Plugins multi currency
Lourdes
 Lourdes
Buenas tardes, Mi web está creada con elementor. Me gustaria añadir al menu mediante css el selector de multi currency pero creo que no acierto a como añadirlo.
He intentado poner editor de texto de elemento y escribir alli .woo-multi-currency
pero no funciona. ¿Podrían ayudarme? Gracias de antemano
Respondido : 02/05/2021 9:19 pm
El control de multi-monedas ya se esta mostrando?, CSS sólo sirve para retoques en diseño.
Tu sitio esta actualmente en mantenimiento y no podemos ver lo que comentas, tendrías que habilitarlo temporalmente.
Respondido : 02/05/2021 9:55 pm
Lourdes
 Lourdes
@jmarreros Lo que me gustaría seria añadir el selector de multi currency con elementor, como lo tienen puesto en esta web que les muestro, aparece arriba en la barra superior al menu: https://katiapanteli.com/en
Ya abrí la web para que puedan verla
Respondido : 03/05/2021 12:02 pm
Hola Lourdes,
Cuando intento abrir el sitio web que nos compartes este no carga, puedes enviarnos cual es la URL del sitio web donde deseas añadir estas opciones?, lo que veo en la web que nos compartes es que estas opciones están añadidas con un menú superior dentro del top bar del sitio web.
De manera general ten en cuenta que para añadir esta opción necesitas un complemento adicional como:
-> https://es.wordpress.org/plugins/woo-multi-currency/
-> https://es.wordpress.org/plugins/wc-multi-currency/
Con el que luego a partir de un widgets que puedes posicionar en el topbar puedas añadirlo como selector
Respondido : 03/05/2021 12:30 pm
Lourdes
 Lourdes
No entiendo porque no les deja visualizar la web. Mi web es www.linksgolfportugal.com y tambien me gustaria añadirla a esta otra web https://nexticonbrand.com
Cualquiera de las dos están creadas igual por lo que si la primera no le permite visualizar pueden probar con la segunda
El Plugin de cambio de moneda es uno de los que me mencionas en el anterior mensaje:
Multi Currency for WooCommerce
Me gustaria añadirlo al top bar como indicas, pero al tratarse de una web montada con elementor no me deja añadirlo con widget. Creo que deberia añadirse de otro modo. Supongo que tendra algun codigo referente al selector para poder añadirlo.
Me gustaria que se visualice como muestra la web que les indicaba, les adjunto de nuevo en capturas
Captura de pantalla 2021 05 03 a las 22.31.18
Respondido : 03/05/2021 9:33 pm
Entiendo que te refieres a este plugin:
Veo que en la documentación se comenta que se puede usar un shortcode para colocarlo en cualquier lugar:
"the widget is available in Appearance/ Widgets, you also can use shortcodes to display the widget on anywhere you want. The widget has 7 front-end styles to make sure it can fit with your web design."
Revisa en la configuración del plugin si te proporciona algún shortcode para usarlo en un Widget de Shortcode de Elementor.
Respondido : 03/05/2021 10:00 pm
