Instalación fallida: Descarga fallida. cURL error 60: SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate
Antonio
 Antonio
Intento instalar woocommerce y me da este error, como se soluciona?
Respondido : 19/03/2025 8:12 am
Hola Antonio,
El error cURL error 60 ocurre por un problema con WordPress, suele suceder cuando se tiene una versión defasada. Prueba solucionarlo siguiendo los siguientes pasos que se mencionan en este hilo de foro → https://www.webempresa.com/foro/administracion-wordpress/me-sale-este-error-al-actualizar-plugins-descarga-fallida-curl-error-60#post-475752
Ten en cuenta que necesitas actualizar WordPress y los plugins, luego puedes seguir los pasos que se comentan.
Respondido : 19/03/2025 12:24 pm
Antonio
 Antonio
Hola de nuevo, pues ese no debe de ser el problema, porque según wordpress, tengo la última versión y nada, sigo sin poder actualizar los plugins o descargar el de woocommerce por este motivo que os digo que me da ese error... no sé que hacer...
Respondido : 20/03/2025 11:52 am
Hola Antonio.
Probaste lo que se indica en la consulta que te paso mi compañera ?
Estás utilizando la versión 5.3 de WordPress y la última versión es la 6.7.2
-> https://es.wordpress.org/download/
Desde la versión 6 de WordPress este cambio el certificado y por eso el error, si te das cuenta ya te indica que el problema es del certificado " SSL certificate problem "
Realiza los paso que se indican:
.- Accede a tu cuenta de WePanel -> Administrador de archivos
.- Accede a la carpeta donde tienes la instalación
.- Accede a wp-includes -> certificates y elimina el archivo ca-bundle.crt
.- Sube el archivo que tienes adjunto a esa carpeta, este archivo sustituye el que eliminaste:
Nota: El archivo esta comprimido en un ZIP cuando lo subas lo seleccionas con el botón de la derecha y lo descomprimes.
Actualiza primero WordPress y despues actualizas los plugins.
Respondido : 20/03/2025 12:15 pm
Antonio
 Antonio
@pepesole
Hola, he probado todos los pasos que me dices pero sigo sin poder actualizar wordpress, aquí paso una copia de lo que veo, cuando doy a actualizar me da este error que os digo en todos los plugins.  También le doy a resintalar ahora y se queda en blanco.... no sé que debo hace para actualizar wordpress.., veo que me envías un enlace con version más actual que he descargado en mi ordenador, pero luego ; como la sustituyo por la que tengo?
Esto es lo que veo y que me da error al actualizar:
Actualizaciones de WordPress
Wonder Audio Player: To update the plugin in WordPress backend, please upgrade to a commercial license, otherwise, you will get the Update package not available error.
Última comprobación el 21 marzo, 2025 a las 7:55 am.   Comprobar de nuevo
Tienes la última versión de WordPress. No es necesario actualizarla. Las siguientes actualizaciones de seguridad se aplicarán automáticamente.
  • Si necesitas reinstalar la versión – puedes hacerlo aquí:
    Esta versión local contiene tanto la traducción como otros ajustes locales. Puedes saltarte la actualización si quieres mantener la traducción actual.
Aprende más sobre WordPress, 4.9.5.
Plugins
Los siguientes plugins tienen nuevas versiones disponibles. Selecciona los que quieras actualizar y haz clic en “Actualizar plugins”.
Contact Form EntriesEstás usando la versión 1.2.0. Actualiza a 1.4.0. Ver detalles de la versión 1.4.0.
Compatibilidad con WordPress 4.9.5: 100% (según su autor)
Delete All Comments of wordpressEstás usando la versión 5.1. Actualiza a 5.5. Ver detalles de la versión 5.5.
Drag and Drop Multiple File Upload - Contact Form 7Estás usando la versión 1.3.6.9. Actualiza a 1.3.8.7. Ver detalles de la versión 1.3.8.7.
Google Language TranslatorEstás usando la versión 6.0.11. Actualiza a 6.0.20. Ver detalles de la versión 6.0.20.
Image WidgetEstás usando la versión 4.4.7. Actualiza a 4.4.11. Ver detalles de la versión 4.4.11.
