[Resuelto] Error al automatizar las leyendas de las imágenes con Rank Math
Nadinne
 Nadinne
Buenas tardes, tengo que añadir una nota aclaratoria a todas las imágenes de producto (mas de 1500), y he pensado en la posibilidad de hacerlo con la automatización de leyendas en Rank Math...
z1
pero después de guardar y borrar la cable con wp rocket veo que no ha surgido efecto,  no se si alegrarme o no, porque se añade la leyenda a las imágenes estéticas aun sería peor. ¿Sabéis como puedo hacerlo?
Mil gracias, Nadinne.
Respondido : 22/03/2025 4:49 pm
Hola Nadine,
Verifica que estés siguiendo todos los pasos de esta guia:
https://rankmath.com/kb/set-alt-and-title-attributes-for-images/
Es posible que te funcione con los textos ALT mas alla de las leyendas, de igual forma esta no es una herramienta que viene normalmente en rank math:
 En su versión estandard solo tiene estas dos opciones, de hecho solo figura en la guía, título y texto alternativo. No figura la opción de leyenda. Si tienes esta opcion por una version de pago tienes que consultarlo con su soporte. Por lo que indica en su guía es parte de una opción de pago:
https://rankmath.com/kb/image-seo/
Ten en cuenta lo que indican aqui:
Important Note: The captions to the images are added dynamically. That means Rank Math adds the caption to the images while the page loads, not before that. In other words, if you check your images from the WordPress media gallery, you will not find the captions added there, but you will find them on posts, pages, etc.
Quiere decir que no es algo que vas a ver en tu WordPress, pero que se hace de forma dinámica cuando carga cada pagina.
Esta publicación ha sido modificada el hace 3 semanas 2 veces por Argenis
Respondido : 22/03/2025 4:58 pm
Nadinne
 Nadinne
Si, tengo la versión pro y también he leído este artículo, puedes verlo en la imagen que te he mandado y no me sirve el campo ALT ya que lo uso para el Seo, sino la leyenda para que el usuario pueda leerlo. ¿Tal vez sea que lo añade automáticamente en las nuevas imágenes que suba? y no en las ya añadidas.
¿Se te ocurre tal vez un snippet que pueda hacerlo al margen de Rank Math? Solo las leyendas de las imágenes de productos. Supongo que no debe ser tan sencillo, pero por preguntar. 😊
Respondido : 22/03/2025 5:16 pm
Hola Nadinne,
Es correcto, no lo agrega en el backend como te indico en mi respuesta:
Te lo traduzco:
Nota importante: Los títulos de las imágenes se añaden dinámicamente. Esto significa que Rank Math añade el título a las imágenes mientras carga la página, no antes. Es decir, si revisas tus imágenes desde la galería multimedia de WordPress, no encontrarás las leyendas añadidos allí, sino en entradas, páginas, etc.
Como te indico esta es una característica Pro, y es de pago, por lo que desde foro no podemos más que compartirte estas documentaciones.
Respondido : 22/03/2025 5:37 pm
Nadinne
 Nadinne
Muchas gracias de todos modos por tu tiempo. Tendré que hacerlo una a una.
Saludos, Nadinne.
Respondido : 22/03/2025 6:00 pm
Hola Nadinne,
Podrias probar con est alternativa:
https://es-co.wordpress.org/plugins/auto-image-description-generator/
Sin embargo, en la documentación no indica mucho:
https://wp-plugins.galaxyweblinks.com/wp-plugins/auto-image-description-generator/doc/
Esto es algo muy específico y en cantidades tan grandes es un poco complicado que lo encuentres gratis, si tienes alguna otra duda por aquí estaremos.
Respondido : 22/03/2025 6:17 pm
Nadinne
 Nadinne
Estoy valorando comprar "WP Sheet Editor – Media Library", que te parece? edita los datos de las imágenes al modo Excel, eso promete 🤔
Respondido : 22/03/2025 6:22 pm
Hola Nadinne,
Podría servirte puedes antes de comprarlo, verificar su funcionamiento en su demo oficial:
https://wpsheeteditor.com/extensions/media-files-library-spreadsheet/
Puedes darle un vistazo antes de hacer el pago.
Respondido : 22/03/2025 6:44 pm
Nadinne
 Nadinne
Si que me sirve, ya lo estoy usando, ya os comento.
Respondido : 22/03/2025 7:16 pm
Hola Nadinne,
Estupendo, podemos cerrar el tema entonces?
Nadinne
 Nadinne
Resultado correcto, en 10 minutos he añadido la leyenda a 800 imágenes, eligiendo el modo lento pero mas seguro.
Muchas gracias por todo.
Buenas noches.
Respondido : 22/03/2025 8:23 pm
Hola Nadine,
Estupendo igualmente si tienes alguna otra duda por aqui estaremos.
Respondido : 22/03/2025 8:46 pm
