Super Zoom Gallery si trabaja con la 3.7.1.
- http://wordpress.org/plugins/super-zoom-gallery/
El resto de plugins (he revisado más de 15) están desactualizados, son vulnerables o no funcionan en WordPress 3.7.1
Nota: Copia de seguridad antes de instalar un plugin. 😉
Respondido : 20/11/2013 11:02 pm
Ramón
 Ramón
Hola Luis
Correcto 🙂
El plugin Super Zoom Gallery no realiza el efecto "lupa" que es lo que necesito.
Tambien los revise antes de abrir el post como ya comenté
Por todo ello pregunto:
Puedo instalar en wordpress un plugin jQery?
Concretamente este http://www.jose-aguilar.com/blog/zoomy-ampliar-imagen-con-efecto-lupa/
Respondido : 21/11/2013 8:27 am
Hola Ramón,
he buscado en el directorio de plugins de WordPress, y hay alguno que realiza exactamente lo que necesitas http://wordpress.org/plugins/glass/ pero no es compatible con las versión 3.7.1
Hay varios plugins en http://wordpress.org/plugins/tags/zoom pero al menos los que he mirado no son compatibles con 3.7.1, salvo que el que te ha indicado Luis http://wordpress.org/plugins/super-zoom-gallery/
Respondido : 21/11/2013 11:50 am
Ramón
 Ramón
Hola Jordi
Gracias por el tiempo dedicado en la busqueda del plugin, pero como ya comente, no hay lo que busco que sea compatible con la versión.
Por ello pregunto como única solución si...
Concretamente este www.jose-aguilar.com/blog/zoomy-ampliar-imagen-con-efecto-lupa/
Respondido : 21/11/2013 5:29 pm
Hola Ramón
Si es posible, de hecho estan las indicaciones en el sitio web
Sin embargo ten en cuenta que para hacer esto, primero deberás modificar los archivos de tu theme agregando las cabeceras adicionales, luego también será necesario manualmente colocar la clase en cada enlace de imagen.
Si conoces programación no deberías tener problemas, sin embargo lo más práctico es hacerlo a través de un plugin
Respondido : 21/11/2013 6:39 pm
Ramón
 Ramón
Hola Jhon
Es lo que me figuraba, por eso pedía consejo y como el asunto de programación es algo que se me queda fuera de mis conocimientos, creo que lo mejor será esperar a que los autores de los plugin comentados los actualicen.
Muchas gracias por vuestra ayuda.
Saludos 😉
Respondido : 21/11/2013 7:00 pm
