[Resuelto] Error en Elementor/Elementor Pro: no cargan los posts de selección manual
David
 David
Hola, buenas tardes. Hoy se ha actualizado el plugin Elementor en mi web y al hacer actualizaciones de las portadas diseñadas con Elementor Pro, no me cargan los artículos que incluyo con el widget 'Posts' cuando hago una selección manual. De hecho, solo me aparecen los posts cuando selecciona la opción de 'Entradas' para mostrar las últimas publicaciones. ¿Cómo puedo solucionarlo? Muchas gracias.
Respondido : 03/03/2021 5:14 pm
Hola David,
Al tener el complemento elementor Pro, lo mejor seria verificarlo directamente con soporte del complemento, igualmente puede que sea un problema de compatibilidad, has verificado desactivar complementos y dejar únicamente elementor activo junto con su versión pro para verificar si este comportamiento se mantiene?
Verifica y nos comentas, un saludo 🖐️
Respondido : 03/03/2021 5:20 pm
David
 David
@argenis Hola, buenas tardes. La propuesta que dices es desactivar todos los plugins y comprobar activándolos de nuevo uno a uno cuándo hay un fallo, ¿verdad?
Respondido : 03/03/2021 6:13 pm
Hola David,
Efectivamente, sería desactivarlos todos y verificar si lo que no funciona en este caso comentas el módulo de posts, funciona nuevamente.
Si lo hace entonces vas activando hasta que encuentres el complemento que esta interfiriendo con el módulo de Posts.
Verificas y nos comentas como va, un saludo 🖐️
Respondido : 03/03/2021 6:25 pm
David
 David
@argenis Hola, ya he detectado el error, antes de la última actualización no me hacía falta indicar el ID del artículo al diseñar las homes con Elementor Pro, ahora, además de seleccionar el artículo, tengo que indicar el ID concreto, haciendo las dos cosas ya he solucionado el problema.
Respondido : 04/03/2021 12:46 pm
Hola David,
Enhorabuena haz logrado encontrar lo que ocasionaba el erro, siempre encantados en poder ayudarte
Con esto podemos dar el tema como solucionado, escríbenos si tienes cualquier otra consulta
Un Saludo 😊
Respondido : 04/03/2021 12:56 pm
Francisco me gusta
