Parse error: syntax error, unexpected 'print' (T_PRINT), expecting identifier (T_STRING)
Manuel
 Manuel
Buenos días! Desde hace unos días recibo el siguiente error:
Parse error: syntax error, unexpected 'print' (T_PRINT), expecting identifier (T_STRING) in /home2/guimez50/public_html/wp-content/plugins/contact-form-7/admin/includes/welcome-panel.php on line 9
Parece ser que este error está relacionado con el plugin contact form 7, ya que cuando lo desactivo a través de cpanel me permite entrar en wordpress.
He leído en otros foros que si actualizo mi php de 5.6 a 7.4 el problema se solucionaría. El problema es que si intento actualizar el php de 5.6 a 7.4 me da error.
Desde webempresa me han sugerido que desinstale y vuelva a instalar el plugin. Hay alguna forma de solucionar el problema sin desinstalar el plugin? Al estar desactivado no me deja entrar en la configuración.
Si es posible, me gustaría al menos poder entrar en la configuración del plugin contact form 7 antes de desinstalarlo para así poder copiar la configuración y no tener que empezar desde 0.
Tambien si me pueden dar soporte para actualizar mi php de 5.6 a 7.4 lo agradecería.
Gracias de antemano por su ayuda!
Manuel
Respondido : 19/10/2021 7:28 am
Hola Manuel.
Parece que es un problema del plugin de contact form:
-> https://wordpress.org/support/topic/php-parse-error-syntax-error-unexpected-print-t_print/
Antes de ponernos a tocar archivos, actualiza WordPress a la ultima version.
Una vez actualizado modifica la version de PHP e instala la 7.4:
Revisa si se soluciona, si no se soluciona intentaríamos modificar el archivo de contact form.
Respondido : 19/10/2021 9:18 am
Manuel
 Manuel
Wordpress lo tengo actualizado a la última version 5.8.1. Pero como le comentaba, si intento actualizar a php 7.4 me da "error critico".
Capture
Respondido : 19/10/2021 10:18 am
Hola Manuel.
Ok revisando veo otro problema que puede estar afectando.
[19-Oct-2021 09:31:18 UTC] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_error() in /home/copiamar/public_html/guimez50_1634630951/wp-content/plugins/revslider/inc_php/framework/db.class.php:29
Stack trace:
#0 /home/copiamar/public_html/guimez50_1634630951/wp-content/plugins/revslider/inc_php/framework/db.class.php(127): UniteDBRev->checkForErrors('fetch')
#1 /home/copiamar/public_html/guimez50_1634630951/wp-content/plugins/revslider/inc_php/revslider_params.class.php(42): UniteDBRev->fetch('sa2srevslider_s...')
#2 /home/copiamar/public_html/guimez50_1634630951/wp-content/plugins/revslider/inc_php/revslider_operations.class.php(1275): RevSliderParams->getFieldFromDB('general')
#3 /home/copiamar/public_html/guimez50_1634630951/wp-content/plugins/revslider/settings/general_settings.php(52): RevOperations::getGeneralSettingsValues()
#4 /home/copiamar/public_html/guimez50_1634630951/wp-content/plugins/revslider/inc_php/framework/base_admin.class.php(346): require('/home/copiamar/...')
#5 /home/copiamar/public_html/guimez50_1634630951/wp in /home/copiamar/public_html/guimez50_1634630951/wp-content/plugins/revslider/inc_php/framework/db.class.php on line 29
Este error esta relacionado con el plugin Revolution Slider. desactiva el plugin y revisa si puedes actualizar la version de PHP
Espero que se solucione con eso de no ser así modificaríamos los archivo de contact Form.
Respondido : 19/10/2021 10:46 am
Manuel
 Manuel
Hola Pepe!
He conseguido actualizar a php 7.4 y ahora el plugin contactform7 lo puedo activar y me funciona correctamente.
Ahora mi pregunta es, como puedo reemplazar el plugin actual de revolution slider por uno que no de problemas con php 7.4 y que no afecte a la velocidad de mi web?
Manuel
Respondido : 19/10/2021 1:49 pm
Hola Manuel,
Puedo ver que el plugin de revolution slider fue actualizado hace poco, verifica si tienes alguna actualización pendiente del complemento y prueba actualizarlo. Otras opciones disponibles son
-> https://es-co.wordpress.org/plugins/smart-slider-3/
-> Contenido solo visible a usuarios registrados
Ten en cuenta que muchos de estos son de pago y no podemos comprobar como funciona por lo que te sugiero contactes con el desarrollador del plugin y le consultes cualquier duda que tengas al respecto sobre su funcionalidad
Respondido : 19/10/2021 1:57 pm
Manuel
 Manuel
Finalmente he decidido desinstalar el plugin de revolution slider, para evitar más problemas. Ahora me gustaría poner aunque fuera simplemente una imagen estática en su lugar y que no apareciera el texto de revolucion slider como puede ver en la imágen adjunta. Me pueden por favor ayudar para hacer esto?
Capture revolution slider
Respondido : 19/10/2021 3:46 pm
Hola Manuel,
EN este caso se está mostrando este shortcode porque no tienes instalado el slider, debes editar tu página y de acuerdo al constructor que uses eliminar este elemento, usualmente el mismo constructor te permite añadir imágenes estáticas dentro de su módulo.
Actualmente veo que la plantilla que usas utilizar WP Backery como constructor, debes verificar que tipo de elementos tienes disponibles para editar tu página y añadir elementos dentro de ella -> Contenido solo visible a usuarios registrados
Ten en cuenta que esta plantilla es de pago y no podemos comprobar como funciona por lo que solo podemos compartir la documentación que tengan disponibles en su sitio web.
Adicional si continúas con dudas al respecto abre un nuevo tema para ello, de esta forma podemos mantener un control sobre el hilo y ayudarte con mayor detalle
Respondido : 19/10/2021 4:00 pm
