optimizador.io vs smush
Beatriz Alicia
 Beatriz Alicia
He conseguido una puntuación de Pagespeed del 90 en escritorio pero para la versión móvil tal solo un 50 y es que es cierto que tarda bastante en cargar. Google me indica entre las soluciones para reducir el tiempo de carga en móvil, posponer la carga de imágenes y me recomienda el plugin Smush que lo tenía pero lo quité y puse Optimizador.io. Mi duda, es si tengo que poner los dos o quitar Optimizador.io y solo dejar Smush, porque entiendo que Optimizador.io puede que no posponga la carga diferida de imágenes, solo reduce el tamaño. ¿es así?
También me indica que cargue las imágenes con formato de próxima generación .WebP y .AVIF, pero desconozco como puedo convertir las imágenes a este tipo de formatos que no conocía.
Quizás debería configurar el plugin AMP para la versión móvil, pero desconozco cómo hacerlo.
Muchas gracias por vuestra ayuda.
Respondido : 21/10/2021 7:22 pm
Hola Beatriz,
Optimizador es un pluguin que te permite reducir el tamaño de tus imágenes entre un 20% y un 70% sin perder calidad. Adicional ten en cuenta que su consume de recursos es menor, ya que mejora la optimización de tus imágenes fuera de tu servidor. Así no se ralentizará tu web mientras se hacen las mejoras. Sin embargo todo depende de lo que quieras tener tú en tu sitio web por lo que si te sientes segura con smush puedes instalarlo y probar si con ello logras el resultado que deseas.
Con respecto a la conversión de formato WebP en este caso puedes verificar el siguiente artículo donde explican como puedes configurarlo -> https://www.webempresa.com/blog/usar-imagenes-webp-wordpress.html ten en cuenta que wordpress 5.8 ya acepta este tipo de formato en las imágenes de forma predeterminada, por lo que una opción si no quieres usar un plugin es que conviertas tus imágenes con una herramienta online y luego las subas de nuevo, algunas de estas herramientas son:
-> Contenido solo visible a usuarios registrados
Si por el contario quieres usar AMP ten en cuenta que esto lo que hace es modificar una vista de tu sitio web para los resultados de google, ya que agrandes rasgos AMP busca “simplificar” una página web, según un conjunto de pautas y recomendaciones, que afectan a su estructura y contenido, para que se descargue rápidamente en dispositivos móviles y sea más fácil de leer en pantallas de pequeño tamaño.
En general, la versión AMP de una página web carece de elementos habituales como scripts, hojas de estilo CSS, imágenes decorativas, barra lateral, botones de compartición o formulario de comentarios, si deseas ver mas información sobre esto o como configurarlo puedes echarle un vistazo al siguiente articulo -> https://www.webempresa.com/blog/como-instalar-configurar-amp-wordpress.html#Como_funciona_AMP
Respondido : 21/10/2021 7:53 pm
