Tengo este sitio que está restringido para nuestros clientes. Tengo un par de dudas:
-He instalado el plugin Content Control, el cuál funciona perfectamente. Sin embargo, tengo problemas con el "He olvidado la contraseña", ya que no me redirigía a ninguna página para restablecer la contraseña. He habilitado que los usuarios no conectados puedan acceder a Mi cuenta (donde tengo la sección) y me funciona, pero quiero restringir el contenido de esa página y que solo les aparezca esa sección. ¿Cómo podría hacerlo? Adjunto captura.
-Estoy intentando optimizar el sitio web, que incluye un Learndash y un Woocommerce, junto a esta restricción de contenido. El problema que tengo es que pone que consume muchouso de la CPU (ya lo he comprobado cada vez que intento hacer algo en el sitio). He revisado las recomendaciones de Webempresa y me pone lo siguiente:
add_filter('woocommerce_cart_fragment_refresh_timeout', function() {
return 60; // Tiempo en segundos
No sé qué más puedo hacer para no saturar el servidor, ya subí el plan del hosting. ¿Alguna ayuda con esto? Si lo precisan puedo darles un usuario ya que actualmente el sitioestá en pruebas.
Muchas gracias,
Hola GH,
La optimización depende de diferentes factores, desde la cantidad de plugins que puedas tener instalado, el tema que utilizas, códigos personalizados que tengas añadidos o las inatalaciones añadidas en tu cuenta de hosting. De manera general has verificado la cantidad de recursos que se han consumido? ten en cuenta que sin cambiante el plan de Hosting es posible estos valores se estabilice, verifica dentro de la sección de métricas en tu cuenta como se muestra el uso de recursos y comprueba si tienes un pico dentro para determinar que puede estar sucediendo.
→ https://guias.webempresa.com/preguntas-frecuentes/uso-de-recursos/
Tambien puedes probar utilizar un plugin como → https://wordpress.org/plugins/usagedd/
Este plugin agregará un pequeño cuadro en la parte inferior central de cada página, solo visible para los administradores, que muestra la cantidad de consultas de MySQL, la cantidad de memoria utilizada por el código de la página, el “tiempo hasta el primer byte” (TTFB) y el tiempo necesario para generar la página completa.
Revisa la descripción que señalan en el plugin sobre su uso para analizar tu sitio web https://wordpress.org/plugins/usagedd/#description
Por otro lado sobre content control disculpa si no comprendo bien la consulta, actualmente veo que tu página acceso la cual entiendo es la que nos indicas, se llama mi cuenta no es accesible, para poder visualizar el contenido debe iniciar sesión, entiendo que de esta forma ya tienes restringido el contenido:
Si es posible coméntanos con mayor detalle que deseas restringir para verificar lo que nos comentas, de igual forma abre un tema nuevo para esta consulta de esta forma nos ayudas a mantener un control sobre el hilo y podemos ayudarte con mayor detalle.
