Elementor... no se ven cambios
Adriana
 Adriana
Hola 🙂
Algo muy raro me esta pasando.
Hice unas modificaciones en Elementor y me aparecen en el editor y cuando le doy para visualizarlo dentro de Wordpress se ve perfecto.
Sin embargo, cuando me voy a incognito y agrego mi página no aparece.
A ver si me pueden dar luz al respecto.
Anexo imágenes.
Screen Shot 2023 06 20 at 4.05.19 PM
Screen Shot 2023 06 20 at 4.04.37 PM
Respondido : 20/06/2023 9:08 pm
Adriana
 Adriana
Listo, ya lo solucione. Gracias
Respondido : 20/06/2023 10:34 pm
Hola Adriana,
Es posible que esto sea por la caché de tu sitio web, revisa borrar la caché de WP Rocket y comprueba si se muestran los cambios
Verifícalo y nos comentas como ha ido todo
Respondido : 20/06/2023 10:36 pm
Adriana
 Adriana
@karen ya lo hice y de verdad no entiendo. Cree de nuevo la plantilla y sigue saliendo mal. Esperaré hasta mañana, pero dentro de Wordpress se ve perfecto, y cuando lo veo en incognito no se hacen los cambios.
Borré cache, elimine la plantilla vieja, hice de nuevo la plantilla, y sigue saliendo la vieja en incognito.
Misterios
Respondido : 20/06/2023 11:38 pm
Hola Adriana,
De acuerdo. Si es posible envíanos una captura de la plantilla que estás creando y donde debe visualizarse, de esta forma podemos comprobar con mayor detalle lo que nos comentas
Respondido : 21/06/2023 12:04 am
Adriana
 Adriana
@karen si claro.
Esta es la imagen de como esta diseñado dentro de Wordpress (como anexo).
Imagen 1 y 2 - Cómo se ve dentro de Wordpress y Elementor
Imagen 3 - Visto en vivo en incognito en chrome
Imagen 4 - Vista normal en Chrome
Que locura...
Estoy leyendo este documento de elementor https://elementor.com/help/changes-dont-appear-online/ y estoy probando los pasos
Lo otro que veo es que las imágenes de abajo se siguen optimizando en el optmizador.io (también te anexo imagen) y tiene muchoooo tiempo haciendolo.
De igual forma, la imagen azul es nueva y es un webp, no se si todo esto es por el optimizador.io
Espero sus comentarios. Saludos
Screen Shot 2023 06 20 at 7.26.31 PM
3 Imagen Incognito
2 Imagen WP
1 Imagen WP
4 Imagen Chrome Live
Respondido : 21/06/2023 12:27 am
Hola Adriana,
Prueba los siguientes, accede a Elementos → Herramientas → General y pulsa el botón de Regenerar CSS y datos
Luego de ello borra nuevamente las caché de tu sitio web, incluyendo la de OP3 Caché que ve utilizas
Comprueba en un navegador incógnito si logras ver los cambios
Respondido : 21/06/2023 1:13 am
Adriana
 Adriana
@karen Si ya eso lo hice y nada. Todo esto es muy raro, voy a tener que ir a mi última copia de seguridad y restaurarlo 🙁
Respondido : 21/06/2023 1:19 am
Adriana
 Adriana
Elementor dice:
Note: The first thing you should try is to open your website in Incognito Mode and see if your changes appear. If they appear – it’s probably a local caching issue. If they still don’t appear – it’s probably a server caching issue.
Nota: Lo primero que debe intentar es abrir su sitio web en modo incógnito y ver si aparecen los cambios. Si aparecen, probablemente se trate de un problema de caché local. Si siguen sin aparecer, probablemente se trate de un problema de caché del servidor.
Solo como nota
Respondido : 21/06/2023 1:21 am
Hola Adriana.
El problema es que no carga una imagen ?
La única diferencia que veo es que no carga una de las imágenes:
screenshot www.webempresa.com 2023.06.21 10 31 36
Por lo que veo esa imagen carga externamente, no es una imagen que tengas subida en WordPress
"https://shareiin.com/sites/default/files/2023-06/June%20-%20Class%20Start%20-%20IG%20Feed.png
Descarga la imagen original y en vez de añadirla con un modulo html la añades con un módulo Imagen.
Respondido : 21/06/2023 9:42 am
Adriana
 Adriana
@pepesoler gracias por tu respuesta.
Creo que no me he explicado.
Yo modifico lo que sea en Wordpress y dentro del mismo se ve bien, pero cuando presiono publicar se puede tardar horas en verse las modificaciones, eso es indiferente si es HTML o cualquier tipo de imagen.
La situación está radicando en porque se tarda horas en mostrarlo indiferentemente que se limpie el cache y se haga todas las recomendaciones.
Ahora no sé que quizo decir Elementor con este mensaje:
Respondido : 21/06/2023 2:01 pm
Hola Adriana.
Lo que te indica es que el problema es de cache, puedes probar con otro navegador diferente por si fuera de caché de navegador.
Si con otro navegador se muestran los cambios:
.- Realiza una limpieza de navegador:
-> Borrar cookies en el navegador
-> Limpiar la caché del navegador
Si con otro navegador sigues con el problema:
.- Accede a WP Rocket
.- Activa el ADD_ON de Varnish
screenshot mary52.webempresa.eu 2023.06.21 15 26 58
.- Accede a Cahe y en la Opción " Vida útil de la caché " lo dejas en 5 Horas:
screenshot mary52.webempresa.eu 2023.06.21 15 29 57
.- Vacía la caché de WP Rocket y lo revisas.
Respondido : 21/06/2023 2:39 pm
Adriana
 Adriana
@pepesoler Gracias. Ya hice todos los pasos. Lo hace un poco más rápido, pero sigue sin ser inmediato o próximo.
Es como si tuviera que esperar unas horas para ver el cambio reflejado.
Por ejemplo hace como una hora hice un cambio en este enlace https://adrianazangarini.com/david-hawkins-coraje-comenzar-vida-saludable/
Se ve bien en mi wordpress pero cuando voy a diferentes browsers (chrome, firefox, safari y Brave) en incognito no se el cambio sino hasta unos horas después.
Ya hice todo lo que me recomendaste, realmente es extraño que no se haga rápidamente.
Respondido : 21/06/2023 4:37 pm
Hola Adriana,
En este caso como comenta pepe en la caché del mismo sistema, ya que este es un sistema que almacena la información de tu sitio web este no refleja los cambios de forma automática y en ocasiones puedes no ver lo que estás realizando.
Al activar las opciones que indica Pepe al vaciar la caché se vacía la de Varnish y debes poder ver todos los cambios de forma correcta.
No sé que cambio realizaste pero ahora esto es lo que veo
Si aún no lo ves realiza nuevamente los pasos indicados por Pepe y nos comentas como va todo
Respondido : 21/06/2023 4:58 pm
Adriana
 Adriana
@karen Hola. Te anexo foto de como se ve actualmente dentro de wordpress. Fijate que no se ha actualizado desde que nos estamos escribiendo 🙁 y ya tiene un tiempo.
Screen Shot 2023 06 21 at 12.39.31 PM
Respondido : 21/06/2023 5:40 pm
