Error 503 al intentar editar páginas con Oxygen Builder
14 Respuestas
46 Visitas
Respuestas: 7
Hola muy buenas, hace ya un tiempo que vengo trabajando con Oxygen builder por el magnífico rendimiento del plugin.
Antes estaba con otro proveedor de alojamiento y no tenía problemas para editar cualquier página o plantilla con Oxygen, pero desde que he cambiado a webempresa, cuando intento acceder a una página o plantilla donde tengo elementos dinámicos, me da un error 503 el editor y algunos componentes no se cargan. Después no tengo problema para trabajar con ellos, sólo que no me aparece la vista previa en el editor.
Este es el mensaje que me aparece:
Error occurred while rendering shortcode
503
Your server returned a 503 error for the request to //cursowp.eu/
¿Se os ocurre dónde puede estar el problema?
Respondido : 28/10/2020 5:05 pm
Posiblemente tengas que aumentar los parámetros PHP de tu cuenta, ya que usualmente el error 503 es un error de respuesta de servidor.
Desde el Cpanel de tu cuenta de hosting aumenta los parámetros PHP, tal como se indica en el siguiente enlace:
En tu caso especialmente los parámetros de max_execution_time, max_input_time, post_max_size, memory_limit
Respondido : 28/10/2020 5:18 pm
Respuestas: 7
@jmarreros encantado de saludarte y gracias por tu respuesta.
Fue lo primero que hice, subir los valores de las variables PHP, de hecho he llegado a dejarlas en su valor máximo y ni aún así.
De todos modos he vuelto a aumentar los valores y me aparece primero el error 503 que comentaba y al poco aparece otro error de timeout del Ajax, en concreto este mensaje:
AJAX Timeout Error. Please contact support
En su momento estuve viendo este tema con vuestro soporte, de hecho hice una subida de plan siguiendo sus instrucciones, pero no ha resuelto el problema. Me pidieron que trasladara el tema aquí al foro ya que entienden que es un tema del plugin, aunque yo lo veo más un problema de falta de recursos, en el momento álgido de la carga llega al 100% de consumo de CPU y casi al 100% de consumo de RAM.
Respondido : 29/10/2020 8:18 am
Hola Miguel, Buenos días.
Por favor puedes indicarnos el dominio al que haces referencia, veo que tienes varios y no se a cual hace referencia la consulta paar poder revisarlo.
Respondido : 29/10/2020 10:26 am
Respuestas: 7
Hola @pepesoler, buenos días.
Tengo el problema con ambos dominios, tanto en cursowp.eu como con nubemia.com, de hecho cursowp.eu lo uso como staging de la web de producción, tienen casi la misma configuración.
Gracias y un saludo.
Respondido : 29/10/2020 10:48 am
Hola Miguel.
Ok el error 503 es de estado, es decir en ese momento el servidor no puede procesar tu petición porque está ocupado en otra cosa.
Revisando la instalación veo lo siguiente:
¡Ojo!, veo que el host de tu base de datos no es localhost. Si quieres conectar con una base de datos externa tienes que enviar un Ticket a Soporte. Si es un fallo en la configuración revisa por favor el siguiente artículo: -
Le pedí a un compañero de hosting que lo modificara en el archivo wp-config.
Revisa si con eso se soluciona y así vamos descartando cosas.
Respondido : 29/10/2020 11:16 am
Respuestas: 7
Hola de nuevo @pepesoler, pues no era consciente de ese cambio, siempre he usado la base de datos interna. He comprobado en el wp-config de ambos dominios que el host de la base de datos es localhost en este momento.
He probado y sigue igual, error 503 y después Ajax timeout.
Respondido : 29/10/2020 11:37 am
Respuestas: 20513
Hola Miguel,
Puedes indicarnos exactamente donde te aparece este error en tu sitio web? cuando estas realizando que acción?
Es posible que este error lo este ocasionado un plugin que tengas instalado en tus sitio web, veo ahora que tienes errores PHP referentes al plugin LearnDash Notifications prueba desactivar este de forma temporal y luego verifica si no te muestra el error.
Nos comentas como ha ido todo
Respondido : 29/10/2020 12:43 pm
Respuestas: 7
Hola @karen, el error me lo da cuando intento editar una página o plantilla que contiene elementos dinámicos con oxygen.
He probado a desactivar Learndash Notifications y sigue dando el error, lo suponía porque ese plugin lo estoy testando ahora mismo en la web de pruebas (cursowp.eu) y no lo tengo en la web de producción (nubemia.com) y el error me lo da en ambas webs. De todos modos, en este momento está desactivado el plugin en cursowp.eu y el error continúa.
Respondido : 29/10/2020 1:03 pm
Hola Miguel.
Ok, prueba una cosa:
.- Accede a tu cuenta de cpanel -> WpCenter.
.- selecciona configurar en el dominio nubemia
.- Selecciona Temas y activa " GeneratePress CT " se quedará GeneratePress  y GeneratePress CT
Revisa si mejora la carga después de eso, si no mejor tendríamos que ver si existe alguna regla en el servidor que esté bloqueando accesos a ajax
Respondido : 29/10/2020 3:13 pm
Respuestas: 7
Hola @pepesoler, realmente no es posible, oxygen anula todos los controles del tema, si quiero trabajar con oxygen (y quiero), me tengo que olvidar del tema (lo prefiero), realmente trabajas como si no hubiera ningún tema, no tengo acceso ni al personalizador, esa es la gracia de Oxygen
Yo creo que deberíamos ver lo del bloqueo del ajax, a ver si van por ahí los tiros.
Respondido : 29/10/2020 5:49 pm
Respuestas: 20513
Hola Miguel,
Entiendo, en este caso envía un ticket a soporte indicando este error que se presenta para que puedan comprobar que esta ocurriendo.
Respondido : 29/10/2020 6:36 pm
Respuestas: 7
OK gracias, ya hace tiempo abrí un ticket reportando el problema y la solución final fue que ampliara el plan, obviamente no ha funcionado.
Gracias de nuevo por vuestra ayuda.
Respondido : 30/10/2020 10:06 am
Estoy revisando un poco lo errores reportados del constructor:
-> https://github.com/soflyy/oxygen-bugs-and-features/projects/1
Y veo uno que hace referencia a los ShortCode que es el error que te indica " Error occurred while rendering shortcode 503 "
Esta es la documentación que proporcionan paar ese error:
-> https://oxygenbuilder.com/documentation/troubleshooting/troubleshooting-guide/
Revisa lo que indican por si puede venir de ahí el fallo que estas teniendo.
Respondido : 30/10/2020 12:35 pm
