[Resuelto] Plugin para bases de datos (no la base de datos de Wordpress)
Anna
 Anna
Hola, buenos días.
Necesito poder crear en mi sitio un buscador a partir de una base de datos personalizada, similar a lo que aparece en esta web: https://www.compagnie-des-sens.fr/constitution-des-huiles-essentielles/
¿Podríais decirme, por favor, si existe algún plugin para esto, o si es posible importar a Wordpress una base de datos creada en Access, por ejemplo?
Muchas gracias, es que llevo dos días buscando en Internet y no consigo formular correctamente la pregunta para obtener resultados que me sean útiles. Todo el tiempo me muestra resultados para gestionar las bases de datos propias de Wordpress.
Respondido : 16/05/2024 9:08 am
Hola Anna
Se puede importar la base de datos pero el problema lo tendrías en el buscador ya que eso tendría que ser algo personalizado.
Para exportar e importar la base de datos:
  • Exporta los datos de Access:
    • Abre tu base de datos de Microsoft Access.
    • Selecciona la tabla o las tablas que deseas exportar.
    • Ve al menú "Archivo" y selecciona "Exportar".
    • Elige un formato de archivo compatible con WordPress, como CSV (valores separados por comas) o SQL (lenguaje de consulta estructurado).
  • Prepara los datos para importar a WordPress:
    • Si exportaste los datos como CSV, asegúrate de que estén formateados correctamente. Puedes abrir el archivo CSV en una hoja de cálculo como Excel para realizar cualquier ajuste necesario.
    • Si exportaste los datos como SQL, asegúrate de que el archivo SQL contenga instrucciones válidas de creación de tablas y de inserción de datos.
  • Accede a phpMyadmin y Selecciona la base de datos que utiliza la instalación
  • Verás una sección que es Crear tabla:
screenshot cp7170.webempresa.eu 2443 2024.05.16 16 44 27
  •  En esta sección, en el campo Nombre debes introducir el nombre de la nueva tabla y luego seleccionar el número de columnas que debe tener la tabla, a través del menú Número de Columnas. Cuando esté listo, pincha en el botón Ir para crear la tabla.
  • Una vez creada la tabla pues añadir los datos directamente en la tabla o importar los datos CSV con plugins de importación CSV como "WP All Import" o "CSV Importer".
Si que hay un plugin que podrías probar pero no sé hasta qué punto podría ser lo que buscas:
-> https://wordpress.org/plugins/wp-data-access/
Como te digo no es una tarea fácil y se requiere de algo de conocimiento en el manejo de Bases de datos. yo creo que la mejor opción es que te pongas en contacto con algún colaborador y estoy seguro que te ayudará:
-> https://www.webempresa.com/directorio-colaboradores.html
Esta publicación ha sido modificada el hace 12 meses por Pepe
Respondido : 16/05/2024 3:53 pm
Anna
 Anna
@pepesoler Hola Pepe, buenas tardes y muchas gracias por tu detallada respuesta.
Me da miedo "meter mano" en las bases de datos de phpMyadmin, pero la verdad es que mi economía no está para contratar a alguien.
Por este motivo preguntaba al inicio de mi consulta si existe algún plugin que me permita generar en Wordpress esta tabla con los campos personalizados que necesito. ¿No existe ese plugin? Si no lo hay, tendré que arriesgarme a crear yo la base de datos siguiendo tus indicaciones. Es mucho trabajo de introducir datos, y si de algo ando sobrada, es de tiempo 😉.
Ya me dices, muchas gracias!!
Respondido : 16/05/2024 4:37 pm
Anna
 Anna
Respondido por: @pepesoler
Discúlpame Pepe, que no había leído esa parte del mensaje. Lo que necesito es exactamente lo que hay en esta web: https://www.compagnie-des-sens.fr/constitution-des-huiles-essentielles/
¿Crees que es posible con el plugin que me indicas?
Muchas gracias!!
Respondido : 16/05/2024 4:50 pm
Hola Anna,
Hay un plugin que muestra información que tengas en la base de datos; sin embargo, depende de muchos factores y como te indico Pepe va más allá del CMS, que es por lo que damos soporte en foro, tienes este plugin que te compartió Pepe no se si lo llegaste a ver:
Si vez las imágenes tienen información sobre algunas personas con su dirección, es posible que este te funcione, pero para la integración necesitaras datos.
Respondido : 16/05/2024 4:53 pm
Anna
 Anna
@argenis Ok, gracias.
Respondido : 16/05/2024 5:05 pm
Hola Anna,
Encantados, si tienes alguna otra duda recuerda que puedes crear un nuevo tema y con todo gusto lo vemos.
Un saludo 🖐️ 🤓
Respondido : 16/05/2024 6:07 pm
