Facturas automáticas de varios WooCommerce
Alejandra
 Alejandra
Hola!
Actualmente tengo varias tiendas online funcionando con WooCommerce. Se que existe el plugin WooCommerce PDF Invoices & Packing Slips para generar facturas automáticas de una tienda con una numeración correlativa para la facturación.
Pero ¿existe algo similar que me permita hacer seguir una facturación correlativa de varios WooCommerce a la vez de forma automática? Ejemplo:
  • Tienda A: factura 001
  • Tienda B: factura 002
  • Tienda A: factura 003
  • Tienda C: factura 004
  • Etc.
Espero haberme explicado bien.
Muchas gracias de antemano.
Respondido : 02/08/2022 5:10 pm
Hola Alejandra,
Disculpa si no comprendo bien la consulta, en este caso cuando utilizas un plugin para las facturas como WooCommerce PDF Invoices & Packing Slips dentro de sus configuraciones te permite seleccionar la numeración de la factura y el Formato de numeración
De igual forma ten en cuenta que el numero de la factura es posible se continúe desde el numero de orden que tienes ya en la tienda hasta ahora, para ello es posible necesites un plugin como -62 https://wordpress.org/plugins/woocommerce-sequential-order-numbers/ el cual te permite configurar el orden de los pedidos y facturas
Verifica esto y nos comentas si es lo que necesitas
Respondido : 02/08/2022 5:37 pm
Alejandra
 Alejandra
@karen Gracias Karen por responder, pero no me has entendido.
Se que que con el plugin WooCommerce PDF Invoices & Packing Slips puedo configurar la numeración y demás. Pero eso es para 1 sola tienda online.
Yo tengo varias tienda online, y necesitaría poder realizar la facturación de varias tienda online con una misma numeración para todas ellas juntas. Por ejemplo:
Etc.
No se si hay algún plugin que permita esto.
Respondido : 02/08/2022 5:45 pm
Hola Alejandra,
Entiendo, en este caso es posible que necesites añadir un codigo a la medidos y un sistema que te permita integrar todas las tienda para generar una misma facturación,  hay plugin que te permiten sincronizar varias tiendas como -> https://es.wordpress.org/plugins/woocommerce-square/ pero no se si funcionara de igual forma para las facturas, ten en cuenta que tal vez necesites crees un multistore y sincronizar varias cosas a la vez -> Contenido solo visible a usuarios registrados
Sin embargo ya que es algo personalizado no podemos indicarte como configurarlo, en este caso puedes consultar con nuestro directorio de colaboradores quienes pueden ayudarte a crear lo que necesites.
Respondido : 02/08/2022 6:08 pm
