El Slider Manager ( CMS-MASTER ) 3.0 no conecta con la base de datos. ¿Qué hacer?
Manuel
 Manuel
URG/
Cuando deseo agregar un slide desde el Slider Manager CMS MASTER 3.0 me deja subir la imagen y crear el Slide pero no me muestra preview de la imangen, ni la imagen online. Cuando quiero guardar el cambio me sale "Db error"
EL SITIO ESTA ONLINE
Desde Firebug observo el siguiente código:
======== // SLIDE CON IMAGEN CORRECTA // ===========
======== // SLIDE CON ESPACIO EN BLANCO // ===========
<img class="defaultimg" alt="" src=" http://www.camarambiental.org.ar/wp-content /themes/ambleside/images/pixel.png" style="width: 950px; height: 950px; position: absolute; left: -25px; opacity: 0;">
la URL del slide que agrego hace referencia a la plantilla original y muestra a "pixel.png"BLANCO.
Cuales son los pasos correctos para corregir esto?
"DB error"
AYUDA.
Respondido : 25/09/2014 10:44 pm
Hola Manuel,
La imagen se ve correctamente en la url:
Lo que indica que la ruta de /uploads aparentemente es correcta.
Si ejecutan Sthepan ¿te muestra algún error al respecto?.
Accede a tu Área de Cliente y pulsa en "Crear Ticket", verás una nueva pantalla que te permite usar el nuevo Asistente Virtual Stephan, pulsa en "Pedir una revisión automática a Stephan", escoge la cuenta de hosting que quieres revisar y pulsa en "Revisar Cuenta", al cabo de unos 30 segundos aproximadamente te mostrara el resultado del análisis y si no resuelve tu problema podrás crear un ticket pulsando en la parte inferior en "Quiero crear un nuevo Ticket".
El plugin "Slider" que usas ¿tiene alguna configuración de ruta de carga de imágenes?.
¿Usas WordPress 4.0?
Respondido : 26/09/2014 12:25 am
Manuel
 Manuel
Algunas cosas que me sale como resultado dice:
Vemos que tiene más de 10 plugins instalados en su Wordpress, le recomendamos desactivar los que no utilice y finalmente desinstalarlos cuando haya verificado que no los necesita.
PREGUNTO: Tengo alguna herramienta o forma de saber que plugins activados NO se está usando o no lo necesito? para detectarlo y desacctivar correctamente.
Vemos que no tiene instalado WP Super Cache, le recomendamos instalar WP Super Cache para optimizar el rendimiento de su Web y mejorar la experiencia de sus usuarios.
PREGUNTO: Luego de instalarlo, lo activo y listo? o debo configirarlo correctamente?
Dominios: dominio-cp64.wordpresstemporal.com www.dominio-cp64.wordpresstemporal.com www.dominio.org.ar
URL de sitio: http://www.dominoi.org.ar (URL configurada en la BBDD de Wordpress, ha de ser una URL válida)
PREGUNTA: veo que todavia hace referencia a la URL temporal Puedo pedirles a Uds. que corrijan esto o bien no hace falta.?
El autor del tema de WordPress recomienda el uso de la PLantilla versiones de WordPres hasta 3.8, pero con la actualización de WordPress 3.9.2 ( que automáticamente webmempresa me instaló) funcionaba ok el tema Ambleside.
El plugin "Slider" en realidad es una de las Opciones del Template Ambleside, con la instalacion original de la plantilla funciona el "Slider Manager 3.0 CMS Masters" donde se cargan las imagenes para los Slides.
Desde Soporte Wordpress me comentaron:
Vemos que usa el plugin Adminer para manipular registros de la base de datos sin tener que utilizar phpMyAdmin, desconocemos el uso que hace de dicho plugin y si la manipulación de registros de la base de datos desde dicho plugin puede contribuir a los errores de base de datos que comenta.
Recomendamos que la base de datos se manipule siempre directamente desde su cPanel, Bases de Datos, phpMyAdmin.
Entonces DESACTIVAMOS el plugin Adminer pero seguimos con el problema "Db error"
Actualmente esta funcionando con la version WordPress 3.9.2
Muchas gracias por su ayuda.
Respondido : 26/09/2014 2:01 am
Cuando subes las imágenes al gestor multimedia de WordPress también te presenta errores? o en esta sección se cargan sin problemas.
Respondido : 26/09/2014 2:33 am
Manuel
 Manuel
El tema Ambleside ya viene con el "Slider Manager 3.0 CMS MASTER" ( no es un plugins instalado) pero por alguna razón ya NO conecta con la base de datos. Entonces, cuando deseamos subir un JPG para un slide no muestra el preview, ni lo muestra online.
Desde el Soporte de Ambleside no encuentro ayuda sobre este error.
http://themeforest.net/item/ambleside-premium-wordpress-theme/3034204/comments
El gestor multimedia de Wordpress no tira error, sube las imagenes correcatmente.
Ver JPG adjunto
Respondido : 26/09/2014 2:53 am
Verifica que la imagen tenga la extensión correcta. Por ejemplo verifica que no sea .JPG sino .jpg o también puedes probar con una imagen .png
Presionar en subir imagen y luego selecciona una imagen de la librería multimedia.
Respondido : 26/09/2014 5:45 am
