Menu para Diferentes Idiomas
Boris Carlos
 Boris Carlos
Hola que tal
Por favor podría indicar un plugin para poner menus en diferentes idiomas, segun una condicion especifica.
Ya probe con polylang, por ejemplo, y me da problemas.
Respondido : 01/12/2022 3:36 pm
Hola Boris,
En este caso puedes indicarnos de acuerdo a que condiciones desees se muestre un idioma?, de esta forma podemos revisar con mayor detalle.
Ten en cuenta que en su mayoría los plugins de idiomas funcionan con características específicas por lo que de acuerdo a lo que deseas añadir alguno puede tenerlo incorporado o no.
Respondido : 01/12/2022 3:53 pm
Boris Carlos
 Boris Carlos
Hola, Gracias
No soy especialista en esto, pero bueno.
He visto un plugin que se llama If Menu. Es de pago anual, lo cual ya no me agrada mucho.
No se si ese seria elmas idoneo.
Por otro lado, no se si sería recomendable, pedir a un desarrollador, hacer un codigo para que se carguen menus especificos segun la estructura de la URL
Por ejemplo,
si la URL incluye /en/ entonces que se muestre el menu de idioma ingles
si la URL incluye /pt/ entonces que se muestre el menu de idioma portugues
si la URL incluye /fr/ entonces que se muestre el menu de idioma frances
Ya tengo los menus creados, pero hay cargarlos segun condiciones que no se como hacer, por supuesto.
Cree que seria posible y que ademas,permita cargar las paginas rapido,sin afectarse la velocidad de carga?
Muchas Gracias
Respondido : 01/12/2022 4:05 pm
Hola Boris,
Tal como comentaste en un inicio la mejor forma de hacer esto es por medio de polylang, es gratuito y se utiliza para trabajar webs con multiidiomas, que tipo de problemas te daba? lo que buscas es básicamente lo que se hace con ese complemento normalmente.
También tienes este complemento:
https://wordpress.org/plugins/conditional-menus/
Pero en parte te resultaría más complicado, igualmente verifícalo y nos comentas
Respondido : 01/12/2022 4:53 pm
Boris Carlos
 Boris Carlos
El problema que daba polylang es que se desconfiguraba el ccs de las paginas.
Cosas que ya habia ajustado de otros plugins que se muestran, como el chat y los iconos para compartir en redes sociales.
Tambien recuerdo que el estilo de las letras se perdía.
Esta publicación ha sido modificada el hace 2 años por Boris Carlos
Respondido : 01/12/2022 5:02 pm
Hola Boris,
Puedes ver tambien este complemento:
https://es.wordpress.org/plugins/translatepress-multilingual/
En la versión gratuita solo permite un idioma, por lo que ya sería una limitante, también tienes WPML, pero es bastante pesado.
https://wpml.org/es/
Has verificado el plugin que te compartió previamente de los menús condicionales?
Respondido : 01/12/2022 5:06 pm
Boris Carlos
 Boris Carlos
@argenis
Ese fue el primero que revise, Conditional Menu
Cuando lo instalo, no hay forma de hacer los ajustes. En vez de mostrar ventanas muestra imagenes y cuando das click pues no hace nada, se muestra solo una imagen.
Tambien esta desactualizado, el plugin.
Respondido : 01/12/2022 5:10 pm
Hola Boris,
Comprendo, cuando instalas este complemento te muestra imágenes de lo que es las instrucciones, no es para que des clic allí, es para que puedas ver las instrucciones, para ingresar en los ajustes debes ir a Apariencias > menu > Gestionar ubicaciones, luego hacer clic en la condicional y verificar, por esto te comento que es más engorroso.
Te recomendaría que intentases con polylang en un clon de este sitio para que no se dañe en caso de algún problema, ten en cuenta que si seleccionas algún plugin de pago tendrías que consultar con soporte de este mismo.
Respondido : 01/12/2022 5:36 pm
Boris Carlos
 Boris Carlos
@argenis
Hola Argenis.
Supongo me esta explicando sobre Conditionas Menu.
Si es así, lo volvere a mirar.
Quizas mas adelante, intento hacer lo que me dice con Polylang.
Respondido : 01/12/2022 5:43 pm
Hola Boris,
Encantados, intenta y verifica y ya luego nos comentas como te va y si necesitas alguna otra cosa durante el proceso.
Respondido : 01/12/2022 5:45 pm
