Plugin membresía para formulario
Silvia
 Silvia
Hola!
Tengo un cliente que quiere que su web lleve el típico plugin de membresía para suscripción de pagos por las entradas del blog. Hasta ahí todo bien. El problema es que quiere hacer lo mismo en un formulario de contacto, es decir, el usuario puede ver el formulario pero si quiere hacer una consulta y rellenarlo, debe suscribirse a un plan. Existe algo así? He mirado distintos plugins de membresía ero ninguno hace referencia a ello. Gracias.
Respondido : 18/07/2024 5:21 pm
Hola Silvia,
Puedes bloquear la página, para que solo se pueda acceder a ella por medio de la suscripción, incluso hay plugins que también ofrecen un sistema para ocultar contenido, quizás puedas hacer dos formularios, uno visible al público en general sin opción a ser enviado y otro que estará oculto solo para usuarios miembros y que estos si puedan enviarlo porque es el que tendrá el botón de envío.
Luego también tienes la posibilidad de otro plugin por ejemplo forminator:
https://wordpress.org/support/topic/one-time-form-submissions-for-subscribed-users/
Este foro se consultó esto y se ofreció un código, sin embargo, al tener tanto tiempo no podemos confirmarte que este funcione, si quieres algo personalizado tendrías que acudir a nuestros colaboradores para realizar el código a medida.
Verifica esta información y nos comentas si necesitas algún otro plugin de gestión de membresías.
Respondido : 18/07/2024 5:57 pm
