Fallo en web responsive
Antonio
 Antonio
Ha dejado de funcionar el botón del menú en la web mirándola en el móvil.
Adjunto captura de pantalla donde indico el botón del menú que no se despliega.
¿Podéis ayudarme?
Screenshot
Respondido : 28/07/2022 5:05 pm
Hola Antonio,
Puedes compartirnos una captura de lo que tienes en tu Apariencia > Temas, muchas veces que pasa, esto es porque se actualizan los plugin pero el tema no, y esto crea conflicto.
Compártenos una captura de esa sección para verificar que no tengas actualización pendiente del tema.
Respondido : 28/07/2022 6:06 pm
Antonio
 Antonio
@argenis
Gracias por tu respuesta.
Adjunto captura de lo que me pides.
Captura 1
Respondido : 28/07/2022 6:23 pm
Hola Antonio,
En este caso algún plugin puedes estar generando algún conflicto, para revisarlo prueba desactivar todos los plugins y dejar solo los requeridos por tu tema luego de ello comprueba si el menú funciona de forma correcta, si es así ve activando uno por uno mientras pruebas cuál puede estar generando el conflicto.
Respondido : 28/07/2022 6:57 pm
Antonio
 Antonio
Hola de nuevo,
y como se que plugins son los requeridos por el sistema para no desactivarlos?
Respondido : 28/07/2022 7:38 pm
Hola Antonio,
En este caso no puedo indicarte cuáles son los plugins requeridos por tu tema, ya que es un tema personalizado, pero algunos de ellos pueden ser los de WooCommerce por ejemplo. Una opción que puedes probar si no deseas desactivar los plugins que puedan generar algún error en tu sitio web es restaurar una copia de seguridad de tu sitio web a una fecha donde funcionara todo de forma correcta.
Puedes revisar como restaurar una copia del sitio web en el siguiente enlace -> https://guias.webempresa.com/preguntas-frecuentes/gestionar-copias-de-seguridad-con-superbackup-en-cpanel/#Restaurar-web
Otra opción es realizar las pruebas directamente en un clon de tu sitio web y no dentro de tu sitio web de producción, de esta forma puedes ir probando y cuando verifiques todo funciona de forma correcta aplicar los mismos cambios a tu sitio web principal, puedes revisar como hacer un clon de forma rápida desde tu cuenta de hosting en el siguiente enlace -> https://www.webempresa.com/blog/clonar-wordpress-en-3-clics-sin-perder-tiempo.html
Respondido : 28/07/2022 8:20 pm