PayPal Buy Now ButtonEstás usando la versión 1.7.2. Actualiza a 1.9.1. Ver detalles de la versión 1.9.1.
Sassy Social ShareEstás usando la versión 3.3.23. Actualiza a 3.3.71. Ver detalles de la versión 3.3.71.
SiteOrigin Widgets BundleEstás usando la versión 1.23.0. Actualiza a 1.67.2. Ver detalles de la versión 1.67.2.
Tawk.to Live ChatEstás usando la versión 0.5.5. Actualiza a 0.9.0. Ver detalles de la versión 0.9.0.
WP Content Copy Protection & No Right ClickEstás usando la versión 3.4.1. Actualiza a 3.6.2. Ver detalles de la versión 3.6.2.
WP Downgrade | Specific Core VersionEstás usando la versión 1.2.2. Actualiza a 1.2.6. Ver detalles de la versión 1.2.6.
WP SubscribeEstás usando la versión 1.2.12. Actualiza a 1.2.16. Ver detalles de la versión 1.2.16.
Respondido : 21/03/2025 7:59 am
Antonio
 Antonio
He probado a hacer lo que me dices y nada, como actualizo wordpress, lo descargo en mi ordenador y como lo sustituyo por el que tengo?
Respondido : 21/03/2025 9:43 am
Hola Antonio.
Accede a Escritorio -> Actualizaciones.
Por favor adjunta una captura de los avisos que tienes .
Respondido : 21/03/2025 10:20 am
Antonio
 Antonio
Respondido : 21/03/2025 10:25 am
Hola Antonio.
Lo que necesitaba es la captura antes de actualizar donde pone la versión de WordPress.
De todas formas veo que tienes el plugin WP Downgrade
.- Accede Ajustes -> WP Downgrade
.- En la celda Versión WordPress de destino: Añade 6.7.2 y pulsa en guardar:
chrome capture 2025 3 21
.- Accede a Escritorio -> Actualizaciones y veras que tienes la actualización de WordPress 6.7.2 disponible.
Respondido : 21/03/2025 10:40 am
Antonio
 Antonio
He hecho lo que me dices, ir a ajustes WP Donwgrade y he escrito la versión de destino 6.7.2 y he guardado los cambios, luego he ido a actualizaciones y he actualizado a esta versión y me sale esto otra vez:
Descargando la actualización desde  https://downloads.wordpress.org/release/es_ES/wordpress-6.7.2.zip
Descarga fallida.: cURL error 60: SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate
Instalación fallida
Respondido : 21/03/2025 10:47 am
Hola Antonio.
Tienes que sustituir el archivo del certificado que te indique antes:
Hasta que no cambies el certificado no vas a poder actualizar.
Respondido : 21/03/2025 10:54 am
Antonio
 Antonio
He hecho todo eso de verda... no entiendo nada, he ido al administrador de archivos he ido a wp includes, he ido a certificates, he eliminado la carpeta que me dices ca-bundle.crt y la he enviado a la papelera, luego he eliminado la papelera y ido de nuevo a certificates y he subido el archivo zip nuevo y luego lo he descomprimido. Luego he ido a escritorio a actualizar wordpress y lo he actualizado y me sale otra vez esto:
Instalación fallida
No sé que estoy haciendo mal, no entiendo porque no puedo actualizar a wordpress más moderno
Respondido : 21/03/2025 11:05 am
Hola Antonio.
Por favor, pruébalo ahora.
Si puedes actualizar, Genial !!, si no puedes adjunta una captura del error que te indica cuando intentas actualizar.
Acuerdate que primero tienes que actualizar WP y después los plugins.
Respondido : 21/03/2025 12:02 pm
Antonio
 Antonio
Tampoco, pruebo a actualizar y me sigue saliendo esto:
Actualizar WordPress
Instalación fallida
Respondido : 21/03/2025 12:08 pm
Hola Antonio.
El plugin Wonder Audio Player es de pago y necesitas la licencia para poder actualizarlo.
WordPress ya lo tienes actualizado ahora te falta los plugins.
Respondido : 21/03/2025 12:27 pm
