Plantilla para clases de pilates con reservas y perfil de usuario
Roberto
 Roberto
Buenos días, os paso está consulta ya que vosotros conocéis seguro más plantillas que yo y seguro que me podéis ayudar, necesito una plantilla para una web de pilates que necesita tener un calendario de reservas en la página de inicio y también que los usuarios una vez dados de alta por el administrador con el tipo de pack que haya contratado, esas personas con un correo y contraseña puedan entrar en su perfil y ver las clases que le quedan disponibles por gastar en ese mes. Yo tengo cuenta de DIVi y también tengo usuario en la plataforma https://themeforest.net/ por si esa plantilla la puedo conseguir en esas plataformas os lo agradecería mucho.
Un saludo y muchas gracias de antemano.
Roberto.
Respondido : 21/09/2022 1:13 pm
Hola Roberto,
En este caso, ya que son diferentes funcionalidades necesitas añadir diferentes opciones para que puedas incorporar las características que necesitas, lo primero es, ya que tienes Divi puedes utilizar alguna plantilla de las disponibles en la biblioteca como Contenido solo visible a usuarios registrados
Además de ello necesitarás utilizar algún plugin de reservas como por ejemplo ->  https://es.wordpress.org/plugins/meeting-scheduler-by-vcita/  te permite realizar reservas y citas online.
Te comparto este tutorial donde muestran como puedes integrarlo con Divi ->  https://www.elegantthemes.com/blog/resources/appointment-booking-and-online-scheduling-plugin-by-vcita-a-detailed-overview-and-review
De igual forma tienes este otro plugin que te permite generar citas según un calendario ->  https://wordpress.org/plugins/booking/
Por otro lado sobre las clases entiendo que en este sentido necesitas tener una academia donde puedan ver las clases que se configuren, para ello puedes evaluar Sensei LMS para ello puedes revisar el curso gratuito que tenemos disponible Crear Academia online con WordPress, es posible tambien necesites incorporar algun sistema de membresia para que puedan acceder al contenido por niveles.
Como te comento son diferentes características que deberás ir incorporando y en las cuales a medidas que desarrolles puedes revisar las que necesitas y cuáles plugins necesitas incorporar.
Respondido : 21/09/2022 1:24 pm
Roberto
 Roberto
@karen Muchas gracias por tu respuesta como siempre. ¿No hay opción de descargar ya una plantilla en https://themeforest.net/ por ejemplo, que ya lleve estas dos funcionalidades incorporadas?
Un saludo,
Roberto.
Respondido : 21/09/2022 1:42 pm
Hola Robert,
En este caso puedes darle un vistazo a una plantilla como > Contenido solo visible a usuarios registrados
Respondido : 21/09/2022 1:52 pm
Roberto
 Roberto
Hola @karen, perdona por no contestar antes pero he estado mirando todo lo que me mandaste ayer. Lo que no entendí es el plugin para las clases, creo que no me explique bien la necesidad, así que te cuento con más detalle :
Lo que necesito es mucho más sencillo que todo eso, lo que necesita la clienta es que en la web haya un apartado de iniciar sesión dentro de la web, un apartado privado para cada cliente dado de alta, y lo único que quiere que salga cuando el cliente acceda a su perfil, son las clases que tiene pendientes de gastar en ese mes y que salgan las clases que ha gastado, nada más. Conoces algún plugin que haga esto?
Muchas de nuevo por tu ayuda.
Roberto.
Respondido : 22/09/2022 9:18 am
Hola Roberto.
Supongo que las reservas se realizaran por la web.
Lo mas parecido que veo que se puede adaptar a lo que buscas es el siguiente plugin:
-> https://es.wordpress.org/plugins/booking-activities/
Respondido : 22/09/2022 10:12 am
Roberto
 Roberto
Hola @pepesoler, pero esto es un plugin para hacer reservas para una clase o solicitar una cita pero no veo la parte de que el cliente pueda entrar a la web como en una parte privada donde ese cliente pueda ver el número de clases que le quedan por gastar en ese mes. La idea es que mi clienta dará de alta a sus clientes y si por ejemplo uno va aal centro de pilates y contrata y paga en el centro no desde la web por ejemplo paga 5 clases al mes, ella le dará de alta y le pondrá que tiene 5 clases para gastar, luego el cliente ya desde la web una vez dado de alta por la chica de recepción, el cliente podrá reservar la clase desde el plugin de reservas pero a parte mi clienta quiere que ese usuario se pueda meter en la web en una parte privada para perfiles que ella ha dado de alta en la web porque la han pagado x clases al mes y que su cliente pueda ver las clases que le quedan pendientes de gastar en ese bono que compró en el centro, no sé si me he explicado ahora mejor?
