Mi web tarda en cargar
Paola Micaela
 Paola Micaela
Hemos seguido los pasos que nos han dicho desde soporte, pero aún así la web tarde, según page speed el rendimiento está bastante regular. Tenemos un video de youtube en el slider de la home, ¿Esto puede afectar?
¿Qué otras cosas podemos hacer para mejorar el rendimiento?
GRacias
Respondido : 18/05/2023 5:04 pm
Hola Paola,
En este caso usualmente los videos si puedes afectar un poco en la velocidad, sin embargo, ten en cuenta que deben realizar diferentes optimizaciones para lograr el resultado que deseas, ahora por ejemplo:
También puedes darle un vistazo a algunos artículos que tenemos disponibles donde recomiendan diferentes configuraciones que puedes realizar
https://www.webempresa.com/blog/como-mejorar-la-velocidad-de-wordpress.html
https://www.webempresa.com/blog/optimizar-wordpress-para-que-tu-web-cargue-mas-rapido.html
Respondido : 18/05/2023 5:31 pm
Paola Micaela
 Paola Micaela
@karen En google page aspeed me dicen que el principal problema es
Reducir el tiempo de respuesta inicial del servidor
3,37s
Respondido : 19/05/2023 10:53 am
Hola Paola.
Realizaste lo que te comentó mi compañera ?
Todo lo que te indico es para mejorar la carga de la web.
Los tiempos de respuesta dependen tanto de la plantilla como de los plugins que tengas instalados.
Una vez tengas realizadas las optimizaciones que te indico mi compañera:
.- Accede a tu cuenta de wePanel -> Versiones de PHP y modifica la version de PHP del dominio. En el desplegable selecciona la version 8.2
-> cambiar la version php
.- Accede a Parámetros de PHP y selecciona los valores máximos de todas las celdas.
->Parametros PHP
Recuerda que primero tienes que realizar las optimizaciones que te indico mi compañera.
Respondido : 19/05/2023 11:11 am
Paola Micaela
 Paola Micaela
Acabo de intalar el pluggin AutOptimize para activar la minificación html y css, pero hay muchas opciones...estoy un poco perdida
Respondido : 19/05/2023 3:55 pm
Hola Paola,
En este caso ya que estás utilizando este plugin puedes revisar las siguientes guías que tenemos disponible para verificar las configuraciones que puedes añadir dentro de tu sitio web para optimizarla.
https://www.webempresa.com/blog/autoptimize-wordpress.html
Ten en cuenta que la velocidad de tu sitio web dependerá de las optimizaciones que realices a tu sitio web para mejorarlo.
Respondido : 19/05/2023 4:04 pm
Paola Micaela
 Paola Micaela
@pepesoler Ya hemos hecho todo lo que indica, en el plugin WP-Optimize aparece este error:
Advertencia: WordPress tiene algunas (45) tareas programadas atrasadas. A no ser que este sea un sitio en desarrollo, probablemente esto significa que el programador de tareas de tu instalación de WordPress no funciona.
Acabo de cambiar lo de php también.
Y según page speed sigue estando mal: rendimiento 29 móvil y 49 ordenador
Respondido : 19/05/2023 4:18 pm
Hola Paola,
Ten en cuenta que son diferentes acciones que debes realizar no solo lo de WP Optimize para mejorar la velocidad de tu sitio web, ten en cuenta todos los puntos que te menciono dentro del análisis de tu sitio web. Entre ellas optimizaciones de imágenes y tu tienda.
Este tipo de optimizaciones pueden llevar tiempo mientras revisas todo de forma minuciosa para lograr el resultado que deseas.
Sobre este aviso envíanos alguna captura sobre lo que se muestra, en ocasiones estos son falsos positivos y no generan ningún tipo de conflictos en tu sitio web.
Respondido : 19/05/2023 4:23 pm
Paola Micaela
 Paola Micaela
El desarrollador de la web había hecho todos los pasos salvo, el de intslar el optimize, que lo acabo de hacer. Me salía un cartel que hacía lo mismo que el AutOptimize, y por tema de economizar plugin he dejado sólo el wp optimize, y le he dado a lo de minimizar.
Adjunto captura del error y de page speed
Captura2
Captura4
Captura
Captura3
Captura2
Respondido : 19/05/2023 4:34 pm
Hola Paola,
Entiendo pero como te comento es un trabajo minucioso que se debe hacer para lograr el resultado que deseas, en este caso el programado debe ir revisando cada una de las sugerencias que Google indica para ir mejorando el tiempo de carga.
Como te comento es algo que debe ir revisando y trabajando hasta obtener los resultados que deseas, ten en cuenta que en muchas ocasiones no se puede aplicar todo al pie de la letra como indica Google, ya que los temas o plugins necesitan códigos específicos que añaden sus desarrolladores y que Google indica algun conflicto con la velocidad
Respondido : 19/05/2023 4:41 pm
Paola Micaela
 Paola Micaela
He tenido que quitar lo del PHP, y volver atrás porque la página de pagar, no iba...
Respondido : 19/05/2023 4:54 pm
Hola Paola,
Ok en este caso puedes conservar la versión que es compatible actualmente con tu sitio web, de igual forma ir revisando todas las sugerencias para poder mejorar la optimización en tu sitio web.
Respondido : 19/05/2023 5:08 pm
Paola Micaela
 Paola Micaela
en mi versión 7,4 también debo poner todos los valores al máximo? o sólo en la versión 8,2?
Respondido : 19/05/2023 5:11 pm
Hola Paola.
Puedes colocarlos al máximo, esto te permite tener mayor velocidad de respuesta en los parámetros de tu base de datos. Ten en cuenta que esto por si solo no mejora la velocidad del sitio web, sino que es solo una de las diferentes configuraciones que debes ir añadiendo a tu sitio web.
Respondido : 19/05/2023 5:12 pm
Paola Micaela
 Paola Micaela
@karen Buenos días,
Hemos estado mirando, y luego de los cambios que han sugerido en la página de finalizar compra se queda un círculo girando y girando como si fuese una imagen, aunque la imagen esté justo debajo. Me dicen los desarrolladores que eso es por el cambio de PHP (que hemos vuelto al original), ¿podrían ayudarnos por favor?
gracias
imagen
Respondido : 23/05/2023 11:00 am
