Plugin para notificaciones
Álvaro
 Álvaro
Quiero poner en marcha en un sitio web un sistema de notificaciones por el cual cuando un usuario rellene un formulario con unos datos y al dar de alta un producto con esos datos, el usuario reciba un email indicándole la actualización.
Por ejemplo en el formulario campos como: tipo de curso, lugar del curso, nivel necesario, etc.. Y cuando de alta un curso el cual coincida con alguno de los campos que haya seleccionado en el formulario, reciba una notificación.
Todos los campos serían de selección, con lo cual no se permitirá que pueda escribir un texto para así mejorar la coincidencia exacta que lance la notificación.
¿Conocéis algo que me pueda ayudar en este sentido?
Gracias anticipadas por vuestra ayuda.
Respondido : 12/02/2024 11:18 am
Hola Álvaro,
En este caso necesitarás crear alguna automatización para que el usuario reciba los correos electrónicos, si un nuevo contenido se crea en WordPress, ten en cuenta que los usuarios deben estar registrador en tu sitio web, puedes revisar por ejemplo un plugin como
https://wordpress.org/plugins/send-users-email/
Te comparto el siguiente artículo donde explican como funciona y debe configurarse en WordPress → https://www.webempresa.com/blog/como-enviar-emails-a-usuarios-registrados-en-wordpress.html
Verifica si con ello logras configurar lo que necesitas.
Un Saludo 😊
Respondido : 12/02/2024 1:37 pm
Álvaro
 Álvaro
@karen gracias por tu respuesta.
El plugin que me sugieres puede encajar, pero no veo la parte de automatización. ¿debería utilizar un complemento aparte que cumpliera ese requisito?
Respondido : 12/02/2024 2:10 pm
Hola Álvaro,
Es posible que necesites en este caso algún sistema de envios como Constant Contact; sin embargo, este es un proveedor externo y no podemos indicarte como funciona, puedes revisar algunos detalle en el siguiente enlace → Contenido solo visible a usuarios registrados
También existen otras alternativas como notificaciones push la cual les envía una notificación automática a los usuarios inscritos, puedes revisar todos los detalles en el siguiente artículo que tenemos disponible → https://www.webempresa.com/blog/como-anadir-notificaciones-push-a-wordpress.html
Hay muchas alternativas como por ejemplo para WooCommerce → https://www.webempresa.com/blog/mejores-automatizaciones-para-woocommerce-para-aumentar-las-ventas.html
Solo debes verificar cuál se adapta mejor al tipo de notificación que necesitas realizar
Respondido : 12/02/2024 2:23 pm