Muchas gracias por la ayuda.
Respondido : 22/09/2022 10:48 am
Hola Roberto.
Con el plugin que te indique el cliente puede ver las clases que tiene pendientes y las que realizo, incluso cancelar alguna clase o si no la pago poder pagarla desde su cuenta:
screenshot 14
Supongo que utilizaras WooCommerce para las ventas, con WooCommerce el usuario puede registrase y acceder a su area de cliente.
Si no vas a utilizar WooCommerce puedes utilizar un plugin para el registro:
-> https://es.wordpress.org/plugins/theme-my-login/
Una vez instalado si accedes a Menus puedes añadir nuevos elementos de menu para el registro, login, etc.....
screenshot joomlero cp7004.webjoomla.es 2022.09.22 13 50 40
Respondido : 22/09/2022 12:52 pm
Roberto
 Roberto
OK @pepesoler, de momento no vamos a usar WooCommerce para las ventas de momento, porque las ventas de las clases se harán directamente desde el centro en situ. Por lo tanto, para no hacerme un lio, utilizo como me comentó Karen la plantilla de DIVI https://www.elegantthemes.com/layouts/category/health-fitness
Y luego para las reservas de las clases tenemos https://es.wordpress.org/plugins/meeting-scheduler-by-vcita/   o el que me has dicho tu pero al no usar woocommerce cual me aconsejas?
Y por último, para el login de los usuarios para ver las clases que le quedan por gastar al mes tengo https://es.wordpress.org/plugins/theme-my-login/
Es correcto?? Y dime cual uso el que me dijo Karen o el que me has recomendado tu, ya sabiendo la necesidad que tenemos explicada con más detalle?
Respondido : 22/09/2022 1:00 pm
Hola Roberto,
En este caso puedes evaluar con cuál te sientes más cómodo trabajar; sin embargo, de acuerdo a lo que comentas puedes probar el que comenta Pepe, ya que este permite como comenta Pepe ver las clases que tiene pendientes y las que realizo, incluso cancelar alguna clase o si no la pago poder pagarla desde su cuenta.
Respondido : 22/09/2022 1:48 pm
Roberto
 Roberto
Ok @karen, ¿se puede usar el plugin para cancelar un clase sin necesidad de usar el woocommerce o la función del pago poder pagarla desde su cuenta, ya que de momento los pagos se harán directamente en el centro de pilates?
Respondido : 22/09/2022 5:03 pm
Que tal Roberto,
El plugin recomendado por mi compañero puede ser utilizado sin la necesidad de tener en uso Woocommerce
Echale un vistazo a lo que ofrece directamente desde su pagina correspondiente ademas de consultar las preguntas frecuentes
Respondido : 22/09/2022 5:17 pm
Roberto
 Roberto
Buenas tardes, finalmente me decidí por el plugin https://es.wordpress.org/plugins/booking-activities/ que me recomendó @pepesoler
pero hay un paso que no consigo, y este es cuando el usuario se loguea para ver las clases que tiene reservadas, vamos a su perfil personal me sale la página sin nada:
He creado una página nueva en el wordpress llamada lista de reservas del usuario y le he metido el código para ver esa lista :
Lo que no sé es donde tengo que configurar para que me salga justo cuando abra el usuario su perfil después de logarse, su lista de clases reservadas...
Haber si me podeis ayudar.
Respondido : 02/12/2022 1:29 pm
Hola Roberto,
En este caso ya que es una nueva consulta te recomiendo abras un nuevo tema para ello, de esta forma mantenermos un control sobre el hilo y podemos ayudarte con mayor detalle.
Respondido : 02/12/2022 1:41 pm
