Plantilla Dafne: Roksprocket
Alízaro
 Alízaro
Hola:
He creado un nuevo item con Roksprocket en la plantilla Dafbe para la zona utility.
¿Cómo hago para que aparezca en esa zona? He eliminado el item que había en esa zona y necesito sustuirlo por el nuevo.
Respondido : 04/05/2016 8:06 pm
Veo que le has puesto como ID restaurante, entiendo que esto lo has configurado desde la configuración de tu theme, luego se tiene que asociar un ítem de menú a esta sección, esto tambien ya lo veo correctamente con el ítem de menú restaurante.
Finalmente agrega un widget a la posicion utility, esto lo haces desde : Apariencia => Widgets, ubicate en el override de inicio y luego ubica la posicion utility y agrega un widget.
Si tienes dificultades con esto envía algunas capturas de pantalla para ver como tienes configurado.
Respondido : 04/05/2016 11:10 pm
Alízaro
 Alízaro
Hola:
Esos son los pasos que iba a realizar; pero en la plantilla Dafne no hay override de inicio, sino de contenido. Cuando entraba en él no había configurado ningún widget, por lo que me he puesto en duda de que el sistema fuera el mismo que en otras plantillas.
Compruebo ahora que la configuración de widgets está en "default settings".
¿No sería lo correcto que estuviese en el de "contenido"?
Respondido : 04/05/2016 11:50 pm
Efectivamente, no tomé en cuenta que no todas las plantillas tienen la misma estructura, en el caso de Dafne esta en el override por default , el override contenido muestra sólo el contenido de artículos que no estan en el inicio.
Usa entonces el override por defecto, si tienes algún problema con esto envianos algunas capturas de pantalla.
Respondido : 04/05/2016 11:58 pm
Alízaro
 Alízaro
Ningún problema.
Respondido : 05/05/2016 12:05 am
