Plugin para registrarse y acceder a contenido reservado
Ramón
 Ramón
Necesitaría de vuestra opinión en escoger un plugin que me sirva para poder acceder a contenido reservado, pero con el pertinente registro previo en el sitio.
Respondido : 20/01/2014 8:06 pm
HOla Ramón
Wordpress tiene por defecto la funcionalida de contenido privado.
Sin embargo cuentas adicionalmente con algunos plugins, revisa :
http://www.wpmayor.com/plugin-reviews/wordpress-plugins-restricting-content-access/
Respondido : 20/01/2014 10:49 pm
Ramón
 Ramón
Hola Jhon
Conozco la funcionalidad que comentas sobre contenido privado; también la de contenido protegido por contraseña, pero el problema esta en dar acceso al usuario y creo que la mejor forma es la del registro ya que con el se otorgan privilegios o categorías.
En Joomla es sencillo, pero veo que para wordpress hay que tirar de plugin.
Miraré lo que me comentas.
Respondido : 21/01/2014 3:56 pm
Ramón
 Ramón
Hola Jhon
Revise lo que me recomiendas y veo que hay dos opciones, la de pago, que sí parece cumple mis objetivos, pero la gratuita, solo oculta partes de contenido mediante código.
¿Sobre que palabra o palabras claves en ingles, podría encontrar lo que busco en http://wordpress.org/plugins/?
Respondido : 21/01/2014 7:09 pm
Hola Ramón,
Prueba con:
access restricted content
restricted content
user restricted content
https://www.google.com/search?q=user+restricted+content+wordpress&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:es-ES:unofficial&client=iceweasel-a&channel=fflb
Respondido : 21/01/2014 11:30 pm
Ramón
 Ramón
Hola Luis
Primero; muchas gracias por lo aportes 😉
Segundo; los plugins que comentas están en la siguiente situación:
  • restricted content; no se actualiza desde 21/09/2012
  • access restricted content y user restricted content; ninguno de los plugins a los que hacen referencia en la búsqueda dentro de http://wordpress.org/plugins/ son disponibles para la última versión 3.8.
En cuanto a los resultados que arroja Google y los que por mi cuenta busco desde la administración de plugins, tampoco son satisfactorios. La mayoría arrojan mensaje de "Atención: Este plugin no ha sido probado en esta versión de WordPress."
Al final encontré User Access Manager , cumple con lo que necesito, pero lo veo pobre y poco intuitivo al visitante, no por culpa de él, si no del plugin que tengo instalado para el registro, acceso y recuperación de contraseña del sitio. Es el Theme My Login con el, la plantilla de registro queda como en la imagen:
http://www.hori-bai.com/login/
En ella se puede ver como para poder realizar el pertinente registro, el acceso queda como decía, poco intuitivo y practico, ya que la palabra que da acceso al proceso "Registrarse" queda muy abajo y no está contenido dentro del pertinente botón como el que ofrece la opción "Acceder".
Que me aconsejais, tocar el archivo pertinente para corregir lo comentado, o sustituir el plugin Theme My Login por otro que lo mejore.
Respondido : 22/01/2014 11:04 pm
Hola Ramón,
Si hago clic en "Registrarse" (lo que señalas en tu captura) veo el formulario de registro y el acceso "federado" a través de distintas redes sociales.
¿A que te refieres exactamente?.
Respondido : 22/01/2014 11:25 pm
Ramón
 Ramón
Hola Luis
Si, el acceso o registro mediante datos de redes sociales es una opción, pero no todo el mundo la utiliza, por eso lo que quiero decir exactamente es que el formulario que se muestro, al intentar acceder a zona registrada, es poco intuitivo para realizar el registro ya que la opción es mediante la palabra "Registrarse" y esta se encuentra muy abajo y no en forma de botón.
Es lo que entiendo por poco practico, buscar la opción y que esta no este situada cómodamente a la vista (como si lo está la opción de redes sociales).
Si consiguiese un plugin con una plantilla más intuitiva o modificar la actual, me parece que la tarea de registrarse sería más cómoda y no se confundiría con la opción de "Acceder".
Lo que trato es de aportar sencillez al usuario.
Respondido : 23/01/2014 8:27 am
Hola Ramón,
Si el tema es que quieres cambiar los textos porque las funcionalidades del plugin ya te parecen correctas, puedes traducir o cambiar, tienes información el artículo https://www.webempresa.com/blog/item/1209-traducir-constantes-de-texto-de-plugins-y-temas-en-wordpress.html
Respondido : 23/01/2014 9:59 am
Ramón
 Ramón
Hola Jordi
He seguido el post que me recomiendas, pero no soluciona la posición de las opciones, que en realidad es lo que busco, una plantilla de registro más amigable.
Si me podéis recomendar algún plugin para ello, pruebo y veo si con ello lo soluciono.
Muchas gracias Jordi.
Respondido : 23/01/2014 5:01 pm
HOla Ramón
Entiendo que quieres hacer más visible las opciones de registro y login,
Podrías intentar colocar algún módulo de menú con estas opciones, crear un ítem de menú para el login y otro para el registro, por ejemplo cuando se haga click en el de registro ser iria directamente a :
Este módulo de menú podrías colocarlo en alguna de las posiciones de tu plantilla.
Respondido : 23/01/2014 5:14 pm
Ramón
 Ramón
Hola Jhon
Correcto, esa es la cuestión. 🙂
El propósito es que los usuarios accederán a una pagina en concreto mediante un código QR, pero para poder ver su contenido, se han de registrar y una vez logeados, verán el contenido de esa pagina.
Cuando dices de "colocar algún modulo" te refieres a un widget?
Miré esa opción, la del widget, pero solo tengo la posibilidad de insertar un menú personalizado y este solo sería el menú principal y no el de registro o acceso únicamente.
Como ves el sitio es un Wordpress aunque con este asunto empiezo a echar de menos a Joomla, con él, esto ya estaría solucionado. :S
Respondido : 23/01/2014 5:48 pm
Ramón
 Ramón
Dándole vueltas al asunto y tirando del hilo que me deja Jhon, encontré la forma de solucionarlo:
Creé dos nuevos Menús y los ubique en la derecha, elimine las opciones de registro que no me gustaban y estos son los resultados.
Respondido : 23/01/2014 6:26 pm
Hola Ramón
Podrías evaluar tener en el mismo módulo ambos ítems de menú.
Sin embargo también se ve bien tal como esta y llama más la atención
Respondido : 23/01/2014 8:04 pm
Ramón
 Ramón
Hola Jhon
Como bien dices, evalué insertar las dos opciones (registro y acceso) dentro del mismo widget, pero me decante en separarlos para mejorar la elección.
Lo que ahora estoy viendo cuando hago pruebas de registro con usuario ficticio para ver como se comporta todo el proceso, son una serie de aspectos que comentare abriendo tema nuevo ya que entiendo no es hilo conductor del actual.
Muchas gracias Jhon y equipo.
Respondido : 23/01/2014 9:40 pm
