Insertar imagenes fondo pantalla laterales
Alvaro
 Alvaro
Quisiera insertar imágenes en los laterales y como fondo de pantalla, como por ejemplo en esta web
http://www.kingbarcelona.com/
Si utilizamos pantallas panorámicas aparecen las imágenes laterales, pero si utilizamos pantallas mas pequeñas, automáticamente no aparecen...
Como puedo lograr hacerlo?
Respondido : 24/09/2015 8:16 pm
Es una sola imagen
Sólo que tiene un estilo CSS para que se coloque en el centro y arriba y con scroll, tendrías que poner un estilo CSS similar en tu sitio
body {
background : #053f6f url("/images/Fons_champions-2.jpg") no-repeat scroll center top
Sin embargo en tu caso, no aplicaría mucho ya que la url que envias tiene un template que tiene diferentes secciones y no un solo contenedor, el fondo lo pondrías en alguna de las secciones
Envía la url de tu imagen que quieres como fondo, e indica en que sección quieres que aparezca
Respondido : 24/09/2015 8:27 pm
Alvaro
 Alvaro
Todavía no tengo la imagen, pero me gustaría que apareciera en todas las secciones.
Ademas, de vez en cuando cambiaría la imagen.
Respondido : 24/09/2015 9:51 pm
Creo que estas complicandote con esto, tu plantilla no se adecua a lo que quieres, tendrías que evaluar cambiar de plantilla por una que tenga el contenido limitado tal como enviaste en el ejemplo
En tu caso si te das cuenta algunas secciones ocupan todo el ancho, y si quieres además que vaya cambiando tendrías que usar algún plugin, pero no funcionará del todo correcto por lo comentado anteriormente que tienes diferentes secciones
Si pones la misma imagen en diferentes secciones no se verá del todo bien por que se repetiría no actuaría como un todo
En resumen, para que quede bien depende del theme o template que estas usando en tu sitio.
Respondido : 24/09/2015 11:05 pm
Alvaro
 Alvaro
No me he dado cuenta, en ese caso haría que todas las secciones tuvieran el mismo ancho y en todas las secciones insertarìa la misma imagen y la cambiaría manualmente; quiero decir, por ejemplo en Navidad insertaría una imagen navideña, en verano algo de climatización...
Respondido : 25/09/2015 1:06 am
No tengo claro del todo tu ultima respuesta, debes considerar que tu plantilla es Responsive mientras que la plantilla de ejemplo que haz enviado no lo es por lo que en los dispositivos moviles posiblemente no se muestre esa imagen de fondo.
Respondido : 25/09/2015 2:21 am
