[Resuelto] Imagen Destacada No aparece en el admin
Borja
 Borja
He creado un clon de mi web en la que tengo creada un tipo de entrada personalizada llamada Etapa. En ella tengo configurado que aparezcan en el admin varios campos de las entradas, entre ellas la de 'Imagen destacada'. Sin embargo, ésta no aparece en ningún sitio. He borrado la caché, desactivado plugins para ver si es eso pero sigue sin funcionar.
¿Sabéis si hay algún conflicto entre Perfmatters, Wp Rocket o CPT UI? También uso Elementor Pro.
Gracias!
Respondido : 20/04/2022 10:51 am
Hola Borja.
Puedes indicarnos alguna URL donde podamos ver lo que nos comentas.
Veo que la web esta en mantenimiento y solo aparece una imagen de portada.
Respondido : 20/04/2022 11:19 am
Borja
 Borja
@pepesoler Hola Pepe,
Acabo de abrir la web y te paso varias fotos de lo que comento. Al ser un clon, tenía la imagen destacada ya funcionando correctamente. Ahora en el frontend se visualiza la foto que tenía antes configurada peor no puedo cambiarla en ningún sitio.
Captura de pantalla 2022 04 19 a las 18.31.31
Captura de pantalla 2022 04 19 a las 18.31.12
Captura de pantalla 2022 04 19 a las 18.31.01
Respondido : 20/04/2022 12:03 pm
Hola Borja.
Ok, por lo que veo en la captura no parece la opción de añadir la imagen destacada en las entradas:
.- Edita la entrada.
.- Despliega Opciones de Pantalla.
screenshot joomlero cp7004.webjoomla.es 2022.04.20 13 44 51
.- Comprueba que la opción de " Imagen destacada " este seleccionada
screenshot joomlero cp7004.webjoomla.es 2022.04.20 13 46 25
Respondido : 20/04/2022 12:47 pm
Borja
 Borja
@pepesoler Hola,
No me aparece eso en la parte superior. Lo había buscado pero nada.
Captura de pantalla 2022 04 20 a las 15.03.01
Respondido : 20/04/2022 2:03 pm
Hola Borja.
Ok, Edita la entrada
.- Selecciona el Icono de Opciones
screenshot mary52.webempresa.eu 2022.04.20 16 30 31
.- Selecciona Preferencias
Captura de pantalla 2022 04 20 a las 16.31.51
.- En el Bloque Paneles, revisa que tengas seleccionada la Opción " Imagen destacada "
Captura de pantalla 2022 04 20 a las 16.33.24
Esta publicación ha sido modificada el hace 3 años por Pepe
Respondido : 20/04/2022 3:35 pm
Borja
 Borja
Ya lo he intentado, te lo mandaba en la primera captura de pantalla, te vuelvo a pasar.
Gracias por tu ayuda
Captura de pantalla 2022 04 20 a las 17.00.01
Respondido : 20/04/2022 4:01 pm
Hola Borja.
Vale entonces el problema puede estar en el plugin CPT UI
.- Accede al plugin y edita el contenido.
.- Pulsa en " Rellena las etiquetas que faltan en base a las etiquetas elegidas "
screenshot mary52.webempresa.eu 2022.04.20 17 18 00
Guardas el contenido y revisa si puedes editar la imagen.
Respondido : 20/04/2022 4:18 pm
Borja
 Borja
Seguimos igual, he desactivado y mirado todo. Además de que no sale la caja de Imagen Destacada en el administrador de la entrada, tampoco me da opción de activar una categoría, es decir, no me aparecen las categorías que ya tengo creadas para seleccionar una de esas.
Respondido : 20/04/2022 5:48 pm
Hola Borja,
Es muy raro que no se esté mostrando esta imagen destacada, esto ha sucedido de forma reciente?, has realizado algún cambio anteriormente en tu sitio web? de manera general revisa si usando el siguiente plugin te muestra esta opción -> https://es.wordpress.org/plugins/quick-featured-images/
El plugin lo que te permite es asignar la imagen destacada de forma sencilla desde la vista previa
Si es posible indícanos detalles cuando notaste desapareció esta opción, de esta forma podemos verificar con mayor detalle que puede estar sucediendo.
Respondido : 20/04/2022 5:57 pm
Borja
 Borja
@karen Hola Karen,
Con ese plugin puedo modificar la imagen destacada desde el listado de entradas pero no desde cada una de ella. Podría ser una solución intermedia aunque no está el problema solucionado ya que me sigue pasando que no puedo seleccionar tampoco ninguna categoría de las ya creadas.
Respondido : 20/04/2022 6:38 pm
Borja
 Borja
Hola! Finalmente he instalada Disable Gutenberg y con el anterior constructor Wordpress ha funcionado a la primera. Se ve que algún plugin o la versión de wordpress al actualizar ha dejado de funcionar esa funcionalidad.
ahora ya me aparece todo como debería, muchas gracias por vuestra ayuda!
Captura de pantalla 2022 04 20 a las 19.51.35
Respondido : 20/04/2022 6:52 pm
Hola Borja,
Enhorabuena lograste determinar que causaba este conflicto, es un placer siempre poder ayudarte
Con esto podemos dar el tema como solucionado, escríbenos si tienes cualquier otra consulta
Un Saludo 😊
Esta publicación ha sido modificada el hace 3 años 2 veces por Karen Rios
Respondido : 20/04/2022 7:17 pm
