[Resuelto] Plugin para optimizar la carga de Java script
Manuel
 Manuel
Pueden recomendarme algún plugin que me permita la optimización con respecto a la carga del java script que me pueda ayudar? Ya probé con optimizer pero me da problemas cuando entro en mi página. Gracias de antemano
Respondido : 05/09/2020 5:47 pm
Bulmaro
 Bulmaro
Hola  Manuel,
¿Qué problemas te da el plugin que mencionas? ¿Has revisado la documentación del template que usas para ver si en ella se hace alguna mención al respecto? Es común que en la documentación del tema se mencione la compatibilidad con plugins de optimizaron y/o las distintas técnicas que se pueden implementar para mejorar tiempos de carga así como consejos y buenas prácticas para los creadores de sitios web. Por último, indícame el dominio del sitio web, por favor, para poder revisar tu caso.
Respondido : 05/09/2020 6:03 pm
Manuel
 Manuel
@bulmaro-webempresa
Buenas, gracias por su respuesta, mi tema es Divi, y el dominio es www.iniziocomunicacion.comLa verdad que no se donde buscar esa información sobre el tema, pero tenia entendido que en divi deberia de funcionar
Respondido : 05/09/2020 6:54 pm
Bulmaro
 Bulmaro
@carnavalvalverdegmail-com
Hola Manuel,
Te sugiero revisar el siguiente artículo de nuestro blog -> https://www.webempresa.com/blog/autoptimize-wordpress.html, entre otras cosas, se sugiere utilizar el plugin de autoptimize para mejorar la carga de JS y CSS, si te surge alguna duda o problema, por favor, plantéala para poder ayudarte.
Respondido : 06/09/2020 1:32 am
Manuel
 Manuel
@bulmaro-webempresa
Muy buenas, el plugin cada vez que instalo algo de java script me deja el menú sin funcionar en móviles, utilizo el plugin Responsive menu para adaptarlo al móvil y no funciona, ya he probado con varios pero me lo deja inactivo. Podéis tener alguna idea de porqué me sucede esto?
Respondido : 06/09/2020 4:00 pm
Manuel
 Manuel
Perdón, el comentario anterior me he dado cuenta que no me he expresado bien. Lo que quiero decir, es que instalando cualquier plugin que tenga función de minimizar el impacto de java script me deja sin funcionamiento el menú responsive el movil, que lo utilizo con un plugin llamado responsive menu. Y no sé qué puede estar ocurriendo. Podéis ayudarme?
Respondido : 06/09/2020 4:26 pm
Bulmaro
 Bulmaro
Hola Manuel, De acuerdo, entonces el problema es el con el plugin de Responsive Menu. En este caso, contacta con los desarrolladores del plugin para que te den una solución o cambia de plugin definitivamente.
Divi incorpora una herramienta para crear y personalizar menús insertándolos como módulos permitiendo una alta capacidad de personalización, sinceramente no le veo necesidad a utilizar algún plugin para esta tarea, te sugiero revisar la documentación del tema Divi -> divi-menu-module-standard-width y fullwidth-menu
Respondido : 06/09/2020 5:39 pm
Manuel
 Manuel
@bulmaro-webempresa
Muy buenas, gracias por su respuesta. Utilizo este menú porque ningún otro me deja abrir pestañas, ya que tengo muchos submenus y en divi no he conseguido hacer que salieran debajo y poder clickar también en los menús principales.
Respondido : 06/09/2020 5:44 pm
Bulmaro
 Bulmaro
Hola Manuel,
De acuerdo, por favor, revisa el siguiente caso donde se trata un problema muy similar al tuyo -> autoptimize-conflicting-with-responsive-menu-plugin
Saludos 🙂
Respondido : 06/09/2020 6:02 pm
Manuel
 Manuel
@bulmaro-webempresa
He leído todo eso pero no hay nada resuelto, y al ser gratuito no creo que tenga soporte para poder asesorarme en este aspecto.
Respondido : 06/09/2020 6:39 pm
Manuel
 Manuel
@bulmaro-webempresa
El problema está en que me corta siempre ese java script y necesito poder encontrar el JavaScript que es, cómo podría encontrarlo?
Gracias de antemano.
Respondido : 07/09/2020 10:50 am
Hola Manuel,
Disculpa cual java script quieres eliminar, debes tener en cuenta que al eliminar cualquier parte del código de tu plumbagina este puede no funcionar de forma correcta usualmente cuando los desarrolladores incorporan cualquier tipo de funcionalidad a través de todo el código que incluyen en sus plugins.
Respondido : 07/09/2020 1:28 pm
Manuel
 Manuel
No quiero eliminar nigún java script, lo que quiero es excluirlo para optimize y que este me lo cargue correctamente. Puedes ayudarme?
Respondido : 07/09/2020 3:55 pm
Entiendo que quieres excluir el archivo javascript de tu plugin de menú, para esto inspecciona los archivos del plugin, descarga el plugin descomprímelo en tu ordenador y busca los archivos de javascript que tiene el plugin, esto te dará una referencia de qué archivos puedes excluir.
Si tienes dificultades con esto, envía la url exacta desde donde descargaste el plugin para revisar.
Respondido : 07/09/2020 5:48 pm
Manuel
 Manuel
@jmarreros
Buenas, el plugin es menu responsive, lo cogí del apartado de pluing de wordpress, la url es https://es.wordpress.org/plugins/responsive-menu/ . He intentado ver el java script pero no doy con el, pueden ayudar, por favor?
Respondido : 07/09/2020 6:38 pm
