iniciar web con plugin custom login
10 Respuestas
29 Visitas
Respuestas: 23
Buenas tardes: Se me presenta el siguiente problema ya que desafortunadamente soy bastante neófito en este tema. Os comento...tengo instalado el plugin custom login. La idea es que mis clientes al entrar en mi web, les saliera de inicio para poder entrar en la web el registrarse con "usuario" y "contraseña" solamente pero que este fuera genérico para todos los clientes y creado por mi, por ejemplo 1234 como usuario y contraseña invitado o algo así. Una vez el acceso fuera correcto que los enviara a la página que actualmente tengo de inicio. Hay algo que hago mal por que no se como aplicar ni el plugin, no se si es el correcto, ni que luego se dirija a mi pagina actual de inicio.
Gracias de antemano
Respondido : 01/06/2020 5:14 pm
WordPress tiene un sistema de protección de clave pero a nivel de página
Tal vez podrías evaluar protección a nivel de .htaccess, desde el Cpanel de tu cuenta de hosting puedes usar la aplicación para proteger un directorio, tal como se muestra en la siguiente imagen:
Esta publicación ha sido modificada el hace 5 años por Pepe
Respondido : 01/06/2020 5:51 pm
Respuestas: 23
@jmarreros
Buenos días:
He probado lo que me comentas y perfecto, funciona. Lo que yo quisiera es que al teclear mi web  "guauweb.com", me enviara directamente a un formulario de registro para mi cliente, tipo custom login, es decir "https://www.guauweb.com/wp-login.php" ya que este tiene más opciones de personalización y que obligue al cliente  a este paso previo antes de entrar a mi web. Eso o algo parecido, ahora al teclear la url de mi web va directa a la pagina de inicio que tengo .
Gracias y un saludo
Respondido : 02/06/2020 6:10 am
Bulmaro
Respuestas: 4380
Hola Rómulo,
Podrías probar con el plugin de wp-force-login, este plugin lo que hará será forzar a que el usuario inicie sesión en tusitio.com/wp-login.php al intentar acceder a cualquier página web de tu sitio.
Respondido : 02/06/2020 7:17 am
Bulmaro
Respuestas: 4380
@guauweb2020gmail-com
Hola Rómulo,
Respondido : 02/06/2020 7:18 am
Respuestas: 23
@bulmaro-webempresa
Muchísimas gracias por tu consejo, funciona perfectamente. es exactamente a lo que me refería!. este plugin en concreto ofrece pocas opciones de personalización por eso me referia a custom-login, lo que pasa es que éste al activarlo no me redirigía automaticamente al inicio de sesión.
necesitaría un plugin que haga esta solución que me has dado y que se pudiera configurar visualmente si fuera posible para hacerlo más atractivo al cliente.
Una vez más, gracias y un saludo
Respondido : 02/06/2020 8:46 am
Respuestas: 23
@bulmaro-webempresa
Respondido : 02/06/2020 8:55 am
Respuestas: 41842
Hola Romulo.
Prueba añadiendo este código en el archivo functions.php que encontrarás dentro de wp-content -> themes -> tu_plantilla:
* Set the URL to redirect to on login.
* @param string $url The visited URL.
* @return string The URL to redirect to on login. Must be absolute.
function my_forcelogin_redirect( $url ) {
return home_url( '/mypage/' );
add_filter( 'v_forcelogin_redirect', 'my_forcelogin_redirect' );
Solo tienes que modificar " return home_url( '/mypage/' ); " mypage por la página que quieres que sea redirigido el usuario.
Respondido : 02/06/2020 9:25 am
Respuestas: 23
Gracias Pepe, voy a ello
Gracias y un saludo
Respondido : 03/06/2020 5:06 pm
En caso quieras hacerlo más atractivo, sería cambiar el diseño CSS.
En caso aún tengas esta necesidad nos comentas.
Respondido : 03/06/2020 5:10 pm
